Endstufe PEAVEY PV 2600
  • Rudi-Ment
  • 19. August 2003 um 22:53
  • Rudi-Ment
    Ich hatte das schon mal gefragt aber leider keine konkrete Antwort erhalten.
    Hat jemand Erfahrungen mit der Endstufe PV 2600 von PEAVEY ?
    Habe die Endstufe jetzt ein paar Wochen und muss sagen das mir diese sehr gut gefällt. Leider kein Ground Lift- Schalter vorhanden :(
    Sonst bin ich sehr zufrieden.
    Und die Moral von der Geschicht': Halbe Eier rollen nicht ;)
  • Wulfson
    • 19. August 2003 um 23:15
    ich hab die kleine davon (pv900) für meine hochtöner. bis dato keine probleme. die läuft prima und der limiter funktioniert prächtig. :P
  • alter ego
    • 20. August 2003 um 10:04
    Das Ding sollte bauglech mit der Crest CPX sein, vermutlich gibts da mehr erfahrungen. Mein Eindruck: zuverlässige Billigware, gar nicht schlecht
    laut statt hell!
  • rockline
    • 20. August 2003 um 10:14
    Peavy baut seit langen Jahren sehr zuverlässige und überdimensionierte Endstufen.
    Allerdings gefallen mir die Modelle CS 400 und CS 800 aus den 70/80er Jahren nicht so - war eine wilde Schaltung und ein gestrickter Aufbau.
    Aber die Stufen die in den letzten Jahren gebaut wurden (z.b. die CS800x) sind ein Musterbeispiel für absolut stabiles Schaltungsdesign!
    Erstklassige Bauteile und stabile Gehäuse zeichnen diese Geräte aus.
    Leider kann man das von den verwendeten Buchsen und Frontplatten nicht immer sagen, aber die Peavy Geräte sind in jedem Fall das Geld wert.
    Die angesprochene Endstufe kenne ich nicht, daher mein Statement mehr allgemein verstehen!
    Immerhin hat Peavy viele Jahre für Crest gebaut, die Ähnlichkeit bei den Pro Stufen von Crest ist nicht zu übersehen. Und zu guter letzt hat Peavy den Laden Crest komplett übernommen!
    stefan
  • Rudi-Ment
    • 20. August 2003 um 10:22
    Danke für die positive Antwort.
    Dann habe ich mit meiner ersten Endstufe ja richtig gelegen. Gott sei dank.
    Ich habe wohl schon verschiedene Endstufen getestet aber mir jetzt eine eigene zugelegt.
    Wie sieht es denn mit den Lautsprechern von dem Hersteller aus ?
    Ich habe die HiSys 3 XT (älteres Modell)
    Für mich klingen die recht gut.
    Wollte mir noch was für den "unteren Bereich" bauen oder zulegen.
    Bei 12 " fehlt da ja ein bisschen :cry:
  • Jens Droessler
    • 25. August 2003 um 03:31
    Vor ein paar Wochen gab es hier ein Topic mit einem Link zu einem Endstufen -Test. Dabei ging die PV1500 (das mittlere Modell) als Testsieger hervor. Da waren Amps von QSC und EV dabei.
    Die HiSys3 sind sauber designte Boxen mit relativ wenig Kompromissen. Wenn du mit dem Klang zufrieden bist und dir die Lautstärke ausreicht, brauchst du nichts anderes. Leider ist diese Bestückung nicht mehr im aktuellen Programm..... Ich selbst habe 8 Stück.
    Wenn du Subs kaufen möchtest, schau dir die neuen Peavey Messenger UL118S (das S ist wichtig!) an. Da wirst du mit geeigneter Endstufe Spaß dran haben... http://www.peavey-eu.com/messenger_ul118s.html
    Oder bauen. RCF L18P300 ins Gehäuse vom Dieter Achenbach.http://www.lsv-achenbach.de/
  • Rudi-Ment
    • 25. August 2003 um 08:25
    Hallo.
    Meinst du den unter Bausätze - PA-Kits - SUB 18 oder Baupläne - großer Bassreflex Subwoofer ??
    Kann ich nicht auch den Speaker von B&C nehmen ? Der ist günstiger.
    Danke im vorraus.
  • Jens Droessler
    • 25. August 2003 um 16:40
    Ich meinte unter "Baupläne" den großen Reflex-Subwoofer. Ich würde beim L18P300 bleiben, da er anerkannt gut ist (manche sprechen dabei vom "einzig guten 18er überhaupt"). Der Preisunterschied hat schon seinen Grund....
    Alternativ, wenn dir Größe keine Probleme macht, aber etwas mehr Druck haben möchtest, kannst du auch den Hornbass bauen, der mit eben diesem LS bestückt ist.....
