  4. Sonstiges
Speaker verkabeln?
  • günter dinhof
  • 20. November 2008 um 18:57
  • günter dinhof
    Also ich habe 2 Speaker mit je 8 Ohm.
    Wie muss ich sie zusammen schliessen sodass ich dann 4 Ohm habe?
    Würde das so aussehen?
    Wenn nicht, wie dann?? hehe :)
  • ralle14
    • 20. November 2008 um 19:09
    So ist das richtig.
  • günter dinhof
    • 20. November 2008 um 19:23
    cool :)
    Dass heisst also ich kann meine Box mit den zwei zusammen geschlossenen 8 Ohm Speakern bei einer Endstufe auf 4 Ohm hängen?!
  • Matthias Rommel
    • 20. November 2008 um 19:30
    Jap! kannste... Die Box hat mit 2 parallel geschalteten 8Ohm Speakern rechnerisch 4 Ohm ...
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • günter dinhof
    • 20. November 2008 um 19:33
    Sehr schön danke!! :D
  • pkoeper
    • 20. November 2008 um 20:34
    Wasn das fürn Teil?
    Turbosound oder SA? (StageAccompany)
    Sorry für Offtopic :roll:
  • günter dinhof
    • 22. November 2008 um 04:09
    ....StageAccompany :)
    Das Foto ist aber nicht von meinen Teilen :)
    hab es nur als Beispiel genommen.
  • günter dinhof
    • 23. November 2008 um 14:00
    Also nun hab ich noch eine Frage:
    Kann ich mir diese Endstufe zulegen?
    http://www.<woltlab-metacode-marker%20data-name=%22color%22%20data-uuid=%2237ddb6de-0c66-430a-b54d-132c878a7f9b%22%20data-source=%22w2nvbg9ypxjlzf0=%22%20data-attributes=%22wyjyzwqixq==%22%20/%3Ebittekeinel…p;products_id=4
    Ich Schalte jeweils 2stk Speaker mit je 500watt/8Ohm Paralell. So wie im Bild oben.
    Würd die endstufe das schaffen?
    DAP Palladium Vintage P 1200 Leistung RMS: 2 x 600 Watt an 4 Ohm / 2 x 400 an 8 Ohm"
    "Schaffen" würde das jede 4Ohm taugliche Endstufe.
    ***edit hell& dunkel***
  • matzepa
    • 24. November 2008 um 00:58
    ich kann dir da gerade leider nur raten, dich ein wenig mit so trockenen Themen wie dem Ohmschen Gesetz zu beschäftigen.
    2 Lautsprecher parallel angeschlossen (wie im Bild oben) ergeben den einen kleineren Widerstand - benötigen dabei allerdings auch die doppelte Leistung aus dem Amp, um den gleichen Pegel zu bringen.
    Summa summarum: es klappt mit deinem angefragten Amp, aber nicht so, wie es könnte.
    In der Regel geht man sowieso dazu über, ca. 20-30% mehr Leistung im Verstärker zu haben, da es wesentlich unkritischer ist, einen Lautsprecher am Limit zu fahren, als einen Verstärker (Stichwort: Clipping im Signalweg)
  • günter dinhof
    • 24. November 2008 um 20:39
    Aha na ok ich werd mir das mal genau anschauen.
    danke trotzdem! :)
