  4. Verstärker
sechzehntausend watt endstufe
  • Eliah Zimmerer
  • 2. August 2009 um 15:50
  • Eliah Zimmerer
    so etwas noch in 4kanal und ich könnt alle meine amps verkaufen
    :twisted: http://www.mc2-audio.co.uk/e90/
    ordnung&totenstille
  • tufkadib
    • 2. August 2009 um 17:40
    ... und die Veranstaltung knicken, wenn die einzige Endstufe verreckt ist.
    DirkB
  • Reini
    • 2. August 2009 um 18:40
    Zitat von "DirkB"
    ... und die Veranstaltung knicken, wenn die einzige Endstufe verreckt ist.DirkB
    Wenn ich auf ne VA gehe, 1 Powermixer und 2 LS dabei habe, ist mein Ausfallrisiko :wink: wie?
  • Reini
    • 2. August 2009 um 18:42
    Bittesehr http://www.asid-audio.de/1__deutsch/1__…dukte/index.htm
  • Philipp Dürst
    • 2. August 2009 um 18:49
    Ich glaube kaum, dass du mit einem Powermixer und 2 Boxen die gleichen Pax beschallst wie mit der 16kw Endstufe und wenn ich mir aussuchen möchte, wo ich bei einem Ausfall verantworlich bin, dann doch eher bei einer VA wo ein Powermixer eingesetzt wird :wink:
    http://www.pdpa.ch
  • Reini
    • 2. August 2009 um 19:11
    Wenn Dir das lieber ist, ok; wenn ich einen Ausfall leiden muss, dann doch da, wo ich sowieso mehrere Endstufen dabei habe :wink: .
    Und auch die MC² - E90 macht alleinen keine VA, ausser ich fahren Mono, also 1 Kanal Bass und ein Kanal Tops.
    mal sehen wie die Beurteilung der MC² - E90 dann ist, wenn sie einer hier getestet hat
  • Kracky
    • 2. August 2009 um 19:15
    Der einzigste Sinn der E90 ist wohl den übermäßigen Leistungsbedarf von Monsterbässen zu decken. Ist doch schön wenn man acht dieser http://www.foeoen.de/catalog/c018.html oder dieser http://www.emacoustics.co.uk/touring-/mse-1…-subwoofer.html Bässe mal richtig treiben kann. Oder auch vier Galeo Subs oder ein Rudel Martin-Audio WLXGS. Wo Leistung kein Geheimnis mehr ist, ist es auch kein Problem die zu verbraten, ob es Sinnvoll ist mag wohl im Auge des Betrachters liegen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Philipp Dürst
    • 2. August 2009 um 19:47
    Reini: Täusch ich mich oder war nicht gerade die Rede davon, dass man mit EINER (mehrkanaligen) Endstufe eine ganze VA fahren könnte?
    Eliah Zimmerer: Würde vielleicht Sinn machen, den Thread in "MC² - E90" oder so umzubenennen.
    Gruss Philipp
    http://www.pdpa.ch
    • 3. August 2009 um 11:45
    man sollte eben die amps nicht 100 jahre verwenden sondern sie nach 6-8 jahren tauschen. das sollten die amps alle schaffen.
    wie oft ist denn hier jemandem ein nicht billig amp gestorben?
    mir in 20 jahren einer an 400v
  • TobiV
    • 3. August 2009 um 12:03
    innerhalb ca. 5 Jahren 2 Amptec, 1 dynacord (gut, das war kein totalausfall, nur ne kleinigkeit), 3 Tamp ta2400, 1 dap mission ... okay, die letztgenannten sind china, aber das macht imho kaum einen unterschied zumal bei uns auch mehr chinastufen eingesetzt werden...
    ps: alle gräte waren zum zeitpunkt des ausfalls jünger als 5jahre, teilweise noch in der garantiezeit..
    ...ein Beck's bitte...
  • fever fever
    • 3. August 2009 um 12:23
    also wenn wir schon dabei sind ich habe endstufen aus England als auch Den USA und diese sind schon ca. 20 jahre alt und funktionieren immer noch kein ausgelaufender Elko oder so :D:D
    ich denke es sind mehrere punkte
    Lagerung, wartung und evtl. der zufall -qualität der bauteile auch bei dem selben modell.
    gruss Andre´
  • tufkamar
    • 3. August 2009 um 12:30
    ... was aber unweigerlich wieder zu der Diskussion führt, wo denn bitte aus einer Schuko-Leitung (und so interpretiere ich die Angaben zu dem Amp, was er denn an Anschlussmöglichkeiten hat) die Leistung herkommen soll, wenn es mal nicht um reine Peaks geht...
  • binson
    • 3. August 2009 um 12:35
    Niemand hindert Dich daran, da einen blauen CEE-32A zu installieren. Endstufen dieser Größenordnung werden deshalb gerne auch mal ohne Stecker ausgeliefert.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • tufkamar
    • 3. August 2009 um 12:38
    wie's bei dem Ding konkret ist - keine Ahnung, aber wie gesagt, das Datenblatt meint dazu:
    Code
    Power Requirement:  	 230VAC @15A nominal (4 ohm load)
    115VAC @ 30A nominal (4 ohm load)
  • binson
    • 3. August 2009 um 13:04
    Da steht aber auch was von 4 Ohm, das Ding kann aber 2 Ohm. :wink:
    Als Anschlusswert wird üblicherweise 1/8 Power Draft angegebenen, nicht der Spitzenwert. Der wäre bei einer 16kW-Endstufe schätzungsweise 25kW. :grin:
    (Chris Adamson)
  • Kracky
    • 3. August 2009 um 13:05
    Code
    Über diese Frage habe ich eigentlich nicht gegrübelt, den es ist bei anderen Boliden dieser Klasse nicht anderst, siehe:
    Digam K Serie - http://pro-audio.powersoft.it/download_get.php?obj=329
    LAB FP14000 - http://www.labgruppen.com/downloads/product/TDS-FP14000.pdf
    Aber ich glaube die Diskussion um das warum gab es schon des öfteren im PA-Forum, da wurde das Thema auch ganz gut zerlegt.
    Um aber den Gedanken des Thredstarters auf zu greifen, das wäre doch so ein Schätzchen nach deinem Geschmack.
    LAB FP10000Q - http://www.labgruppen.com/downloads/prod…FP10000Q_V5.pdf
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
