Doppel BP mit NLW9600
  • zerox
  • 1. Juli 2009 um 17:40
  • zerox
    Hi Leute
    Wollte nur mal kurz nachfragen ob es möglich ist diesen Sub: http://www.eighteensound.com/9000/PDF_downl…Preliminary.pdf
    Einfach zu halbieren oder ob die mittlere Kammer angepasst werden müsste?
    Grüsse
  • Hörnli
    • 3. Juli 2009 um 01:12
    In Diesem Fall würde ich nicht halbieren, denn
    Der Frequenzgang entsteht gerade durch die Kopplung der beiden 18"er, selbst eine gewöhnliche 1*18"BR hat einen anderen Frequenzgang als zwei davon gestapelt, oder Doppel18. Was jedoch möglich wäre ist den zu teilen, zum Transport, aber dann bitte immer beide Teile wieder genauso zusammenzufügen, zum Betrieb. Das steckt eine Menge Grips in dieser Entwicklung, viel zu schade den halb zu bauen ;)
    Falls Du den sorgfältig entwickelten und entzerrten Töck-Booster nicht brauchst, und tatsächlich auch nur die Schalleistung eines dieser 18"er benötigst, dann frage mal Dirk Hahn, der schrieb öfter es gäbe bei Ihm den Plan für eine "BR executive".
    Für mich ist der 18NLW9600 einfach nur das beste CB-Chassis aller Zeiten
