10/2 Box clusterfähig mit DeltaliteII2510 und CDX1-1430
  • Abo
  • 27. August 2009 um 13:41
  • Abo
    Nachdem ich die Chance hatte den CELESTION CDX1-1430 live zu hören habe ich mich
    kurzerhand entschlossen damit mal mein Projekt zu starten.
    Als Partner soll der DeltaliteII2510 zum Einsatz kommen. Die ersten Versuche werden
    mit dem Vorschlag von Eminence gemacht ca. 36 l, Fb= 58 Hz. Das ganze in einem Trapetzgehäuse
    mit 15° Schräge.
    Trennferquenz soll bei ca. 2kHz ligen.
    Als Horn hatte ich mir das Fane FH 170 (60x50) ausgeguckt. Es ist recht klein soll aber ab 1kHz spielen.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Horn?
  • schrecki7289
    • 29. August 2009 um 13:58
    36l sind für eine 10" Box schon reichlich viel. Normalerweise hat man da etwa die Hälfte.
    Du solltest auf jeden Fall versuchen, das Ding etwas kompakter zu machen.
    Warum soll der Celestion Treiber eingesetzt werden? Es gibt doch reichlich bekannte und erprobte Alternativen.
  • Jobsti
    • 31. August 2009 um 00:21
    Der CDX1-1430 ist auch erprobpt, vor allem im HiFi Forum extrem beliebt, für's geld auf alle Fälle ok,
    wobei ich was mit 44mm VC bevorzugen würde für nen 10" Top.
    Deltalite braucht komischerweise mehr Liter als der Ferro Delta 10, schade eigentlich.
    Mit freundlichen Grüßen
  • audio-pip
    • 31. August 2009 um 10:19
    Zitat von "Dirk Abolins"
    ... Trennferquenz soll bei ca. 2kHz ligen.
    HuuHah! Könnte etwas eng werden, denn im Datenblatt steht was von min. X-Over bei 3kHz 12dB/Okt.
    Gut bei Monacor wird die Empfehlung mit gröstmöglichster Betriebssicherheit abgegeben von daher kommt es auf den Versuch an. Aber ich würde mich da Josti anschließen mit 34mm Schwingspuhle kann mans mal schnell übertreiben und dann ist die am Ende...
    Gehört und gemessen habe ich den schon bei einem Bekannten an einem Sintron Billighorn hat einen angenehmen luftigen Eindruck gemacht...
    Sebastian
  • Abo
    • 31. August 2009 um 11:02
    Vielen Dank für eure Hinweise.
    Der CDX wird in der Menhir zum Teil schon ab 1500 Hz eingesetzt.
    Bei 100 W RMS vom HT Treiber und 250 RMS vom TT sollte das ab 2000 Hz schon
    funktionieren. Getrennt wird natürlich mit HP 3. Ordnung.
    Der Deltalite 2510 macht ab 2500 - 3000 Hz die ersten Resos.
    Jobsti
    Habe ich dich falsch verstanden, oder würdest du dem Deltalite 2510 mehr als 36L geben?
    Ich schätze diese Woche kommt der Treiber vom großen "T" und dann wird erstmal probiert und gemessen.
  • Jobsti
    • 31. August 2009 um 17:42
    35L ist schon ok, wobei man es mit 25L auch versuchen kann.
    Der Deltalite benötigt im Vergleich zum Ferro Delta halt mehr Liter, ergo macht der Ferro in weniger Litern Tiefer.
  • schimanski
    • 28. September 2009 um 06:56
    meiner Meinung nach, ist der Deltalite nur bis ca. 1500Hz maximal 1800Hz einsetzbar. Er bricht bei 2kHz heftigst auf und das muss man mit der Weiche erstmal kontrolliert kriegen. Zudem steigen Klirr und IMD in diesem Bereich.
    Hier und hier sind ein paar Messungen von mir.
    Der Deltalite braucht ziemlich viel Volumen (im HiFi-Betrieb können es auch bis zu 50 Liter sein), geht dafür aber auch entsprechend tief oder - bei überschwingender Abstimmung - entsprechend laut. Für viel Volumen "bekommt" man auch immer etwas, entweder mehr Tiefbass oder mehr Wirkungsgrad. Da sollte jeder abwägen, was ihm wichtig ist. Für eine transportfähige PA-Kiste finde ich die TSP des Deltalite aber nicht sonderlich passend.
    Und die von mir gemessenen TSP nach einem Tag Einschwingen:
    Re 5.1
    fs 47.34
    Qes 0.4
    Qms 8.0165
    Qts 0.381
    VAS 53.52
    Sd 350
    Z1K 6.7
    Z10K 22.8
    Gruß, Christoph
