Fragen zum LMB118 mit B&C Chassis
  • TobiasHardt
  • 26. Juni 2009 um 16:48
  • TobiasHardt
    möchte gerne zu meinen LMT-121 die passenden Subs bauen.
    Zunächst sollens es zwei werden (und ich denke dabei bleibts auch^^) und nun wollte ich von LMB-Usern wissen ob der Subwoofer auch als "Party-Chart-Sub" geeignet ist oder ausschließlich für knackige Bässe ala Rock, Techno usw. taugt.
    IdR wird Chartmusik aber auch vorallem House, Dance, Trance drüber laufen, vll. auch mal ne Hobby-Band :wink:
    Danke für eure Tipps/Erfahrungen!
    PS: Wie "befeuert" ihr den LMB? Wollte das ganze System evtl. mit einer TSA 4-770 antreiben.
  • Stefan Dümmke
    • 27. Juni 2009 um 15:39
    Hi, ich spiele eigentlich recht viel Party Mucke, Rock und House über den LMB, geht einwandfrei. Charts und Party Musik sollte kein Problem darstellen. Ich hatte erst eine Tapco J2500 gebrückt an meine 2Lmb 118 angeschlossen, seit kurzem verrichtet eine PSE Sm 1220 gebrückt ihren Dienst.Ich finde es ist ein Unkomplizierter Sub der recht flexibel ist.
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • TobiasHardt
    • 28. Juni 2009 um 12:26
    Hi Stefan,
    danke für deine Antwort!
    Wie viel wiegt die Tapco denn? Finde einmal 20kg und dann wieder 25kg :)
    Würdest du die Stufe nochmal nehmen?
  • Stefan Dümmke
    • 28. Juni 2009 um 12:46
    Hi, also ich schätze mal das die 25kg eher hinkommen, das neuere Modell könnte leichter sein, ich besitze das ältere. Die Stufe ist meines erachtens brauchbar. Befeuere jetzt meine Tops damit. Auch an den Subs hat sie eine Gute Figur gemacht, ich habe jetzt nicht so den rießen aha Effekt verspürt beim umstieg auf PSE. Ich persönlich kann die Endstufe weiterempfehlen, hat mich bisher nie im Stich gelassen.
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • Martin Krenn
    • 29. Juni 2009 um 09:23
    Ich verwende ebenfalls 4 von den LMBs auf Partys (Dorf-, Feuerwehr,- Sportfeste meist im Zelt) mit 200-350 PAX. Ich finde die Subs gerade für diesen Einsatzzweck wo Musik von A-Z läuft sehr gut geeignet. Befeuert werden die LMB´s bei mir mit einer DAP Vision 3500 - ist halt recht schwer, aber das was dabei raus kommt entschädigt etwas dafür :grin:
    Im Bereich der Tuningfrequenz helfe ich allerdings mit dem EQ (dbx DR PA) noch gerne etwas nach wenns mal basslastiger sein soll... Als Tops verwende ich ebenfalls Eigenbaukonstrukte vom Jobst: LMT-210
    Also ich kann den LMB-118 für das Geld auf jeden Fall empfehlen. Werde selber wahrscheinlich auch noch 2 Stück dazu bauen, da ich gerade ne günstige Quelle für den B&C 18PS76 entdeckt habe :wink:
    lG ausm Ösiland
    Martin Krenn
  • TobiasHardt
    • 11. Juli 2009 um 15:19
    Hallo nochmal zusammen!
    Ich denke deine Quelle für günstige B&C sitze wohl in Österreich oder :)
    Könnte man in den LMB auch andere, vll leichtere Neodym-Chassis einbauen die nicht unbedingt teurer sind (max 200 Euro) ??
    Sollte trotzdem genauso knackig spielen wie der B&C :D
  • Jobsti
    • 12. Juli 2009 um 19:51
    Also nen gleichwertiges Neodymchassis für nur knapp 10-20,-EUR mehr sollte schlecht zu finden sein, will ich meinen!
    Der B&C ist erst schon recht günstig für seine Leistung.
    Der 18 PS 76 steht aber auf der Liste der alten Chassis bei B&C, keine Ahnung wie lange es diesen noch gibt,
    von daher werde ich mich gerade mal umschauen, was es so an Ferro und Neo alternativen gibt.
    Edit:
    Alternativem um 200,-EUR rum sind verdammt knapp!
    Gefunden habe ich bisher
    P.Audio WN18-R Neodym um die 165,- EUR
    P.Audio C18-600 EL Ferrit, um die 215,-EUR
    bei dem C18-650EL geht halt einiges mehr, als mit dem Winner.
    Weitere Suche ergab Folgende Ferritchassis:
    Monacor SP-46/500PA ca. 200,-
    B&C 18 PS 100 8 Ohm ca. 230,-
    Ciare 18.00 W3 ca. 210,-
    Oberton 18 B 450 ca. 210,-
    Den besten Eindruck macht:
    18 B 450 vom Pegel her, sollte aber am knackigsten sein, hat aber nur ne 3"VC
    C18-650EL knapp gefolgt vom Monacor.
    Neodym gibt's in dem Preisbereich nichts, außer dem P.Audio, welcher aber net so viel Pegel liefernt, kanpp 2dB weniger als der Rest,
    hat auch nur ne 3" VC.
    Als Ersatzchassis, falls der B&C netmehr lieferbar sein sollte (was aber noch länger dauern sollte), würde ich den C18-650EL empfehlen.
    Mit freundlichen Grüßen
  6. Impedanz Messgerät
