Sharpsystem 7700 Verstärker reparieren
  • Alexander Böhm
  • 29. Dezember 2008 um 02:05
  • Alexander Böhm
    Ich habe noch den Verstärker eines Sharp System 7700. Jedoch ist dieser kaputt. Entweder der Verstärkerchip oder die Ansteuerung.
    Mein Problem ist, dass dieser Verstärker eine Art "Fake"standby hat, d.h. der der Rest des Systems schickt 24V an ein Relais im verstärker. Wenn dieses Relais schaltet, wird der Stromkreis mit dem eingebautem Trafo und dem Netzstecker geschlossen.
    Ich habe dieses Relais nun überbrückt und die Elkos laden sich auf, jedoch erhalte ich kein Ausgangssignal.
    (ich speise eine Frequenz mit ca 400Hz Sinus ein und test die Ausgänge sowohl per Oszi als auch mit einem kleinen Lautsprecher)
    Kennt sich jemand mit diesem Gerät aus oder hat einen Schaltplan hierfür?
    (ich denke das ist das richtige forum, das pa-forum richtet sich an geraete die einige groesssenklassen darueber liegen)
    ~jwacalex
  • mr.email
    • 29. Dezember 2008 um 15:03
    Verfolge die Eingänge anhand der Kabel / Leiterbahnen und schau, wo das Signal verschwindet.
    Wenn ich mich richtig erinnere stecken da Hybriden drinne, dann such mal das Datenblatt und schau dir an, ob die Beriebsspannungen richtig sind und ob am Lautsprecherausgang von dem Hybrid Gleichspannung anliegt.
    Eventuell fehlt auch noch irgendeine Steuerspannung von den anderen Komponenten.
    Die Hybriden sind die großen schwarzen ICs, die an das Kühlblerch geschraubt sind.
    Mit freundlichen Grüssen,
    .:->Mr.EMail<-:.
  • ralle14
    • 29. Dezember 2008 um 19:08
    Wenn ich mich recht entsinne sind da STK Hybride drin.
    • 29. Dezember 2008 um 20:28
    Ich vermute auch, das nicht nur das Relais ferngesteuert wird, sondern
    auch die NF irgenwie von den anderen Komponenten freigeschaltet wird.
  • Alexander Böhm
    • 29. Dezember 2008 um 22:10
    jepp, da steht STK irgendwas drauf
    über die anderen beiden relais?
    schaltplan waere wohl das beste
    ~jwacalex
    • 30. Dezember 2008 um 08:16
    So siehts aus.
  • mr.email
    • 30. Dezember 2008 um 12:00
    Die anderen beiden Relais schalten die verstärkte NF auf die Ausgangsklemmen.
    Mess mal ob vor dem Relais DC Anliegt.
    Wenn du das STK irgendwas in Google eingibst, bekommst du ein Datenblatt.
    In der Regel steckt in der Sharp Büchse keine andere Technik drinne, als die Standartschaltung im Datenblatt.
    Desweiteren kannst du dann die Betriebsspannungen etc... prüfen.
    Soviel Technik, dass man da einen Schaltplan braucht steckt da nicht drinne.
    .:->Mr.EMail<-:.
  • Alexander Böhm
    • 30. Dezember 2008 um 17:12
    gut, dann werde ich da ueberbruecken
    sehr gut zu wissen, danke. ich dachte da an irgendwelche extras und nicht an die demoschaltung ;)
    es vereinfacht aber die fehlersuche ;)
    ~jwacalex
  • mr.email
    • 30. Dezember 2008 um 19:58
    Wie wärs mal mit Messen, was dir gesagt wurde?
    Und die Relais überbrücken ist keine gute Idee, so lange du nicht festgestellt hast, das diese NICHT durch die Schutzschaltung gesperrt werden!
    .:->Mr.EMail<-:.
  • Alexander Böhm
    • 30. Dezember 2008 um 21:06
    nur weil ich nicht zitiere, heisst es nicht, dass ich es nicht mache ;)
    die frage ist, WARUM sperrt die
    ~jwacalex
  • tufkadib
    • 30. Dezember 2008 um 22:36
    ... weil z.B. aus dem Ausgang des Powerbriketts Gleichspannung herauskommt. Das Ausgangsbeinchen suchst Du und mißt dort die Gleichspannung. +/-100mV sollten unbedenklich sein.
    DirkB
  • Alexander Böhm
    • 31. Dezember 2008 um 16:37
    so nach einigem messen hab ich herausgefunden, dass wahrscheinlich der verstaerkeric defekt ist. ich denk erneuern ist auch nicht so das wahre
    ~jwacalex
  • mr.email
    • 31. Dezember 2008 um 17:05
    Welche STK sind denn verbaut?
    .:->Mr.EMail<-:.
  • Jürgen Klingel
    • 5. Januar 2009 um 14:54
    Hallo Alexander,
    nebenbei bemerkt, hier beschäftigen wir uns normalerweise auch nicht mit aufgeblasenen Hybrid-Verstärkern die in riesigen schwarzen Kisten verbaut sind, wo mit 1500 Watt PiMPO geworben wird :lol: und tatsächlich 2+120 Watt an 8 Ohm rauskommen :grin:
    Okay, zum eigentlichen Problem...bei Dir ist wohl nen STK4241V verbaut, den gibts noch zu kaufen. Einige der Hybridmodule sind ja schon zur Seltenheit geworden...
    Wenn es sonst keine Bauteile in der Umgebung zerschossen hat, ist der Fall damit erledigt.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Alexander Böhm
    • 5. Januar 2009 um 18:23
    die muehe mach ich mir aber nicht. ich hab das teil geschenkt bekommen "nja, kannste haben wenn du es reparieren kannst" :)
    aber danke für alle antworten
    ~jwacalex
  • Jürgen Klingel
    • 6. Januar 2009 um 03:01
    Verbindlichen Dank, das freundliche Angebot muss ich leider ausschlagen.
    Das Ding zu reparieren ist der leichte Teil, aber WAS ZUM GEIER MACH ICH DANN MIT DEM TEIL? :grin: 8)
    Nix für ungut, Jürgen :wink:
  • Alexander Böhm
    • 26. Januar 2009 um 16:28
    "nja, kannste haben wenn du es reparieren kannst" war die aussage mit der ich es bekommen habe :D
    darum auch in anfuehrungszeichen
    ~jwacalex
