  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite EDX 4 + 12 Par 36
  • spone
  • 2. Dezember 2008 um 11:22
  • spone
    laut suche sollten par 36 kannen an nem edx 4 laufen.
    mein plan ist es 12 stück daran zu bedienen, sprich 3 an jeweils einem Kanal.
    Was haltet ihr davon ? Müsste doch eigentlich klappen oder ?
    Ich will blos nicht den Dimmer zerschießen
  • DJ-JAJA
    • 2. Dezember 2008 um 12:06
    Geht nicht wegen der Induktiven Last!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Achim Janssen
    • 2. Dezember 2008 um 12:13
    du kannst jedenfalls nicht dimmen sondern nur schalten
    dann geht es aber ohne probleme
  • spone
    • 2. Dezember 2008 um 12:17
    laut suche haben es manche probiert und es soll trotz induktiver last bei manchen "billig" dimmern funktionieren.
    zum verständnis: An/Aus Lauflicht geht
    Dimmen auf keinen Fall?
  • Achim Janssen
    • 2. Dezember 2008 um 12:41
    an aus geht problemlos, dimmen mußt du testen, kann aber den dimmer schaden.
  • maik ahrbecker
    • 2. Dezember 2008 um 19:35
    hy,
    wenn du nur an und aus schalten willst guck mal nach dem euroleucht erx-4 dmx. das ist ein switchpack das über relais schaltet und keine probs mit induktiven lasten hat. falls ich mich irren sollte korrigiert mich bitte :D
    mfg maik
  • ohu
    • 2. Dezember 2008 um 19:57
    Schaltet das ERX wirklich über Relais?
    Sowas kann schon nette Knackser in der PA machen. :roll:
  • constantin oberrath
    • 2. Dezember 2008 um 21:29
    kann, ich denke aber es wird schon halbwegs vernünftig entstört sein.. vorteil der relais version: man kann auch z.B. <LED effekte damit schalten, die aufgrund des geringen Stromes sich teilweise bei "herkömmlichen" günstigen switchpacks nicht ausschalten lassen!
  • siedfleisch
    • 3. Dezember 2008 um 11:32
    Du kannst auf jeden Fall dimmen, von mir aus auch schalten, geht ohne Probleme.
    -sf-
