Bass für Tops gesucht ! Passen die Subwoofer dazu?
  • eco-sound
  • 30. August 2009 um 22:32
  • eco-sound
    Moin moin,
    Ich hab mal wieder Lust etwas an meiner Anlage zu verändern. Ich habe zur Zeit nen Kappe LF in einem 80 Liter Gehäuse. Als Hochtöner ist ein AH Horn LH290F mit nem BMS 4549 Treiber. Da wäre schon meine erste Frage. Der geht ja nicht bis 20 kHz ansonsten ist er teurer als der 4548 zB. Leider hab ich keine Kurve mehr von dem Treiber gefunden. Ich hab gelesen der Verlauf soll glatter sein? Und ist es "schlimm" wenn der Treiber nicht bis 20kHz geht? Hören tut man die Frequenzen ja eh nicht mehr. Hab hier leider keinen Vergleich.
    So, bevor das Geschrei los geht, der Kappe LF ist doch ein reiner Tieftöner für den Bassbereich ... ja aber für Zuhause läuft das sehr gut =). Frequenzweiche ist ausgemessen und eigens entwickelt.
    Mein Vorhaben nun. Ich hab noch 2 Kappa LF PRO die gerade in 2 ARLS sind. Ich wollte nun 4 Subwoofer bauen die ich "stacken" kann. Klappt das mit dem Kappa PRO und "Normal".
    Und ich wollte dann 2 reine Tops dazu bauen. Da hoffe ich den BMS 4549 und das Horn nutzen zu können. Bin nun also auf der Suche nach 2 Tiefmitteltönern. 10" oder 12" ? Und das Tops sollte für die 4 Subs reichen. Würde das klappen ?
    Also noch mal in Kurz:
    - 2x Tops mit 12" oder 10" TMT + BMS 4549/LH290F
    - 2x Subwoffer mit Kappa 15 LF
    - 2x Subwoffer mit Kappa 15 LF PRO
    - Klappt das mit dem Mix von Kappa LF und Kappa LF PRO und welchen TMT ins Top? Preis sollte so um max. 150 Euro liegen. Passen die Kappa 12 oder Kappa 12 Pro ? Einsatz sind normale VAs mit 100 Leuten, gemischter Musikrichtung und "guter" Lautstärke. Halt nicht zu laut und nicht zu leise. Guter Druck aber nicht aufdringlich =)
    Als Amps ist ne LD PA 1600x und PA 800 bzw 1000, je nach Tops. Denke mal die 400 ist auf jedenfall zu schwar.
    Danke fürs durchlesen und für Eure Antworten.
    Der Kopf ist rund damit das Denken die Richtung wechseln kann !
  • fox
    • 31. August 2009 um 00:19
    normalerweise sollte man immer nur gleiche kisten und gleiche lautsprecher verwenden (also 4 genau baugleiche, gleichbestückte bässe). die jungs werden das sicher noch ausführlicher darlegen.
  • audio-pip
    • 31. August 2009 um 10:34
    Nö, ist vollkommen wurst bei PA ob der Treiber die 20kHz Marke erreicht, das hörst du eh nicht!
    Naja sofern du nicht vor hast die gemischt zu Stacken ist alles io! Also z.B. linker Stack mit der PRO-Version, rechter Stack normal ist das vollkommen legitim.
    Das kaommt auch etwas auf die Musik an die damit wiedergegeben wird, jedoch berichten viele User das die PS-12 mit 2xARLS drunter gut zurecht kommt also sollte das ja dein Ansatzpunkt sein. Da du ja F-Weichen selbst entwickelst dürfte es eigentlich kein Problem sein einen 12"er mit deiner Horn-Treiber Kombi zu verheiraten...
    ...Als Amps ist ne LD PA 1600x und PA 800 bzw 1000, je nach Tops.
    Das sollte passen, ich würde eher zur großeren Top-Endstufe greifen da hat man mehr Reserven.
    Sebastian
  • eco-sound
    • 31. August 2009 um 10:50
    -Die ARLS kommen eh weg, bzw. die Bässe da raus. Demnach habe ich 4 BR Gehäuse. Da sind die 2 Kappa LF + 2 PRO ja für universelle Sachen ja am besten aufgehoben.
    - Meinst du mit größerer Endstufe die 1000er oder noch größer?
    - Spielt in der PS 12 nicht der Kappa 12 ? Ich hab den schon woanders verbaut und hatte ihn selber ein paar Jahre in einer 2 Wege und dann in einer 3 Wege Box (70 Liter eigenkonstrukt). War gut damit zufrieden, aber bin der Meinung, dass zum Treiber noch was hochwertigeres her könnte.
  • audio-pip
    • 31. August 2009 um 14:21
    Nun das kommt auf den von dir verwendeten Treiber an. Hier würde ich anstelle der 800 die 1000 nehmen.
    Ja das ist richtig, der Kappa ist für Budgetsachen ein gutes Chassis, wenns aber "hochwertiger" werden soll kannst du ja auf die altbekannten zurück greifen. (18Sound, B&C, RCF usw.) Eine konkrete Empfehlung kann ich ja nicht machen da ich das Budget und deinen Geschmack nicht kenne... :wink:
    Es gibt einen haufen echt guter 12" Chassis am Makrt! Dann ist es ja noch eine Frage ob du mehr Grundton brauchst und somit eine "echt-dynamische" (z.B.) 2x10 Konstruktion anstrebst. Also da führen viele Wege nach Rom...
    Sebastian
  6. Impedanz Messgerät
