2.1 Vollaktiv für jedermann
  • Jobsti
  • 7. August 2009 um 10:25
  • LarsWegner
    • 22. Oktober 2009 um 19:19
    • #61
    Zwei Fehler gleichzeitig sich echt gemein.
    Zum einen:
    Der Mivoc Amp schaltet nicht ab sondern der schaltet den Sub erst gar nicht richtig zu (Tops OK).
    Annähernd null Leistung. Auch andere Subs kann der Amp nicht treiben.
    Das drüfte wohl ein Fall für die Garantie sein.
    zum anderen:
    Mein Arta System (genauer limp) misst meinen "Referenzwiderstand" nur noch mit 4.5 statt 7.5 Ohm.
    Wo der Fehler nun liegt habe ich nocht nicht gefunden.
    Rechnet man aber nun zu den 1.3 OHm die 3 fehlenden hinzu, kommt es zumindest rechnerisch hin.
    Die beiden Impedanzverläufe der Chassis sind nahezu identisch.
    Imp. Verlauf EinzelChassis
    Imp. Verlauf des kompletten Sub
    Lars
  • Jobsti
    • 23. Oktober 2009 um 01:46
    • #62
    Hehe ;)
    Aber nu is der Fehler zum Glück gefunden, bzw. DIE Fehler.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Daniel Muntau
    • 28. Oktober 2009 um 20:07
    • #63
    Hi
    Heute hab ich durch Zufall mit unseren Azubi gequatscht:
    Er hat ein ähnliches LowBudget System, allerdings gab es mal ein winziges System von db Technologies. Irgendwas mit Entertainer 300 oder so! Hat er dann neu günstig geschossen... Er will es mir dann mal mitbringen...
    Vielleicht schrauben wir auchmal das Gehäuse auf...
    Von HK Audio hab ich am Sonntag hier beim Verkaufsoffenem Sonntag das kleinste gehört: Das Smart! Fand es schon Bombe für die Größe! Kostet aber denke ich auch mehr als das 3 fache! Hochtöner fand ich sehr gut! War ein freier Platz und er hat Gitarre gespielt... Dazu gesinge und ein bischen E-Drum...
    Was mag da wohl drinstecken...
    Mein Stand beim 2.1:
    Gitter bestellt (ist lokal nicht zu finden auf die Schnelle) und LD62 umgerüstet mit den Caire PM160 (8Ohm).
    Ein anderer TMT ist schonmal hörbar besser...Nun kommt wesendlich mehr raus :grin:
    Messtechnisch... Kein Plan :grin:
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Daniel Muntau
    • 12. November 2009 um 15:44
    • #64
    Hi
    Frage an Jobsti:
    Wieweit hast du das Frontgitter vom Subwoofer entfernt? In den Plänen gehen die Maße leider nicht hervor und ich frage mich ob mein "Überstand" noch passt mit Gitter und Schaum...
    Bei dir sind es meine ich 4cm (Aus Holz und Gesamtmaß errechnet).
    Dank Dir :)
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Daniel Muntau
    • 30. März 2010 um 22:31
    • #65
    Hi
    Also mein System läuft schonmal! Ein wenig anders gebaut als die "Vorlage", aber es kommt wohl ähnlich viel raus :grin:
    So sieht mein Sub im Moment aus! Komischerweise schnarrt mein Modul. Ich muss wohl nochmal hier oder da was versteifen/abkleben!
    Meine Tops sind auch grob fertig! Davon gibbet aber noch keine Bilder! Kommen dann aber im anderen Tread :D
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Daniel Muntau
    • 19. Mai 2010 um 22:14
    • #66
    Hi
    Mein Sub steht gerade auf einer Konferenz und rundet die Musikeinspieler nach unten ab.
    Tiefer getrennt (80Hz via Mischer) ist er in dem Raum (sind rund 420m²) schon merklich zu hören und wahrzunehmen, das untenrum was spielt!
    Er muss ja auch keinen Pegel schieben, aber dennoch ist er hörbar da!
    Die Kling und Freitag CA 106 können halt nicht tief...
    Bei den Mikros ist er aber aus...
    Schönes Feines Teilchen für das Preis/-Leistungsverhältniss (200Euro ohne Holz...)
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Abo
    • 6. Juli 2010 um 15:47
    • #67
    das Thema ist zwar nicht mehr das jüngste, aber es kam mir jetzt nochmal auf den Schirm.
    Das System finde ich im ersten Wurf gelungen (der Tip mit den SP-8/150PRO kam ja damals von mir, :wink: ),
    nur die höhere Trennfrequenz des Moduls stört mich auch.
    Bei den Tops könnte man die Alpha 6C's durch SP-6/100PRO ersetzten.
    Die haben auch 4 Ohm sind nur marginal leiser, spielen aber deutlich tiefer.
    Irgendwie wird man dann auch ein Weg finden das Modul zu modifizieren.
  • Jobsti
    • 9. Juli 2010 um 14:53
    • #68
    Die 6er von IMG hatte ich schon hier und vermessen.
    Der Alpha 6 hat mir hier einfach besser gefallen, lauter und etwas direkter in den Mitten.
    Die hohe Trennung vom Modul stört klanglich eigentlich gar nicht muss ich sagen und passt sehr gut zu den ausgewählen bass- und Top Chassis.
    Klar, mir wäre auch lieber, wenn das Modul tiefer trennen würde, aber dann wären die Tops etwas leiser geworden.
    Es mangelt halt eher an 3 Kanal-Aktivmodulen. Und Bastelaktionen seitens dem Modul will ich keinem zumuten, selbst umgebaute verkaufen mag ich dann auch net.
    PS:
    ich habs netmehr richtig im Kopf gerade, aber die SP6 100 waren den 150ern überlegen, können aber weniger Bass (von den Verzerrungen aus gesehen)
  • Jonnytrance
    • 9. Juli 2010 um 20:40
    • #69
    Bitteschön:
    http://www.digmoda.com/docs/DDC552_07K11.pdf
    http://www.digmoda.com/docs/Digmoda_DDC1150.pdf
    http://www.digmoda.com/docs/Digmoda_DDC1055.pdf
    Und sogar DSP inkl.
  • Jobsti
    • 10. Juli 2010 um 15:18
    • #70
    Geilo, danke.
    Wo stecktn da der nächste Vertrieb?
  • Blancblue
    • 12. Juli 2010 um 12:29
    • #71
    Zitat von "Jonnytrance"
    Bitteschön:
    Und sogar DSP inkl.
    Schaut sehr gut aus, Frage ist nur der VK. Gibt ja einige gescheite Aktivmodule, aber die Preise liegen in der Regel über 4-Kanal Amp + Digitcontroller und lohnt daher wirklich nur für sehr anspruchsvollen Selbstbau.
    Signatur?
  • 2 Besucher
