bitte um hilfe bei impedancemessung
  • pachl manuel
  • 15. Juli 2009 um 17:43
  • pachl manuel
    servus
    wir sind gerade dabei einen sub zu entwickeln, tsp messen hat auch wunderbar geklappt nur die impedancemessung zur überprüfung der tuningfreunz haut nicht hin
    wir verwenden arta limp mit der neuen messbox
    hier ein bild der simu
    hoffe mir kann jemand erklären was wir falschmachen
    gruß manu
    Homepage
    http://www.veranstaltungstechnik-pachl.de/
    Facebook
    http://www.facebook.com/Veranstaltungs…ngstechnikPachl
  • fladdi-for-president
    • 15. Juli 2009 um 19:14
    schwer vorstellbar, dass die TSP-messung geklappt haben soll, es sei denn, in der oben gezeigten messung ist das chassis nicht an- oder ggf. kurzgeschlossen.
    "Must be..."
  • sabbelbacke
    • 15. Juli 2009 um 19:56
    Prüf mal an der Anschlussbox die Verschaltung nach und die Werte der Referenzwiderstände - die Impedanzwerte sind viiiel zu hoch und das zappelige im Verlauf darf auch nicht sein. Die Artefakte ab 80 Hz sowieso nicht. Der Kurvenverlauf sollte auch eher einen definierten Peak haben, zu hohen Frequenzen ab mehreren 100 Hz einen leichten Anstieg (bei nem Langhuber mit Schweremembran auch mal steiler) und das Niveau links und rechts vom Peak bei der Reso sollte auf beiden Seiten ungefähr gleiches Niveau haben, wobei die niedrigste Stelle in der Größenordnung von Re liegen sollte (wenn Re=6 darf Re min z.B. nicht bei 10 sein oder bei 1).
    Darüber hinaus, so ganz generell sollte man checken:
    Steht das Chassis so, dass eine evtl. vorhandene Polkernbohrung frei atmen kann?
    Ist genug Platz zwischen Membran und anderen Flächen (also z.B. sollte das Teil nicht auf dem Boden stehen)
    Ist das Chassis während der Messung fixiert (oder stehts auf nem wabbeligen Pappkarton?)
    Sind externe Schallquellen aus und ist kein Luftzug vorhanden?
    hornresp
  • pachl manuel
    • 16. Juli 2009 um 10:46
    tsp messung hat wunderbar geklappt,
    chassi ist auch richtig angeschlossen, weil ton rauskommt und es hub macht
    der widerstand ändert sich mit der potieinstellung an der endstufe/mischer, müsste arta das nicht ausgleichen?
    also wir wollen durch die messung die tuninngfrequenz bestimmen
    Homepage
    Facebook
    • 16. Juli 2009 um 19:55
    dann poste doch mal bitte den screenshot einer einzelmessung, wie du sie für die berechnung der TS-parameter benutzt hast (z.b. das unbeschwerte chassis freeair).
    "Must be..."
  • sabbelbacke
    • 16. Juli 2009 um 22:04
    Heisst das:
    - Es ist irgendwas passiert und es gibt irgendein Ergebnis
    oder
    - Die Ergebnisse der Messung sind validiert und richtig#
    hornresp
  • matthias falke
    • 17. Juli 2009 um 11:10
    Meine Probleme bei Impedanzmessungen hatten als Ursache die Wahl eines falschen Messverstärkers. Es sollte kein Brückenverstärker mit virtueller Masse verwendet werden.
  • ometa
    • 17. Juli 2009 um 12:02
    Wenn vorher TSP mit LIMP analysiert wurden, heisst das, dass zweimal Impedanzmessung möglich war.
    Wenn der Speaker jetzt im Gehäuse gemessen werden soll, besteht doch nur die Notwendigkeit, die Anschlüsse zum Chassis zu trennen, und im eingebauten Zustand wieder anzuschliessen.
    Ist beim Umstöpseln eventuell eine Verbindung zur Soundkarte gelöst worden?
    Bei der zB. M-Audio-Transit mit ihren Miniklinken-Buchsen könnte eventuell der Stecker nur noch halb drinstecken.
    Ist einer aufs Kabel oder nen Stecker getreten, so dass es einen Schaden bekommen haben könnte? Einfach mal auf Durchgang prüfen, oder Kabel tauschen.
    War der Rechner zwischendurch ausgeschaltet und hat vielleicht den Treiber der externen Soundkarte nicht geladen? Unter "Audio Device" kontrollieren. Die Karte vielleicht erst nach hochfahren anschliessen und auf den "Palüm"-Ton warten, dass der Rechner die Karte erkannt hat.
    Sitzt der USB-Stecker der Soundkarte noch richtig im Rechner? Bei meinem Notebook sind die Buchsen schon ausgeleiert. In Verbindung mit einem relativ unflexiblen Kabel entfleucht der Stecker schonmal, wenn man mit der Kabelage hantiert.
    Gab es unter Last vielleicht einen Kurzschluss zwischen den Kabeln zum Chassis und eine eventuelle Schutzschaltung des Amp wurde aktiviert?
    Knistern die Potis des Amps? Bei meinem Amp fällt schonmal ein Kanal aus, weil der Balance-Regler voller Dreck ist.
    Ich hab im Visatonforum eine fertig gebaute Messbox (Platinenvariante) erworben. Diese hatte schlechte Lötverbindungen auf der Platine und musste nachgelötet werden. Mach die Box mal auf und kontrolliere die Lötstellen darauf, dass alle "Tropfen" Kontakt zur Platinenoberfläche haben.
    Du siehst, dass es eine fast unendliche Anzahl an Gründen für so eine krumme Messung geben kann.
    Ansonsten nochmal mit dem Aufbau in aller Ruhe von vorne anfangen. Nach der Kalibrierung nicht vergessen, den Schalter wieder umzulegen.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • pachl manuel
    • 25. Juli 2009 um 11:51
    hier noch ein screanshot,
    verstärker ist eine t-amp e800
    gruß manu
    Homepage
    Facebook
  • ometa
    • 11. August 2009 um 13:22
    Wo habt ihr die Messbox her, bzw. wer hat sie gemacht?
  • pachl manuel
    • 11. August 2009 um 19:53
    sie wurde nach dem neuen plan mit 27ohm widerstand von nem kollegen von mir gemacht,
    Homepage
    Facebook
  6. Impedanz Messgerät
