Dimmerbar (Botex T4) Dauerleuchten auf einem Kanal - was tun
  • Dennis A.
  • 6. April 2009 um 14:48
  • Geschlossen
  • Dennis A.
    Bei meiner Botox T4 Bar ist mal wieder ein Kanal defekt.
    Nachdem ein Leuchtmittel durchgebrannt ist, ist dort immer Strom drauf.
    Ich vermute mal dass ein Triac im Arsch ist.
    Hatte das nun schon zweimal. Habe aber keine Lust das Teil schon wieder einzuschicken. (Habe noch Ganrantie)
    Ist es schwer die zu tauschen?
    Kann man da gleich "bessere" einbauen die nicht so leicht fliegen?
    Wenn ja, auf welche Bezeichnung muss ich achten?
    Würde mir dann gleich ein paar mehr kaufen und die auf Lager legen.
    • 6. April 2009 um 15:05
    Deine Ausdrucksweise lässt zu wünschen übrig. :roll:
  • Freizeichen
    • 6. April 2009 um 15:19
    Dein Beitrag lässt nicht auf ein elektrotechnisch fundiertes Grundwissen schliessen.
    Sofern dein Händler die Reparatur wirklich auf Garantie erfüllt, solltest du diese Leistung in Anspruch nehmen.
    Alternativ bietet sich die Rundablage an und der Umstieg auf ein Multicore-System.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • Dennis A.
    • 6. April 2009 um 17:16
    Ich habe keine Lust mich mit dem Musicstore wieder rumzuärgern.
    Das dauert mir auch zu lange.
    Habe da inzwischen Powercon Anschlüsse angebaut, ist dann die Frage ob der Musikstore das noch als original akzeptiert.
    Ich kann löten und schrauben, das sollte reichen :wink:
    So schwer kann das nicht sein, ich muss nur wissen welche Teile man tauschen muss.
    Das geht schneller als sie zu verpacken und zur Post zu bringen.
  • Freizeitschrauber
    • 6. April 2009 um 22:18
    Ist es auch nicht....Man nehme die Dimmerplatine heraus ..messe mit einem Multimeter den defekten Triac und tausche ihn...müßte ein BTA 16/600 sein-> weil Isoliert vom Kühlprofil her....wenn er zwischen A1 und A2 niederohmig ist , sollte ihn das Zeitliche gesegnet haben....Denn wenn er schon rumgebastelt hat ist Garantie sowiso wech....
    Wissen ist Macht , aber nichts Wissen macht auch nichts
  • treibsand
    • 6. April 2009 um 23:04
    Then: do it!.
    Aufschrauben (kennste ja)
    - Defekt es Teil diagnostizieren (muss im kaputten Kanalzug sein)
    - neukaufen (beim lokalen Elektronikhöher)
    - Einbauen (lötbrenn, lötbrenn...)
    - Spass haben. (erklär ich dir wenn du alt genug bist...)
  • Dennis A.
    • 7. April 2009 um 16:12
    A1 und A2 sind die Beinchen außen oder?
    Nun bleibt noch die Frage wie ich messe ob das Teil niederomig ist.
    Ich frag mal so: "was bedeutet niederomig?"
    Ist das ein Wert nahe Null?
    Misst man wenn es unter Strom steht oder besser nicht?
    Ich habe so ein Multimeter hier:
    Danke im Voraus.
  • Jürgen Klingel
    • 7. April 2009 um 17:20
    Hallo, A1 und A2 sind die Anschlüsse links und mittig.
    Niederohmig ist, wenn mit Deiner Handgurke die Anzeige im "200 Ohm"-Bereich anfängt zu zappeln.
    Irgendwas zwischen 0 und 10 Ohm werden´s wohl sein.
    Zum Messen bitte spannungsfrei machen, wenn Du unsicher bist, ob kaputt oder nicht - auslöten!
    Gruß, Jürgen :D
  • markus weng
    • 7. April 2009 um 19:38
    wir haben öfter das Problem mit den Triac, was deine Frage angeht sie sind leicht zu tauschen in ca.4-5Min ganz easy.
    Die Bezeichnung steht drauf im normalfall, du brauchst da nichts messen, du mußt einfach nur dem Kabel folgen dann siehst du für welche Steckdose er ist :wink: .
  • Dennis A.
    • 7. April 2009 um 23:24
    Alles klar,
    danke für die Antworten.
    . :D
  • DJ-JAJA
    • 18. April 2009 um 10:47
    Oder alle vier messen, derjenige der deutlich andere Werte ist, ist defekt.
    Kostes weniger als 1,20 Euro.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • uncelsam
    • 21. April 2009 um 06:42
    Bitte nach der Reperatur die Messung nach VDE701/702 nicht vergessen!
    • 21. April 2009 um 07:52
    Und damit auch der Verweis ans Strombrett im Mutterforum.
    Geschlossen.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
