hallo,... habe bei ebay scanner gesen, futurelight D-200,....
die dinger haben als dmx ausgang tatsächlich nur klinke,...
wie kann sowas sein?
gibt es noch andere geräte bei denen das so ist?
sehe sowas das erste mal :shock:
DMX über Klinke?
rein theoretisch kann man dmx auch über stereoklinke schicken, welche geräte es noch haben weiß ich nicht. mit nem adapter dürfte das ganze aber wohl zu richten sein.
mfg sven
hi,
wir haben z.B. einen Futurelight DF-250 (Flower) im Verleih. Der läuft auch über Klinke. Wird dann halt adaptiert auf Klinke Stereo. Funktioniert einwandfrei.
Ist also nicht soo ungewöhnlich, - bei älteren Geräten kann sowas schon mal vorkommen.Gruß Tim
in meine H-150 hab ich einfach noch XLR-Buchsen eingebaut. Ist jetzt wesentlich entspannter, weil man nicht immer die Adapter suchen und richtig einstecken muss.
Das Blech ließ sich auch sehr schön mit der Laubsäge bearbeiten.
Gruß Simon
du brauchst nur einen xlr-klinke adapter
ABER ganz wichtig ist die phasendrehung im adapter!!! sonst funzt es nicht
is ja witig,.. höre ich echt das erste mal :oops:
kennt jemand den futurelight D-200? -
kennt jemand den futurelight D-200?ich habe davon 6 Stück waren mal Schweine Teuer diese Dinger
und laufen und laufen können zwar nicht soviel wie andere neuere
aber Robust und absolut ausreichend.
Und brauchst net viel Warten.
ja die haben Stereoklinken eingebaut das geht wunderbar.
4 Stück mit Steuerung haben mal wenn ich mich richtig erinnere mal so etwa 6000€ gekostet. Das war für damalige Zeiten sehr viel Geld konnten sich nicht viele Gruppen leisten. Meine haben sicher 15 Jahre am Buckel
wenn nicht mehr hab die mal gebraucht gekauft. haben ne MSD 200 Lampe drin. -
da hab ich gleich mal eine frage:
ich habe auch uralte scanner von ebay die über stereoklinke laufen mit eigenem controller auch über klinke.
hab nun n dmx pult. hab mir auch adapter gekauft. aber keiner der dinger funktioniert.
kriegt man das irgendwie zum laufen?
Sicher, dass der Scannder DMX hat ?
Denke eher, dass der Scanner eine analoge Ansteuerung hat.Wenn er tatsächlich DMX haben sollte Pol einfach mal den XLR um bzw löt den Adapter mal um
kennt jemand den futurelight D-200?Der Scanner wurde von 1995-99 produziert.
Moin - was für eine "Phasendrehung" bitte?
ZitatABER ganz wichtig ist die phasendrehung im adapter!!! sonst funzt es nicht
Bitte erklären!
SKY
Hi.
Ich besitze eine Demuxer von NJD der auch DMX über Klinke führt. Dabei ist Tip=+ Signal , Ring=- Signal und Masse=Masse.
Beim Phasendreher wird oft Tip und Ring vertauscht.Sollte aber auch normalerweise auf dem Gerät draufstehen wie die Klinke zu belegen ist.
Martin
PS. Es gibt aber auch Gerät mit Klinkeeingang und 0..10V Steuerung !!! Dehnen fehlt aber dann die Möglichkeit die DMX Adresse einzustellen.
