Suche aktiven Sub
  • Franz Grabner
  • 9. Januar 2009 um 15:51
  • Franz Grabner
    Ich will einen Sub der tief runter geht und viel Druck erzeugen kann. Ich hab dabei an folgendes gedacht:
    -18"
    -Bassreflex
    Preis: ca. 1600 EURO
    Welche würdet ihr mir da empfehlen?
    Ich habe mir den RCF 4PRO 8003 AS angesehen. Ist RCF bzw. dieser Sub zu empfehlen?
    Franz
  • slaytalix
    • 9. Januar 2009 um 16:49
    Willkommen im Forum :)
    Die Boxen aus Italien sind schon ganz gut.
    RCF, Qube Audio, FBT & DB Technologies gehören zusammen
    Von DB gibt es als Nachfolger des 61.18 einen 18 Sub Digital mit 1 KW
    Von FBT einen Verve 18 SA mit 600 W
    RCF ist auch recht gut.
    KME hat einen CBA 800 D im Programm mit CM Modul http://www.kme-sound.de
    Coda Audio PW 118 A, dürfte aber teurer sein
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • MRspeaker
    • 9. Januar 2009 um 20:16
    Coda PW118A liegt bei netto 1954,00 €. (UVP).
    Von der UVP kann man noch den ein oder anderen Prozentsatz runter gehen- allerdings sind es dennoch weit über 1600 Euro.
    Wobei der Sub auch nicht der schlechteste ist.
    Muss man wissen ob sich der Mehrpreis lohnt.
    http://www.audio2.eu
  • Franz Grabner
    • 10. Januar 2009 um 23:02
    Hi slaytalix!
    Vielen Dank für die freundliche Begrüßung!
    Ist der Nachfolger von 61.18 der DB TECHNOLOGIES SUB 18 D?
    MRspeaker:
    Jap, der ist mir leider zu teuer ...
    Ich hab noch folgende Frage an euch:
    Lohnt sich der Aufpreis auf den KME CBA 800 D? Lt. Hersteller hat er einen Frequenzgang der bis 30 Hz runtergeht. Der RCF 8003AS hingegen geht lt. einem Versandhandel nur bis 40 Hz. In wie weit stimmen also diese Herstellerangaben? Hat wer Erfahrung?
    Franz
  • maaatin
    • 11. Januar 2009 um 01:38
    Hallo.
    Ich selber finde den mackie swa 1801 recht gut. Ist ein gutes stück günstiger und vllt eine alternative.
    Gruß martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • slaytalix
    • 11. Januar 2009 um 08:52
    Ja, der DB 18 Digital sei der Nachfolger der 61.18. Eine entsprechende PDF Liste kann ich Dir mal zuschicken. Bei DB gibt es 2 Listen. 1 x die kleinen Systeme, 1 x große Systeme wie DVA Line Array. Der S 10 oder S 20 ist auch schick als Sub zu den T 4 Line Arrays
    Die KME CBA 800 D sind sehr gut. Guter PU Lack, Ciare Bestückung. Im 4 er Stack als CA 8 System 141 dB. Für den Betrieb mit den Tops als Monosub brauchst Du noch ein Einschubmodul CM.
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4969a577003c10a4273f4debae1906af/Product/View/1&2D911&2D005
    Schutzhüllen würde ich auch empfehlen
    Coda haben wir uns in Hannover angehört im Werk. Auch spitze. Vorteil hier, daß ein passiver Sub PW 118 angeschlossen werden kann.
  • Krishan Klockmann
    • 11. Januar 2009 um 14:42
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=60547&highlight=
    ist zwar 15" aber auch mit druck!
  • fladdi
    • 11. Januar 2009 um 14:54
    Der PW118a ist auf jedenfall das Geld wert. Präzise und Druckvoll.
    http://codaaudio.net/PW118A.self-po…put_sub0.0.html
  • Franz Grabner
    • 11. Januar 2009 um 20:46
    Wow, jetzt habe ich echt viele Alternativen zur Auswahl!
    Wozu wird dieses CM-Modul benötigt? Ein Sub ist ja von Haus aus Mono. Ein Stereo-Betrieb ist im Moment nicht geplant. Die Tops sind ja schon vorhanden und haben ihren eigenen Verstärker. Wozu wird dieser nun benötigt?
    Dennoch hat leider keiner meine Frage so richtig beanwortet. Der RCF 8003AS geht angeblich bis 40 Hz und der KME CBA 800 D bis 30 Hz. Interessant ist ja nur wie hoch der Pegel in diesen unteren Frequenzen ist. Stimmen diese Angaben? Zahlt sich dieser 10 Hz Unterschied aus? Wer erfüllt meine Anforderungen (Tiefgang & Druck) besser?
  • Jonnytrance
    • 12. Januar 2009 um 11:38
    Da musst du selbst vergleichen. RCF hat ein Lowcut eingebaut, deswegen auch Angaben bis 40Hz (-??dB), dafür aber schön auf x-max geachtet.
    KME geht zwar bis 30Hz runter laut Angaben, aber auch -??dB.
  • DJ Detto
    • 12. Januar 2009 um 23:29
    Hi
    hör dir mal den VSS15 von KME an und überlege dann, ob Du wirklich einen 18er brauchst.
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Jonnytrance
    • 13. Januar 2009 um 00:01
    Hier ging nunmal erst um CBA 800 D. Bei VSS15 ist ein Controller on Board. Dann klapts auch mit tiefen Frequenzen.
  • DJ Detto
    • 13. Januar 2009 um 08:54
    Da geb ich Dir ja recht :D
    Es ist nur die Frage: Was will der Kollege überhaupt machen?? Hip Hop oder Tante Käthe???
    Und für mich ist der VSS zur Zeit der HAmmer, weil
    a) was da rauskommt
    b) das Gewicht (26kg!!)
    c) mit 3 Verstärkern und Controller drinnen - da kann man schon einiges an Spaß machen.
    Wie woanders schon erwähnt - wir machen damit damit schon mal 200 Leute Karaoke mit einer SD3
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • Jonnytrance
    • 13. Januar 2009 um 15:12
    d) Tops sind neigbar
    e) Weitere Tops (Monitors) anchließbar
    :wink:
    • 13. Januar 2009 um 16:32
    f) ampmodul für die tops leider etwas schwach.
    Das System wäre so schön, wenn man die beiden Topkanäle brücken könnte oder diese etwas mehr leistung hätten.
    Schade...
    Ansonsten geht der Bass richtig nett. Aber bei je einem pro Seite hat das Ampmodul für den Mittelhochtonbereich zu wenig Saft.
  • Jonnytrance
    • 13. Januar 2009 um 16:36
    Für 8er Tops reicht das Amping allermal. Für die 12er Tops würde ich auch lieber gebrückt haben.
    Einmal editiert, zuletzt von Jonnytrance (13. Januar 2009 um 17:46)
    • 13. Januar 2009 um 16:40
    Die Leistung ist doch aber mit 2 x 500 W RMS angegeben.
    Nicht gerade wenig, wie ich finde.
  • Jonnytrance
    • 13. Januar 2009 um 17:46
    2 x 500W @ 4Ohm. Bei 8 Ohm (und diesen Impedanze haben die Tops) 2 x 250W. Für 8er Tops finde ich ausreichend. Für 12er Tops wünsche ich mehr. Evtl könnte man dann selber irgendwie brücken, oder vielleicht sogar so auf wunsch bestellen...
  • schütty
    • 14. Januar 2009 um 23:39
    RCF Pro8001/8003 ist was ordentliches. Was mir richtig gut gefallen hat und auch untenrum noch etwas mehr kann ist der Verse Sub18.
    Gruß, Jörg
  • DJ Detto
    • 15. Januar 2009 um 13:43
    Der Detto
    Ich weißja nicht, was Du für Anforderungen hast, aber ich habe das Teil selbst bei 200 Leuten Karaoke Abriss Party nicht ausgereizt.
    Also von wegen schwach kann ich nicht sagen. Und 4 Tops da dran gehen mal verdammt gut.
    Aber wahrscheinlich stehe ich wie im Selbstbaubrett wieder mal mit meiner Meinung alleine da. :wink:
    Ich bin ja auch mit meiner SK212 sehr zufrieden - auch wenn die an Fabians Kiste niiiiie herran reicht. :grin: :grin: :grin:
    Erfolg hat nur,
