Die perfekte Bierkastenanlage
  • racer3
  • 13. April 2009 um 20:02
  • Jürgen Klingel
    • 20. Mai 2009 um 10:42
    • #41
    Hi Tim,
    Dein Plan sieht gut aus, mach das so, vielleicht noch ein paar Sicherungen für den Leitungsschutz nach den Akkus vorsehen...
    Wegen des Anzeigeinstruments bist Du auf dem richtigen Weg, persönlich bin ich ein Fan von Rund-Zeigerinstrumenten von VDO o.Ä., wie man sie im Armaturenbrett vom Auto verbaut. Aber das kommt auf den jeweiligen Geschmack und Geldbeutel an.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • PA-ZACK
    • 28. Mai 2009 um 15:17
    • #42
    So - nicht das ihr denkt, ich habe aufgegeben :)
    Ich habe inzwischen alle Teile besorgt, die ich brauche und am Montag geht es los mit dem Bau - diese Woche hatte/habe ich leider kaum Zeit mich darum zu kümmern...
    Kein Thread ohne Frage :D
    Ich hab mal schnell im Forum nach dem Adam Hall 0721 Frontgitter gesucht und nur einen Beitrag gefunden, der mich leider nicht komplett schlau gemacht hat - ich würde das Zeug gerne verwenden um die Lautsprecher damit zu schützen und die Front der Kiste zu verkleiden. Was haltet Ihr davon, kann das was geben?!
    Hier mal ein Bild vom (probeweise zusammen gestellten) Gehäuse - in den zwei angewinkelten Seiten finden die BB ihren Platz und plan davor dann der 8". Davor würde ich noch einen "Rahmen" mit dem 0721 machen...
    Danke und viele Grüße,
    Tim
    Neue Homepage: http://www.music-and-lights-online.de
    Einmal editiert, zuletzt von PA-ZACK (28. Mai 2009 um 15:59)
  • matthias falke
    • 28. Mai 2009 um 15:56
    • #43
    Wie groß brauchst Du die (Gitter). Ich habe hier noch Reste. Würde ich Dir spenden.
  • PA-ZACK
    • 28. Mai 2009 um 16:10
    • #44
    Hallo Matthias,
    das ist wirklich nett :) Also die Fronten haben folgende Maße(cm):
    die angewinkelten Seiten je 23,3 x 33
    die plane Seite 27 x 33
    dazu kämen noch etwas Luft für die Rahmen - wobei ich halt am liebsten ein "Gitter" als ein Stück hätte...das gäbe dann immerhin schon ca. 75 x 35. Wäre das denn dieses 0721, was du da noch hast oder meinst du richtiges Gitter?! Ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, ob das stabil genug ist oder ob ich evtl. doch besser ein richtiges Gitter nehme und 5mm Frontschaum dahinter packe - damit würde ich auch die Gefahr etwas minimieren, dass sich mal ein Getränk in die Pappen verirrt, aber es wäre halt auch etwas aufwendiger zu basteln...
    Gruß, Tim
  • matthias falke
    • 28. Mai 2009 um 16:19
    • #45
    Das Stück das ich noch habe ist 120x60.Wenn ich Deine Adresse habe schicke ich es Dir.
  • PA-ZACK
    • 2. Juni 2009 um 02:13
    • #46
    Guten Abend!
    Ich habe noch mal ne Frage... Morgen geht es mit dem Bau richtig rund und ich habe heute Abend noch mal alles mögliche durchprobiert, dabei ist mir etwas aufgefallen - ich habe vom großen "C" zwei NF-Regler (Nr. 379182), da gibt es auch einen Schaltplan (Datenblatt). Die Teile wollte ich eigentlich folgendermaßen einsetzen:
    Quelle --> Input 1. Regler; Front 1. Regler --> Input 2. Regler; Rear 2. Regler --> Enstufe Bass; Front 2. Regler --> Endstufe Top
    Das Ganze war dann so gedacht, dass ich mit dem ersten Regler die Lautstärke regeln kann und mit dem zweiten Regler das Verhältnis zwischen Top und Bass einstellen kann. Es funktioniert zwar auch wie gedacht, allerdings bricht durch die beiden Regler enorm viel des Eingangspegels weg, auch dann wenn die Regler jeweils "voll offen" sind... So hatte ich mir das nicht gedacht :) Außerdem bin ich mir nicht ganz im Klaren darüber was die Kondensatoren darin verloren haben und was mich besonders stutzig macht, ist der Hinweis mit "Frequency Response 40-150Hz 12dB/oct" - ich dachte das Teil wäre ein reiner "Pegelsteller" für NF-Signale...
    Vielleicht wirft ja mal jemand von euch einen Blick auf die Schaltung (ich habe eben einen offen gehabt und es sind keine 10uF sondern 1uF Kondensatoren verbaut...) und sagt mir wat dat Ding nun wirklich macht - besonders umfangreich iss die nicht. Daaaanke!
    Gruß, Tim
  • abrax
    • 2. Juni 2009 um 10:37
    • #47
    Ok also der Schaltplan passt erstmal nicht zum abgebildeten Regler. Der abgebildete bei Conrad hat 1x Stereo in und 2 x Stereo out. Nach Schaltplan (da ist nur ein Mono drauf) musste die Box 4 Stereo out haben.
    Zum Aufbau: bei den beiden inneren out Buchsen wird das Signal einfach durchgeschliffen und nicht verändert. Der 10 k Widerstand und der Poti in Mittelstellung bilden einen einfachen Spannungsteiler und senken den Eingang um ca die Hälfte ab.
    Die Wege mit den Kondensatoren bilden einfache Hochpassfilter. Was das soll versteh ich nicht richtig. Das sind dann auch nur 6 db Absenkung nicht 12 und außerdem Hoch statt Tiefpass. Dummerweise ändert sich da die Trennfrequenz mit veränderung der Potistellung und ist eigentlich auch von angeschlossenen Verbraucher abhängig. Also ist schon komisch. Wenn du nur Pegel senken willst kannst du die Kondensatoren im Schaltplan überbrücken. Weiß aber nicht ob das bei dir im Aufbau auch so ist.
    da du 2 Stereopotis ja hast kannst es auch so machen
    ------ in
    __
    | |<----- Out
    __
    GND
    Ein In für 2 Potis hast du volle Regelung von 0-max und das dann 2 x Stereo. Mit allem anderen Pan Varianten gibt es Pegelverluste weil passiv, oder ich wüst grad nicht wies geht.
  • PA-ZACK
    • 4. Juni 2009 um 21:13
    • #48
    Danke Abrax - tja der Plan passt schon - zumindest dann, wenn man die Kondensatoren austauscht und dann zwei INs hinmacht und den einen Knoten weglässt - hab unten noch was dazu geschrieben... :grin:
    Also für diejenigen unter euch die es interessiert - hier mal ein paar Bilder:
    (Für die Sicherheitsleute unter uns: Die Batterie hat noch Schläuche zum gasen bekommen - sie sind auf der Rückseite der Kiste hinausgeführt und abgedichtet wie die Leitungen im Deckel... Ich habs auch gerne sicher!)
    Es kommt natürlich noch: Gitter; Kufen; Griffe; Lackierung/Farbe; Beschriftung der Buchsen, Schalter usw. Der Sound ist ganz passabel und schweinelaut gehts auch - wobei der Bass natürlich das begrenzende Maß ist, aber das war klar! Die BBs können schon einiges :D
    Mit den Eingangsreglern bin ich noch nicht richtig weiter - ich hab noch etwas rummprobiert und eine Weichenfunktion kann ich beim besten Willen nicht raushören. Einen Oscar habe ich leider hier zu hause nicht zur Hand... Jedenfalls machen die Regler grundsätzlich schon was sie sollen, allerdings funktioniert es, wie schon gesagt, leider nicht mit zweien hintereinander, da einfach zuviel Pegelverlust entsteht. Jetzt hab ich die Teile erstmal separat angeklemmt - einen für die BBs und einen für den Bass als Übergangslösung geht das in Ordnung...
    Hat jemand einen Tipp für nen Lowcut im Signalweg? Ich glaube, der Bass macht unter Dampf schon etwas zuviel Hub... Wie sieht das mit der "Kühlung" aus in dem geschlossenen Gehäuse? Gibts ne Alternative zu diesen "Cinch Subsonic Filtern" - kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die brauchbar sind oder etwa doch?
    Gruß, Tim
  • krautundrüben
    • 4. Juni 2009 um 23:14
    • #49
    Wegen Lowcut ... Einfach einen aktiven Hochpass mit nem opamp basteln. Hast damit keinen Pegelverlust , es ist einfach zu bauen .... 2. Ordnung müsste eigendlich reichen.
  • abrax
    • 4. Juni 2009 um 23:26
    • #50
    sieht ja super aus die Kiste. hüsches Teil, saubere Arbeit find ich.
    zum Poti: du kannst die Potis schon in Reihe schalten. Bloß halt ohne das Gedöns rundrum. Erster poti macht gesamtlautstärke und der Zweite dahinter den Bass oder die BB. Je nachdem was du lieber willst, aber wohl eher die BB im Verhältniss zum Bass absenken. Wenn beide Potis voll offen sind gibts keinen Pegelverlust. Mit den Standardmäßigen Spannungsteilern bleibt nur ein viertel übrig in Reihenschaltung..
    Für einen Hochpass im Signalweg musst du deine Eingangsimpedanz kennen. Das heist der Eingangswiderstand deiner Endstufe. Sollte so um die 5-20k Ohm liegen. Wenn du den kennst kannst du deine Wunschfrequenz mit f=1/R*C ausrechnen. R=eingangswidestand, C= der benötigte Kondensator in Reihe und f die Frequenz bei der -3 db= halbe Leistung sein soll. Einfacher 6db Hochpass. Das Problem ist eher die Impedanz rauszubekommen und ein Poti davor geht dann auch nicht weil das diese beeinflusst. Der chinch subsonic macht auch nichts anderes. Und ein einzelner Kondensator ist bestimmt billiger. Das du keine Hochpasswirkung raushörst liegt wahrscheinlich daran das die Eingangwiderstand der Endstufe eher hoch ist im Vergleich zum Kondensator. Aber das ist halt Pegelabhängig in der Standardschaltung der Regler. Umso weiter aufgedreht umso höher die Trennferquenz. Aber ich würd sagen lass ihn huben. Ist doch geschlossen und klein, da passiert so schnell nichts. Und die Kühlung wird mit weniger Hub eher schlechter, das geschlossene Gehäuse ist nicht so wild..
  • PA-ZACK
    • 4. Juni 2009 um 23:39
    • #51
    Hehe, danke - ich hab mir auch Mühe gegeben :) ich denke für die erste Selbstabukiste sollte ich zufrieden sein... Ein paar kleine Sachen sind schief gelaufen - ich muss z.B. für die Montage des Gitters noch mit Leisten arbeiten, da ich nicht genug "Überstand" vor den LS hab und vor dem Sub war eigentlich nur ein schnödes Rundgitter gedacht, da muss ich also ein bisschen basteln, stückeln oder wie auch immer man das nennen will, aber was solls, die Kiste iss zum Spaß da...
    Vielen Dank noch einmal für den Tipp mit dem Relais - ich hab die Sache mit ein paar kleinen Änderungen so realisiert, wie ich weiter oben schon mal aufgezeichnet habe und es funktioniert perfekt...!
    Was den Lowcut angeht - ich werde die Kiste jetzt eh erstmal ein bisschen ausprobieren und dann wird noch optimiert... Der Sub bekommt halt durch die gebrückte Stufe schon mächtig was ab... 50W kann er ab und 140W stellt die Stufe theoretisch bereit, aber ich hab den Pegel etwas zurückgedreht :)
    Wenns weiter geht gibts wieder Bilder...
    Gruß, Tim
  • racer3
    • 12. Juni 2009 um 14:27
    • #52
    Da ich diesen Bierkasten Thread aufgemacht habe und mir sehr gut geholfen wurde gibts nun natürlich auch das endgültige Ergebniss und einen Erfahrungsbericht
    Also die Größe eines Bierkastens und immer endlos Musik dabei ist einfach Genial, der 7Ah Akku ist reichlich groß bemessen und so ist auch ein Wochenende Campen problemlos ohne Strom möglich, hab ihn noch nie leer bekommen, meine Schätzungen liegen über 24 Std. bei voller leistung.
    Letztes WE hatten wir Azubigrillen, erst ham sich zwar alle auf nen Kasten kühles Bier gefreut ;) als ich gekommen bin, warn dann aber um so Happyer und allesamt sehr positiv erstaunt über die Anlage. wir waren 30 Leute auf ner Großen Wiese verteilt, ich konnte die Boxen leicht erhöht aufstellen und so gabs für alle bestens klingende Musik. Die Leistung vom verstärker könnte gerne mehr sein aber ist gut Ausreichend. Ich habe meist die Lautstärke auf gewünschtes Level eingestellt und mit die verbleibenden Reserven durch Bass reindrehn ausgenutzt, da dieser natürlich nie zu viel war bei den kleinen Dingern.
    Der Einsatzbereite kasten
    Hier gut zu sehn die 2 Fächer in die man die Lautsprecherkabel reinpacken kann, ich habe jeweils 3 Meter für jede Box was meist gut ausreicht. Die Meisten MP3-Player finden darin auch schön platz, so ist alles schön aufgeräumt.
    Hier noch das Gitter das ich mit resten Lautsprecherstoff bespannt habe, sieht ganz hüpsch aus und ist schön vandalismussicher
    Das wars von mir, gruß Steffen
  • PA-ZACK
    • 11. Juli 2009 um 18:19
    • #53
    Hallo Leute,
    so nun ists schon einen Monat her, aber die Arbeit und das Studium haben mich etwas vom "Fertigbasteln" abgehalten... Ich wollte euch noch mal ein paar Bilder vom aktuellen Stand (wirklich so gut wie fertig bis auf den noch fehlenden Lack) zeigen und mich noch einmal bei allen bedanken, die geholfen haben - vor allem auch noch einmal bei Matthias, der mir das Gitter umsonst zugeschickt hat :) Hinter dem Gitter hat noch ein dünner Frontschaum Platz gefunden - das schütz nun etwas vor "Umwelteinflüssen" :wink:
    Feedback immer gerne...
    Beste Grüße, Tim
  • Eike Mache
    • 12. Juli 2009 um 11:43
    • #54
    Gute Arbeit. Sieht fein aus. Vllt noch ein paar Aluwinkel umzu ballern, damit das Gitter nicht so ohne Abschluss da am Kasten ist. Dadurch sinkt auch die Verletzungsgefahr. Aber ansonsten ist das ne echt gelungene Kiste.
    Mfg Eike
    Haben ist besser als brauchen
  • PA-ZACK
    • 13. Juli 2009 um 22:28
    • #55
    Nabend,
    danke für die Blumen :D Jo, die Kanten noch abzudecken wäre machbar - wobei sich die Verletzungsgefahr an dieser Stelle wohl in Grenzen hält - das Gitter ist ja aus recht elastischem Kunststoff und nicht wirklich scharfkantig, aber eine Überlegung ists natürlich wert...!
    @racer: Auch an Dich noch mal ein Lob :wink: wie damals schon gesagt: Deine "laut statt feucht" Kiste gefällt und sieht nun mit Gitter und allem auch richtig gut aus!
    Grüße, Tim
  • racer3
    • 14. Juli 2009 um 17:12
    • #56
    Dankeschön, deine Anlage ist eben die Nummer größer :wink: aber sieht auch gut aus, finde es gut das immer noch Leute gibt die mit Fantasie zum Neuen drauf los Arbeiten, so hat nun jeder sein Vorhaben mit der Hilfe des Forums bewerkstelligen können, schön das es auch noch solche Threads gibt.
    Habe schon überlegungen das meine Bierkasten Anlage Fullrange wird, aber da ich so Kompakt bleiben will wie irgendwie möglich, wird es warscheinlich, dass der Bass mein Bierkasten frisst :wink:
    Gruß Steffen
  • PA-ZACK
    • 17. Juli 2009 um 19:18
    • #57
    So ganz habe ich jetzt nicht verstanden, was du mit "Bass frisst Bierkasten" meinst, aber was hälst du denn davon eine zweite "nur Bass - Kiste" zu bauen - quasi die gleiche Kiste wie oben, nur mit einer Bassbox drinnen, die du dann nur bei Bedarf mitnimmst. Man könnte ja eine kleine aktive Weiche basteln, die man in die "nur Bass - Kiste" integriert und dann dort die vorhandene Kiste anklemmt - im Prinzip, wie bei PA-Aktivboxen... Lust, Zeit und Knete vorrausgesetzt... :D
    Grüße, Tim
  • racer3
    • 17. Juli 2009 um 20:33
    • #58
    Ich meine das ich einen Bass baue in den ich zum Transport den Bierkasten versenken kann, also eine Box mit Deckel deren Volumen auch gleichzeitig Stauraum ist beim Transport, so habe ich dann kein cm verschenkt und habe trotzdem ordentliches Bass Volumen, jedoch einen Bass ohne viel Verstrebung, was bei max 20 Watt aber nicht sehr stören dürfte :wink:
    Für den Bass würde ich dann noch eine Endstufe einbauen und Aktiv mit ein paar OPs trennen, ist am einfachsten und günstigsten
    Gruß Steffen
  • PA-ZACK
    • 18. Juli 2009 um 13:37
    • #59
    Ach sooo, ja dann macht das Ganze natürlich Sinn :) Hört sich auch gut an - also rann ans Werk...!
    Bei mir steht heute Abend mal der erste Test mit Netzteil statt der internen Batterie an. Mal gucken ob das hinhaut - das Netzteil ist mit "6A Dauer / 8A Maximal" schon fast etwas schwach auf der Brust, wobei es eigentlich reichen müsste.
    Tim
  • sven heinze
    • 23. September 2009 um 14:46
    • #60
    Hier ist mein teil , was jetz immer zum grillen aufs fahrrad mit kommt , moped batterie , 1 Farad kondesator ( die kammer dafür ist gleichzeitug der br kanal ) , 50 watt endstufe und 2 MAC mp 13.2
    kommt noch filz drauf http://img34.imageshack.us/gal.php?g=dsc01858fi.jpg
    wenn noch bilder gewünscht sind kann ich noch welche machen
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
