Was brauche ich um meine lautsprecher zu schonen???
  • bundy
  • 21. August 2003 um 15:06
  • bundy
    Hallo, dumme frage aber wollte gerne mal wissen was ich den so brauche um meine lautsprecher gut zu schonen...!!! habe auf jeder seite 2x 600 watt.. was ist mit einem limiter oder soundprozessor??? was machen die und welcher währe angebracht????
    Danke für euer verständnis!!!
  • dahorst
    • 21. August 2003 um 19:40
    für kleinere sachen reicht auch ein normaler limiter, ein limiter limitiert den pegel um die amps nicht in den clippingbereich zu bringen!
    Servus
    • 21. August 2003 um 23:02
    keine vermietungen
  • Wulfson
    • 21. August 2003 um 23:14
    ...na der thorsten scheint wohl in letzter zeit komische sachen zu rauchen :D
    gute endstufen haben einen limiter integriert. bei billig amps sollte ein gut eingestellter limiter vor den amp. die bessere variante wäre ein sens limiter...aber der ist teuer.
    soundprozessoren schützen deine speaker nicht, im gegenteil, tw kommst du mit sonen dingern viel früher an die grenzen des systems und dann drüber raus
  • Toeti
    • 21. August 2003 um 23:51
    Ich weiß nicht, ob der komisch raucht, aber das ist auch echt ne Aussage.
    Ich habe auf jeder Seite 2x600 Watt.
    Wenn ich also richtig Rechner 2,4 KW insgesamt??
    Ich denk auch, nicht verleihen.
    mfG
    Kein Dingen, Let's Rock
    http://www.sonik-music.de
  • Wulfson
    • 22. August 2003 um 09:13
    ist das zu wenig oder zu viel??? :o
    tja, wenn du kein geld brauchst, kannste ja dein material in der garage kaputtstehen lassen. wenn du ordentliche limiter in den amps bzw. davor hast, kann nix passieren. das einzige, worauf du achten mußt, ist das der dj keine mp3 mit übler qualität spielt. bei mir hat mal einer mp3 mit 96-max 128k gespielt...nicht sehr lang, dann war der ht im eimer. der hat am eq den ht so weit reingedreht (und das war nur am dj mischpult so ein 3 band eq :evil: ) weil ja keine da waren....aber nach dem drehen auch bloß nicht.
    warum wohl hat er das nicht verstanden??? :cry:
  • 303king
    • 22. August 2003 um 11:08
    ...weil 20000 musikfiles zu haben wichtiger ist als 100, bei denen die qualität stimmt...
  • Philipp
    • 23. August 2003 um 15:09
    wird hier zwar n bissl OT aber ich kenn da auch so n DJ, der dreht fleisig die höhen und tiefen rein (net nur n bissl) und wundert sich dann, wo die Mitten sind, er sagte, wasn das fürn scheiss... naja
    MfG Philipp
    PANIC: Falscher oder fehlender Kaffee, Anwender angehalten.
  • Audiobug
    • 17. September 2003 um 16:26
    un deswegen kann man sich für ( viel ) Geld z.B. den Aphex Dominator vorschalten, und Ruhe iss. Macht laut, aber leider auch nich` besser. Vielleicht überlebt dann aber doch der ein oder andere Treiber solche Schmach, egal ob`s nur 300W oder 30.000W sind. Hatten seinerzeit mit Flashlight und dem Aphexteil echten Spaß. brat, brat, und keine 24" mehr rauswuchten. ( Du oder ich ? )
    Kabellose Energieübertragung in Arbeit
