2 Fragen zur PS12(aw-Audio) und ARLS
  • broty
  • 10. April 2009 um 20:12
  • broty
    Guten Tag
    Ich hätte da mal zwei fragen.
    Kann man in die Ps12 auch 2 Kappas einbauen?
    Also wenn man das Volumen verdoppelt und einen größeren BR-port baut?
    Und inwievern verändert sich die Impendanz?
    Hat schon jemand mal einen ARLS (Kein mod) Im Iso-Barik (Compound) Verbaut?
    und wäre dies überhaupt möglich?
    Vielen dank für eure Antworten :)
    • 10. April 2009 um 20:19
    PS 12 mit 2 Kappas geht nicht, dazu muss die Weiche geändert werden.
  • pachl manuel
    • 10. April 2009 um 20:44
    jobstis lmt212 ist praktisch ne ps12 mit zwei kappas
    arls mit isobairg wird nicht funktionieren
    Homepage
    http://www.veranstaltungstechnik-pachl.de/
    Facebook
    http://www.facebook.com/Veranstaltungs…ngstechnikPachl
  • broty
    • 10. April 2009 um 20:50
    Wird nicht Funktionieren oder ist einfach nur nachteilig? oder keine auswirkungen?
  • broty
    • 10. April 2009 um 20:58
    Was würde denn teoretisch passieren wenn ichs einfach mal mache?
  • FF
    • 10. April 2009 um 21:07
    Tipp: von der Visaton-Homepage das Simulationsprogramm "Boxsim" herunterladen und einen beliebiegen 2-Wege-Bausatz von Visaton im Programm "nachbauen", die Chassis sind alle in der Datenbank hinterlegt. Dann ohne sonstige Änderungen noch einen 2. Tieftöner gleichen Typs an die Weiche klemmen und anschauen, wie sich die Simulationsergebnisse verändern.
    Dann weißt du, warum es nicht geht und hast etwas dabei gelernt :wink:
    Wenn dir das zu aufwändig ist, recherchiere hier im Forum nach dem Stichwort "Fertigweichen", die Erklärungen zu diesem Thema passen auch auf deine Frage, da du eine bestehende Weiche auf eine andere Lautsprecherkombination anwenden willst als vorgesehen (und dazu zählt auch, das hinzuschalten eines 2. identischen Chassis)
    Gruß FF
  • FF
    • 10. April 2009 um 21:19
    Mit dem ARLS ist es das gleiche Spiel - mit jedem anderen Gehäuse natürlich auch: mit einer Isobarik-Anordnung, andere Bezeichnungen sind Compound oder Push-Pull, machst du aus 2 identischen Chassis ein neues zusammengesetztes Chassis mit veränderten elektroakustischen Eigenschaften. Da Gehäuse und Chassis in Wechselwirkung miteinander stehen, kann man nicht eines der beiden Teile (in deinem Fall das Chassis) verändern, ohne das andere ebenfalls zu ändern, und dennoch unveränderte Übertragungseigenschaften erhalten.
    Dadurch, dass 2 identische Lautsprecher miteinander kombiniert werden, kann man jedoch von den Daten der einzelnen Lautsprecher ausgehend, das Verhalten des Compoundsystems vorhersagen bzw. die elektroakustischen Parameter errechnen. Man stochert also nicht zwangsweise im Nebel. :wink:
    Gruß FF
  • broty
    • 11. April 2009 um 09:09
    Gruß FF
    Mit anderen worten wäre es möglich jedoch müsste ein neues Gehäuse her (was ich mir natürlich schon gedacht habe) Ganz so dumm bin ich ja nun auch nicht.
  • broty
    • 11. April 2009 um 10:45
    Wäre es mit irgendetwas außer Parallelschalten von Ls möglich aus den 8 Ohm LS 4ohm zu machen?
  • FF
    • 11. April 2009 um 10:53
    Nein. Warum brauchst du denn unbedingt 4 Ohm, denn darauf scheinen mir beide eingangs gestellten Fragen hinauszulaufen...
    Gruß FF
  • audio-pip
    • 11. April 2009 um 13:23
    Na, bei 4 Ohm hat die Endstufe doch viel mehr Power und das klingt auch alles viel besser... :lol:
    Im ernst, Push-Pull -> Leistungsvernichter (ev. Heizung für kühle Jugendclubräume etc.)
    Aber solltest du ernshaft damit simulieren wollen dann lade dir hornresp runter, ermittle die neuen
    TSP der Push-Pull-Anordnung und simulier mal ne Runde. Ja du brauchst verhältnismäßig viel Leistung
    um eine segnifikante Schalldruckerhöhung zu erreichen.
    Joa und da beisst sich die Katz in den Schwanz, der Kappa lässt sich nicht so mit Leistung überfahren
    auch wenn er schon was wegsteckt. Es ist und bleibt ne Runddrath-Kupferspuhle auf Kaptonträger deren
    Wärmeableitung nicht die dollste ist. :wink:
    Sebastian
  • pachl manuel
    • 11. April 2009 um 14:53
    zwei kilomax in pushpull anordnung und du hast es schön wärm :grin:
    Homepage
    Facebook
  • broty
    • 11. April 2009 um 19:56
    hat sich nun schon alles geklärt :P
  • broty
    • 6. Mai 2009 um 20:20
    Hallo. Wäre es irgendwie möglich den Arls auf die Hinterseite zu stellen, sodass er nach oben spielt und darauf eine Platte mit dem absand von "X" zu bauen, sodass er eiin wenig zu allen seiten spielt?
    Endschuldigen sie bitte meine bescheuerten Fragen.
  • FF
    • 6. Mai 2009 um 21:03
    Das brauchst du nicht, ein einzelner Subwoofer strahlt in seinem Spektrum kugelförmig ab. :wink: Eine Richtwirkung bekommst du erst, wenn du mehrere ARLS auf einen Haufen stellst.
    Erzähle doch mal, was du vorhast, dann kann man dir vielleicht besser helfen...
    Gruß FF
  • broty
    • 6. Mai 2009 um 21:05
    Vatertagsanhänger :)
    Deswegen wäre es auch besser wenn oben was drauf ist
  • Jonnytrance
    • 6. Mai 2009 um 21:35
    Ein Sub strählt die tiefe Frequenzen wohl kugelformig ab, aber vor Membran trotzdem höchste Leistung.
    Brauchbare Richtwirkung bekommt man erst durch durchgedachten Bassaray und nicht durch Haufen...
  • broty
    • 6. Mai 2009 um 21:50
    Wie würdet ihr es denn machen? Zu einer Seite ist irgendwie dumm...
  • broty
    • 7. Mai 2009 um 17:34
    wäre es denn möglich es mit der platte zu machen?
    Hmm anscheinend wohl nicht.
  • broty
    • 9. Mai 2009 um 14:49
    ich finde diese beteiligung immer klasse...
  6. Impedanz Messgerät
