Lowcut selber bauen
  • Alexander Weber
  • 28. Mai 2009 um 21:16
  • Alexander Weber
    hi folks,
    ich habe mir gerade überlegt für eine Party-Sauf-Anlage einen Low-Cut zu bauen. Es geht nur darum für ein paar LBT 1121 alle Frequenzen unter 40 Hz abzutrennen.
    Hab mir überlegt in der Signalleitung zum Amp jeweils ein Kondensator in Reihe zu schalten, der ja die hohen Frequenzen durchlässt. (ich weiß die Flanke wird alles andere als steil sein, aber egal, besser als gar nix)
    Formel: Z = 1 / jwC
    Da ich das übliche Eingangssignal eines Verstärkes nicht kenne, weiß ich auch nicht wie hoch ich den Blindwiderstand für die Frequenzen auslegen muss. Kann mir da jemand helfen?
  • Andi Groß
    • 28. Mai 2009 um 23:49
    In der Bedienugnsanleitung steht normalerweise die Eingangsimpendanz.
  • Jürgen Klingel
    • 29. Mai 2009 um 00:28
    klar kannste das berechnen und dann Pi mal Daumen ausprobieren...
    alternativ kannst Du auch mal nach "Cinchstecker-Frequenzweiche" gurgeln :grin:
    Die gibts schon ab 30 Hz :wink:
    Vielleicht ist das was für Dich?
    Gruß, Jürgen
  • Alexander Weber
    • 29. Mai 2009 um 13:04
    angenommen die flanke soll bei 30 Hz starten
    Wie groß muss Z n dann sein? Wenn ich 5 Ohm bei 30 Hz annehme ist das denk ich schon sehr viel, oder? Wer kann mir da helfen? ich weiß nicht wie hoch das Ausgangssignal eines Mischpultes zB ist
  • Fritz Führmann
    • 29. Mai 2009 um 15:51
    Die Dinger taugen nix, machen nur "dumpf".
    DRÜCKEN muss das!
  • max rein
    • 5. Juni 2009 um 14:14
    mim kondensator wird das nix, weil du keine flankensteilheit zusammen bekommst. nimm nen 24db linkwitz tiefpass, nen opv dahinter und fertig.
    ich trenne meine horntops mit ner selbstgebauten aktivweiche (18db trennfrequenz 1500hz)
    google mal nach ner bauanleitung bzw. nach formeln.
    kannst dich ja mal bei mir melden.
    max
  • Jonnytrance
    • 15. Juni 2009 um 20:48
    Am besten aktiv bauen. 50Hz BW12 ist dafür optimal und günstig.
    Noch besser ein Controller vom T. EQing, Lowcut, Limiting alles dabei!
    Evtl. ein Amp einsetzen der 50Hz BW12 kann, z.B EP von Ohringer.
