  4. Verstärker
Peavey IPR Serie
  • Rinaldo Schmidt
  • 21. Juli 2009 um 12:05
  • Rinaldo Schmidt
    Hallo allerseits!
    Es gibt mal wieder neue Leichtgewichte unter den Endstufen, die Peavey IPR Serie. Im PA-Forum wurde das schon mal am Rande angesprochen, aber ich denke, die passen eher zu PPA :wink: Darum dachte ich, ich fang das Thema mal an.
    Die Serie umfasst 8 Modelle (4 Leistungsklassen jew. mit und ohne DSP) bei einem Gewicht von 2,8 bis 3,5 kg :shock: Siehe auch hier.
    Laut Musik-Service sind die Verstärker ohne DSP ab Monatsende lieferbar, und die Preise wirken auch interessant, so schlägt die IPR 1600 (2 x 530 W an 4 Ohm; 2,8 kg) mit 379 € zu Buche und es steigert sich bis zur IPR 6000 (2 x 2000 W an 4 Ohm; 3,5 kg) auf 749 €.
    Meinungen? Spekulationen? ...ich frag mich bei dem Gewicht halt wirklich, ob und was da drin steckt, taugt das, oder is das eher was fürs Kinderzimmer - klar, wirklich was dazu sagen kann man erst, wenn man die Teile in den Händen hatte... Aber vielleicht gibts ja schon ein paar Meinungen und Interessierte, die dann demnächst bestellen und berichten?!
    Grüße, Rinaldo.
  • puma
    • 21. Juli 2009 um 12:56
    Ein anderer Anbieter im Internet hat die große IPR6000 sogar schon für 699,- Euro im Angebot. Zu dem Preis muss man wohl lange suchen bis man etwas mit vergleichbarer Leistung bei dem Gewicht findet. Wenn die Amps nun noch halbwegs gut laufen, wird das sicher eine ganz heisse Kiste :wink:
  • matthias bronko
    • 21. Juli 2009 um 18:35
    bei der gewichtsklasse kann es sich nur um schaltnetzteil und endstufe in class D bewegen. zu der leistungsangabe und netzteil kann ich nur mal den umfangreichen ausführungen von kollege rockline empfehlen. dann sollte klar sein, was man leistungstechnisch zu erwarten hat.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=76146&start=60
  • sabbelbacke
    • 23. Juli 2009 um 01:31
    Zitat von "Rinaldo Schmidt"
    .... Peavey IPR Serie. ....ich denke, die passen eher zu PPA :wink:
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Mich würde interessieren, wieso Du Peavey als Party-PA ansiehst.
    Du vermutest richtig, das steht auch genau so im Link drin :)
    Die von dir angesprochenen Ausführungen von rockline plus die Ergänzungen der Kollegen hier und dort sind in der Tat Gold wert - daraus abzuleiten, dass eine CLASS-D Schaltung mit Schaltnetzteil per-se wenig Leistung liefern soll ist aber nicht richtig. Es kommt immer darauf an, wie man es macht, es gibt genug Beispiele für solche Endstufen, die absolut potent, amtlich und basstauglich aufspielen.
    hornresp
  • Rinaldo Schmidt
    • 23. Juli 2009 um 14:42
    naja, etwas unglücklich ausgedrückt :oops: ...
    Peavey an sich sehe ich schon als renommierten Hersteller, beim Preis, zu dem die IPR-Serie angeboten wird, denke ich aber, dass das auch ein Thema fürs PPA-Forum ist. Das sollte keineswegs abwertend wirken!
    Ich hoffe, mich halbwegs gut rausgerettet zu haben :wink:
    Grüße, Rinaldo.
  • matthias bronko
    • 23. Juli 2009 um 19:42
    Nun und genau hier sehe ich das Problem. In der Marktwirtschaft bekommt man nichts geschenkt. You get, what pay for.
    Wir werden sehen, was die Kiste kann. Ich denke bei den Konditionen werden einige zuschlagen und testen.
    Alles weitere ist nur reine Spekulation.
  • jogi
    • 23. Juli 2009 um 19:51
    Und wenn man jetzt weiß, daß ein Schaltnetzteil und eine Class-D Endstufe deutlich billiger in der Herstellung sind als ein Riesenringkerntrafo und Class-H Endstufen, könnte das wirklich was sehr interessantes sein.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • sabbelbacke
    • 23. Juli 2009 um 20:44
    Seh ich prinzipiell genau so, es ging ja aber um die Behauptung, dass ein Schaltnetzteil plus CLASS-D Endstufenblock per se nicht leistungsfähig sein kann (zumindest habe ich das oben so verstanden) und dem wollte ich widersprechen. Dass eine Digam K-x oder eine Hoellstern nicht einfach nur teurer als eine Thomann/QSA/Sirus/etc... auf Grund des Markennamens ist, sondern dass da einiges konstruktiv anders gelöst wird und eine Powersoft daher durchaus auch mehr Leistung liefern kann, sehe ich mal als gegeben an :)
    Marktwirtschaft beinhaltet ja den Markt, welcher von Konkurrent und permanenter Verbesserung lebt. Ich denke ich liege nicht falsch, wenn ich feststelle dass Produkt- und Prozessinnovationen in den letzen Jahren zu immer leistungsfähigeren / leichteren Endstufen für den gleichen (inlfationär angeglichenen) Gegenwert bieten - in sofern ist es auch normal, dass die Messlatte immer höher gelegt wird über die Jahre.
    Ob die Peaveys nun wirklich der große Wurf werden bleibt aber natürlich abzuwarten, da stimme ich Dir voll zu.
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 23. Juli 2009 um 21:21
    Ganz gut, ja :)
    Im Ernst, wollte nur die Gedankenherleitung verstehen, das Preisargument hat Deinen Gedankengang für mich nachvollziehbar gemacht.
    hornresp
  • musikarena
    • 5. August 2009 um 22:40
    Hat jemand schon diese Endstufe getestet.
  • sabbelbacke
    • 26. August 2009 um 18:07
    Die sind wohl noch nicht lieferbar, in sofern wird es noch niemanden geben, der sie in den Fingern hatte :)
    hornresp
  • uchris
    • 25. Oktober 2009 um 13:20
    Wollt das Thema mal nach oben holen....
    Lieferbar sind die immer noch nicht, oder?
    Doch nur nen Marketing-Gag?
  • 00Schneider
    • 29. Oktober 2009 um 01:03
    Zumindest gibt's inzwischen auch ein Manual: http://www.peavey.com/assets/literat…001260_8659.pdf
    Bei prosoundweb.com vermutet man November für die 1600 ohne DSP und der Rest nicht vor Januar...
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • jogi
    • 27. Januar 2010 um 14:45
    nicht viel
    Bilder vom Innenleben der IPR1600
  • ralle14
    • 27. Januar 2010 um 14:59
    Es gibt erstaunlich wenig Innenleben.... :shock:
    Ist hinter der Pappe die Endstufe? Kannst du mal Fotos machen?
  • sabbelbacke
    • 27. Januar 2010 um 15:04
    In der BA lese ich was von 2 Ohm Brückenbetrieb?
    hornresp
  • jogi
    • 27. Januar 2010 um 15:05
    Die eine Platine ist das Schaltnetzteil und die Endstufe!!
    Kühlkörper gibt es nicht.
    Ist nicht meine.
    Habe nur gerade eben die Bilder entdeckt und fand sie sehr interessant.
  • uchris
    • 27. Januar 2010 um 15:11
    http://www.youtube.com/watch?v=u0HEMetN4tQ
    "Es fühlt sich so an als ob es leer wäre" - frei Übersetzt... so ganz unrecht hat er dann ja garnicht mal ^^
    Würde gerne mal sehen, ob die großen auch so leer sind.
    Leutet die von innen Blau? So sah es auf ner Präsentation aus..... Wäre ja grausam XD
  • ljbigfish
    • 27. Januar 2010 um 20:54
    Ich würde mal schätzen, dass auf den Mosfets (o.ä.) mit dem weißen Zeug drauf und die Treiber-IC's ein Kühlkörper gehöhrt. Die SMD-Mosfets sollten doch locker 30A abkönnen. Wenn die Schaltzeit klein genug ist, oder selten geschaltet wird, reicht sicher auch die Wärmeabfuhr. Vom Konzept würde ich mal denken, dass die ähnlich ausgelegt sind, wie die QSC GX Serie.
    Gruß Simon
  • cdt.sound
    • 27. Januar 2010 um 21:07
    Hat optisch ein bisschen was von Hollywood. Bin ja mal gespannt ob da tatsächlich Strom raus kommt. Ich bestell eine von den großen wenns die gibt. Interessiert mich brennend, auch wenn ich keine riesigen Erwartungen habe.
