SMD Code
  • matthias falke
  • 4. August 2009 um 11:26
  • matthias falke
    Hallo.
    Hat jemand eine Ahnung wie der SMD-Transistor mit folgenden Code heißt.
    Ich finde den in meinen Listen nicht.
    Danke
  • fever fever
    • 4. August 2009 um 12:13
    CBG ist eine reine Produktreihe!!!!!!!!!!! und das es ein Transistor ist klar aber ohne genaue typenbezeichung wirds fast unmöglich dir da zu helfen.
    besser wäre es den hersteller anzuschreiben von den du den smd hast (amp usw.)
    ansonsten wenn es noch genau einen funktionstüchtigen anderen gibt, den durch messen und auf die werte einen verwandten bestellen.
    gruss Andre´
  • matthias falke
    • 4. August 2009 um 12:29
    Ich kenne das eigentlich so, das der Stempel den Code für den Typ beinhaltet, z.B. 1DP gleich BC846.
    Also, der Transistor ist aus dem Eingangsteil vom MG2414FX. Der NJM 2068 ist def. und noch zwei von den gesuchten Transistoren. Vielleicht hat ja jemand eine Schaltung, und kann mir den Typ sagen. Wollte nicht extra bei Lange bestellen.
  • matthias falke
    • 4. August 2009 um 19:24
    So, hat sich erledigt. Habe meine Antwort erhalten.
pro-silentium.de
