  4. Mischpulte & Signalquellen
Alesis Microverb III brummt
  • thorsten kistner
  • 3. Juni 2009 um 13:01
  • thorsten kistner
    hallo,..
    habe oben genanntes gerät bei ebay gekauft,...leider funktioniert es nicht so wirklich, sondern brummt nur vor sich hin,...
    ein netzteil war nicht dabei, hab son universal netzteil genommen,...könnte das daran liegen?
  • radartuete
    • 3. Juni 2009 um 13:17
    Ja, könnte es. Das Originalnetzteil nennt sich Alesis Netzteil P3 und hat 9V AC / 0,78A. Du solltest also auch ein 9 Volt Netzteil verwenden, welches auch den angegebenen Strom liefern kann. Polarität beachten! In wieweit die Alesis Netzteile stabilisiert sind, weiß ich leider nicht.
    Gruß radartuete
  • thorsten kistner
    • 3. Juni 2009 um 13:27
    das netzteil das ich verwende ist auf 9volt eingestellt,...ansonsten steht da noch was von 300ma, 3,6VA ,...nicht gut, nehme ich an?
  • radartuete
    • 3. Juni 2009 um 13:41
    So ist es, dieses NT kann nicht genug Strom liefern. Es könnte eine mögliche Ursache sein ;)
  • Jürgen Klingel
    • 3. Juni 2009 um 18:50
    die ALESIS-Geräte nehmen 9 Volt Wechselspannung, egal woher, den geforderten Strom sollte der Trafo schon liefern können, sonst brechen nach der Gleichrichtung die Spannungen am Elko zusammen und die 100 Hz-Pulse der gleichgerichteten Spannung brummeln auf dem Ausgang rum...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • ljbigfish
    • 5. Juni 2009 um 10:05
    kann es seien, dass dein Netzteil gleichspannung ausgibt? Dann ist es kein Wunder wenn das nicht geht.
    Die Spannungsstabilisierung und Gleichrichtung ist im Midiverb eingebaut. Wenn das Netzteil eine etwas höhere Leerlaufspannung hat, sollte das Gerät trotsdem funktionieren, allerdings kann es passieren, dass die Spannungsregler wärmer werden und aussteigen.
    Edit: sehe gerade, dass es sich um einen micro-verb und nicht um einen midi-verb handelt. Da musst du wirklich mal schauen, ob hinten was wegen Spannung und co drauf steht.
    Gruß Simon
  • thorsten kistner
    • 5. Juni 2009 um 12:26
    ne, auf dem gerät steht leider nochts dtauf (außer 9v) ,..... hab mich grad mal um nen original netzteil gekümmert,...das soll 27eu kosten :shock:
  • ljbigfish
    • 5. Juni 2009 um 21:38
    Abend,
    das orginal NT ist nichtmal 5€ wert. Kann es seien, dass dort neben 9v noch eine Welle oder so gezeichet ist? Das bedeutet dann auch Wechselspannung (AC).
    Ich nehme mal an, dass dein Netzteil Gleichspannung hat, da du geschrieben hattest, dass du es auf 9v gestellt hast. Einstellbare Netzteile haben eigentlich meistens Gleichspannung.
    Gruß Simon
  • thorsten kistner
    • 5. Juni 2009 um 22:31
    hab bei thomann mal gesachaut da soll das netzteil auch 37eu kosten :( ,... da ist keine welle neben den 9v,...aber dafür steht ganz dick AC dahinter,...(hatte dem vorher keine weitere bedeutung geschenkt :oops: ) ,....
    also einfach nen 9v wechselspannung kaufen und es läuft??
  • Jürgen Klingel
    • 5. Juni 2009 um 23:53
    Ja, sofern Steckanschluss und Stromlieferfähigkeit passen/ausreichen.
    Gruß, Jürgen :wink:
    P.S.: An einem Selbstbau-Netzgerät mit 9 VAC betreibe ich abwechselnd mehrere Geräte, mangels original Netzteil u. A. nen ALESIS MidiVerb 3, ein ALESIS Equalizer, ein AKG-Funkmikrofon...
  • thorsten kistner
    • 6. Juni 2009 um 01:26
    ok,...dann werd ich mal schauen ob icxh irgendwo was passendes finde,...weil 27eu ist mir wirklich etwas zuviel um dieses old school gerät zum laufen zu bringen :(
  • marc-d
    • 6. Juni 2009 um 01:32
    bei ebay (zb. hier ) oder auf Floh- und Trödelmärkten sollte ein passendes Netzteil (Trafo) prblemlos zu bekommen sein.
    Hab selbst verschiedenste nicht Original Netzteile in Gebrauch, im schlimmsten Fall muss man sich nur einen passenden Stecker besorgen.
    • 6. Juni 2009 um 11:44
    Bei Conrad gibt es Wechselspannungsnetzteile in verschiedenen Ausführungen für relativ kleines Geld.
    Und im übrigen darf man bei einem Gerät mit Anschluss für ein AC-Netzteil auch durchaus ein DC-Netzteil
    verwenden. Ist zwar doppelt gemoppelt mit der Gleichrichtung aber schaden tut es nichts.
  • ljbigfish
    • 6. Juni 2009 um 13:01
    Das stimmt schon bei manchen Geräten.
    Audio-Geräte brauchen aber meist symmetrische Betriebsspannung (+/- 9V oder so). Deswegen funktioniert das dann meistens nicht mit Gleichspannung vom Netzteil.
    Gruß Simon
  • thorsten kistner
    • 10. Juni 2009 um 00:15
    danke für die ganzen nachrichten,.....war gestern bei conrad in hannover,...die hatten zwar keins da, aber konnten mir für ca 10eu eins bestellen :)
