  4. Sonstiges
Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  • JeTo
  • 8. Oktober 2026 um 12:57
  • JeTo
    Demnächst habe ich eine kleine feine Kulturveranstaltung. Etwa 100 Zuhörer.
    Feine Kultur heißt für mich: die vorderen Zuhörer wollen nicht zugedröhnt werden, die hinteren Zuhörer wollen auch alles mitbekommen. Also Lautsprecher auf Höhe und ordentlich ausrichten. Soweit noch einfach.
    Nun sitzt aber etwa ein Fünftel der Zuhörer unter einem niedrigen (gerade mal Stehhöhe) seitlichen Balkon. Wie kann man die sinnvoll akustisch erreichen?
  • felixgrampp
    • 8. Oktober 2026 um 13:08
    Naja, kommt auch ein bisschen darauf an. Wenn es jetzt nur um Sprache geht, könnte man drahtlose Kopfhörer wie bspw. Silent Solution in den Ring werfen. Ansonsten halt möglichst kleine Lautsprecher möglichst hoch an die Decke. L’acoustic 5XT z.B.
    Für geilen Konzertsound ist das ganze aber schon von Seiten der Vorplanung aus fehlerhaft.
  • treibsand 8. Oktober 2026 um 15:04
  • treibsand
    • 8. Oktober 2026 um 15:11
    Ich würde es dabei nicht überbewerten; letztendlich geht es um 15-20 Personen. Da reichen zwei kleine Filler. Ich persönlich wäre eher bei Seeburg i4 - aber letztendlich hängt das ja auch von eurer Firmenphilosophie ab.; von dem, was am Lager ist und was mit der Front harmoniert.
    Zwei Controller/Ampkanäle mit ein wenig Delay, zwei Zwergboxen an ner Manfrottoklemme o.ä. irgendwo unter dem Balkon befestigt & fertig.
    • 8. Oktober 2026 um 15:25
    ...schon mal über ein sehr schmal abstrahlenden Lautsprecher nachgedacht, der sauber in Entfernung unter den Balkon zielt ? Ich denke da an ein d&b V7P oder ein T10. L'Acoustics A10Focus wäre auch noch 'ne Idee. Falls Vorhanden und du mit chaotisch abstrahlenden Low-Mids leben kannst, dann 'ne Y8 als einzelner Schnitz - das wird dann aber bissi chaotisch in den unteren Frequenzen, da der einzelne Schnitz so nicht geplant ist dafür (...außer Du hast Platz und Volumen und hängst 4x Y8 im annähernd 0° auf - dann kommste gut aus Entfernung unter Dein Balkon.
  • JeTo
    • 8. Oktober 2026 um 16:13
    Danke für eure Anregungen.
    Der Raum ist halt historisch und stimmungsvoll. Aber kein Konzertsaal...
    Und auch eher klein. Insbesondere deshalb wohl die Beschränkung der Personenzahl.
    Mir scheint, dass es vor allem 2 Möglichkeiten gibt:
    • Front hoch und schräg
      Dazu unter den Balkon 1 oder 2 kleine Fills
    • Front auf 2m
      Evtl. dazu eine Delay-Line
  • Lampenschubser
    • 8. Oktober 2026 um 16:21
    Ich hab für sowas immer einen Schwung Föön Nano Q. Damit oder mit sowas ähnlichem lassen sich prima irgendwelche Lücken stopfen
  • Marcel
    • 8. Oktober 2026 um 22:16
    Oder noch ne Alternative: Coda D5 Cube. Hab ich auch schon einmal genutzt in einer Kneipe, damit der Tisch für die "erlauchten Gäste", der natürlich seitlich der Bühne steht, noch etwas unauffälligen Direktschall mitbekommt.
    • 9. Oktober 2026 um 01:16
    stellen wir mal die gegenfage: was hast du denn an boxen zur verfügung?
  • JeTo
    • 9. Oktober 2026 um 21:45
    Es ging mir bei der Frage weniger um die Auswahl des Materials als um die Aufstellung bzw. Verteilung der Lautsprecher. Das hätte ich vielleicht deutlicher formulieren sollen.
    Als Front nehme ich gern die Seeburg A3.
    Mini-Lautsprecher habe ich nicht im eigenen Sortiment. Da würde ich dann etwas zumieten.
  • JeTo
    • 23. November 2026 um 13:06
    So, der Gig ist gelaufen.
    Wir haben später (also nach der obigen Diskussion) bemerkt, dass es nicht nur auf der einen Seite den seitlichen Balkon gibt (was vorab auf Fotos ersichtlich war) sondern auch auf der anderen. Der Anteil an Zuhörern unter einem Balkon war also höher als vorher vermutet.
    Mit 1 kleinen Outfill je Seite sind wir gut hingekommen. Mangels Möglichkeit, eine Superclamb passend anzubringen, standen die dezent auf Rundfußstativen. Damit war dann eine Position möglich, die eine Ortung Richtung Bühne erlaubte.
    In Summe war das recht zufriedenstellend. Wir haben das Publikum besser erreicht als beim letzten Gig der selben Band am selben Ort.
    Danke nochmal für eure Anregungen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
