  4. Mischpulte & Signalquellen
Rauschen in den Lautsprechern
  • wiethaler wolfgang
  • 25. Mai 2009 um 15:48
    • 27. Mai 2009 um 17:47
    meine Varianten sahen so aus, dass ich einmal die Xlr buchse fest verlötet habe und dann am Chinch stecker die Kabel "drangehalten" genau das gleiche andersrum Chinch Stecker verlötet also einmal hot und masse cold ins leere, und dann hot und schirm und cold gebrückt und dann an den Xlr stecker gehalten. Und so hat sich die jetztige Situation ergeben.
    Bei den ganzen anderen Varianten hat es immer gerauscht.
    Da hab ich wohl einen richtigen "Murksadapter" gebaut.
    Verwechselt wird der nicht, ist fest an Mischpult.
    Bei mir handelt es sich um ein breitbandig eher hochfrequentes Rauschen. An den Tops "lauter" und am Bass fast gar nicht (hab die Kabel auch schon getauscht).
    Ich muss mir wohl unbedingt mal eine Di-box ausleihen.
  • skyworker
    • 27. Mai 2009 um 19:58
    Hallo Wolfgang - also ich seh das unkritisch. Insbesondere, wenn der Adapter fest am Pult bleibt. DI-Box? Klar, nur hilft das nix wenns rauscht ;O)
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • ewok
    • 27. Mai 2009 um 22:05
    als "kritisch" würde ich das ja auch nicht bezeichnen.... nur halt nicht "schön" :)
    Die selbstgebastelteTrennung der beiden Signalmassen ist ja schon irgendwie "unsauber".... Wenn da jetz mal ein weiteres Gerät (zB ein PC mit Schukostecker) dazukommt könnte das natürlich zu lustigen Nebeneffekten führen. Der verbindet dann wieder die Geräte signalseitig und über den Netzsstecker... Am Ende entsteht schon wider ein schwarzes Loch im Rack und nachher will es wieder keiner gewesen sein :roll:
    Eine Erklärung für ein hochfrequentes Rauschen fällt mir aber beim besten Wille auch nicht ein :)
    http://www.partyontour.de
    • 27. Mai 2009 um 22:54
    So ein sch***, jetzt hab ich aber eigentlich hochwertige Geräte.
    Naja, ich probier mal bei Gelegenheit weiter.
    Danke
  • Jürgen Klingel
    • 27. Mai 2009 um 23:18
    Hallo Wolfgang,
    Deine Rauscherei ist höchst seltsam, stutzig macht mich die Bezeichnung "hochfrequentes Rauschen"...klingt das nach Wasserfall, oder ist es eher ein ungleichmäßiges Signal?
    Hast du einen Netz-Trenntransformator, an den Du eine der beiden Komponenten anschließen kannst, nur probeweise, versteht sich.
    Würde ein direkt per normalem Cinch-Adapter angeschlossener CD-Spieler auch rauschen?
    Rauscht eine andere Endstufe am Mixer auch?
    Merkwürdig, dass Dein "Spezialkabel" funktioniert, wie war das: "Hot" mit "Cold" vertauscht, rauscht wieder?
    Hat die symmetrische Vorstufe im Amp vlt. ne Macke?
    Viel Glück bei der Ursachensuche...
    Gruß, Jürgen :wink:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
