Ich wollte mir mal den LP210 von HK-Audio Selbstbauen.
Kann mir da jemand mit Pläne dienen?
Würde mich sehr freuen.
Vielen Dank im voraus.
MFG Maurice Pätzold
MFG Maurice Pätzold
:grin: Ich freu mich jetzt schon auf die Antworten... >>>Schlachtfest<<< :grin:
Hier wird dir bei deinem Vorhaben bestimmt nicht geholfen...
Wie wärs mit ner legalen Alternative?
LMT-210 oder MT-210 von Jobsti. Sind beide 2x10'' er Tops. LMT-210 ist auch Fullrange tauglich.
Mfg Eike.
Entschuldigung dachte das wäre nicht Illegal.
Ich hab mich für den LMT-261 entschieden.
Als Bass würde ich dann einen 2x 10 Zoll benutzen.
Als Bass nimm doch den LMB-212
Was hast du denn genau mit dem System vor? Sprachbeschallung?
Mfg Eike
Ich habe vor ne Bühnenmonitor anlage zu bauen.
Mit Bass das wir das Schlagzeug und Bassgittarre usw. gut hören.
Als Frontanlage kriegen wir eine Anlage ausgeliehen oder wir können auch die Bühnenmonitoranlage benutzen jenachdem wie viel Leute da sind.
Die Anlage soll für mich und die Schülerband sein.
Mfg Maurice
Wenn du Monitore brauchst bau dir doch lieber die LMT-101. Die haben richtige Monitorschrägen?
Oder kauf dir doch als Alternative was Aktives wenn noch kein Amping vorhanden ist.
Mfg Eike
Wir hatten die ganze Zeit als Monitore zwei Premium Pro 15 oder 12 weiß net auswendig.
Und da hat man nie richtig das Schlagzeug,Gittaren,Bass gehört.
Gesang hörte man da sehr gut.(der brauch ja kein Bass)
Deswegen wollte ein ganz normales System da benutzen mit Sub.
Mfg Maurice
Ich würde als Monitore auch was Richtung LMT-121 oder gar LMT-151N benutzen,
für den Drummer dann eben einen LMB-212 drunter, falls es das noch braucht.
Also irgendwie werd ich aus deinem Anliegen nicht schlau.
2 Premium pro 12 oder 15 sollten doch normalerweise reichen.
Wäre es dann nicht sinnvoller einfach noch Bässe zu kaufen.
Irgendwie hört sich das ganze für mich auch einfach wie ne Fehlbedienung oder
zu wenig Grundwissen an. Hier in diesem fall würd ich dir raten. Such dir
jemanden vor Ort der sich auskennt. Der sieht wie die Situation ist und kann
euch sagen was ihr wirklich braucht und was sinnvoll ist und was nicht.
Schreib doch einfach wo du her kommst. Im Forum findet sich sicher jemand
der bereit dazu ist sich mit euch ein paar Stunden hinzusetzen. ![]()
Zitat von "HMS"Alles anzeigenAlso irgendwie werd ich aus deinem Anliegen nicht schlau.
Wäre es dann nicht sinnvoller einfach noch Bässe zu kaufen.Irgendwie hört sich das ganze für mich auch einfach wie ne Fehlbedienung oder
Diese Anlage gehört ja der Schule(Schülerband).
Und die Bässe sind zu teuer und das Prob. wird das wir ein PowerMixer haben.
Und wenn da ein Bass dran kommen würde da müsste man aber ne Freqweiche einbauen.
Die Premium Pro 12/15 liefern nicht genug Bass.
Und die Bassgittare drauf laufen lassen ist nicht gut da wir keine aktivweiche dranhängen können oder so.
Da ist ja glaub nur ne Weiche für den Hochtöner.
Ich kenn mich mit den Premium Pros net aus.
Ich werde einfach nen System(mit Subwoofer) bauen als Monitor.
Die HK-Anlage kann man als Moni für gesang benutzen.
MfG Maurice Pätzold
Jetzt wissen wir schon mal mehr. Das heißt die Anlage der Schule reicht euch zum proben
nicht und ihr wollt euch jetzt selber eine Anlage zum Proben und für kleine Gigs kaufen?
Was ich an der Sache nicht verstehe ist das:
Zitat von "MauricePaetzold"Die Premium Pro 12/15 liefern nicht genug Bass.
Beim proben sollte für den E-Bass ein Basscombo vorhanden sein. Euer Bassist wird ja wohl nen Verstärker haben?
Dann muss der garnicht auf die Anlage. Zumindest zu Proben nicht????
Zitat von "MauricePaetzold"Und da hat man nie richtig das Schlagzeug,Gittaren,Bass gehört.
Versteh ich auch nicht ganz?? Für die Gittare sollte ein eigener Gittarenverstärker da sein und ein
Schlagzeug braucht man zum Proben nicht unbedingt abnehmen.
Selbst auf mittleren Bühnen geb ich nur dem Schlagzeuger den E-Bass auf den Monitor.
Der Gittarist ist eh meistens zu laut. Und bei uns ist es auch recht selten, das die
Bassdrum mit auf den Monitor gemischt wird.
Zitat von "MauricePaetzold"Und die Bässe sind zu teuer und das Prob. wird das wir ein PowerMixer haben.
Zitat von "MauricePaetzold"Ich werde einfach nen System(mit Subwoofer) bauen als Monitor.
Wenn du dir selber ein System baust, brauchst du auch eine Aktivweiche und Enstufen dazu, sonst macht das keinen
Sinn. Sonst hast du ja wieder das Problem mit dem Powermixer. Und das wird alles andere als billig. Ich denke ihr
braucht einfach passende Instrumentenverstärker dann sollte das auch mit den 2 HKs hinhauen.
Ansonsten wenn du dir ein System selber bauen willst, denke ich mal währen 2 x LMT-101 Topteile und
2 x LMB-115 das richtige für euch. Als Endstufe eine T-Amp TSA4-700 und ein Behringer Controller oder für
den Anfang eine normale Aktivweiche.
MFG HMS
Zitat von "MauricePaetzold"Ich hab mich für den LMT-261 entschieden.
Das ist für dein Vorhaben jedenfalls das falsche Material. Da müssen schon
größere Lautsprecher ran ![]()
Mach dir einfach mal Gedanken über dein ganzes Konzept irgendwas passt da noch nicht
so ganz. :roll:
PS. Kann natürlich auch sein das ich hier was falsch verstehe.
Was auch noch nützlich sein könnte. http://www.mix4munich.de/proberaum.htm
MFG HMS
Ich bin der Bassist aber so nen 15 Zoll Hughes&Kettner BassCombo ist schon schwer beim Schleppen.
Wir hatten schon mehrere Auftritten in der Schule.
Und da hatten wir kleine Combos und die reichten grad noch so aus.
Wir hatten mal an der Abschlussfeier gespielt alles lief über die Anlage mein Bass wurde per DI Box auf mein Amp und auf die Anlage gesteuert.
Da hatten wir schon die ersten Monitoring Probleme.
Wir hatten dann die HK Anlage geholt und den Bass und das Schlagzeug rausgedreht aber man hat nicht richtig die E-Gitarren gehört.
Hab vor das ULB-Pro System zu bauen.
Werde für jeden ein Topteil und bei bedarf ein Sub bauen.
Aber gehören tut sie mir.
Werde die dann mit dem TheT Amp benutzen und als Aktivweiche hol ich von Behringer(oder ne Passivweiche)
MfG Maurice Pätzold
Sorry, aber das
ZitatBassCombo ist schon schwer beim Schleppen
ist halt nun mal so, das wiederum
Zitathatten wir kleine Combos und die reichten grad noch so aus
waage ich einfach mal, nicht zu glauben (ein 10er Combo kann eine Phonschneise ungeahnten Ausmaßes durch eine Turnhalle fräsen).
Das hier allerdings
ZitatWir hatten dann die HK Anlage geholt und den Bass und das Schlagzeug rausgedreht aber man hat nicht richtig die E-Gitarren gehört.
ist mit menschlichem Verstand nicht erklärbar und das
ZitatWerde für jeden ein Topteil und bei bedarf ein Sub bauen.
klingt nach Beratungsresistenz.
Genug gefleddert, verzeih Maurice. Aber: vielleicht solltest du dich mit deiner Band mal dringend mit den Grundzügen der Beschallungstechnik vertraut machen - ein Buch oder ein paar gute, ernstgmeinte und ernstgenommene Tips helfen weit mehr, als jetzt mal für jeden irgendwelche Tops und Subs zu bauen, sie an irgendwelche Amps, Powermixer oder Behringerweichen zu klemmen und auf Besserung zu hoffen. Billiger und lehrreicher ist die Variante übrigens auch ;O)
Und bis der Treibsand kommt, könntest du uns ja mal erklären, was ihr so an Backline habt, ob Mikros da sind, welche Mucke ihr macht und wie eure Proben- und Auftrittssituation so aussieht. Dann bestünde Gefahr, dass man dir hier fundiert helfen kann.
Best
SKY
ich habe auch erst mit bücher angefangen und unsere damaligen veranstaltungsfirmen löcher in den bauch gefragt, ich denke mal das mit lautsprecher ist das eine was gelöst werden muss/kann allerdings sehe ich so das es an grundlegende wissen fehlt, leider.
Geht wirklich zu einem Profi, ein anständiger mensch wird euch kein geld aus der tasche einer schülerband ziehn, und lasst euch beraten und lernt dazu ![]()
gruss Andre
Ich würde mir erst mal ne halbwegs gescheite 15" Neodym Fullrangekiste mieten und mal drüber spielen/ausprobieren.
Top/Sub Kombi ist Quatsch, vor allem, so kleine ULB Kisten!
Wenn Sub-Top Kombi, dann höchstens beim Drummer, nen Drumfill unter den Monitor.
Für Gitarrist/Bass gibt's doch auch recht feine NeodymKisten, wiegen dann nix mehr.
Ich hab mich für den LMB118 als Bass und werde ein Top selbstbauen.
In den LMB118 kommt der B&C Speaker rein.
In mein Top kommt ein Eminence Beta-12CX.
Dafür werde ich mir ein Gehäuse von 40l Bassreflex bauen.
MfG Maurice Pätzold
Edit:
Der Bass ist für die Frontanlage.
Werde vier von solchen Tops bauen(zwei für monitoring).
Als Controller benutze ich den Behringer DCX 2496.
Edit2:
Hab ne Frage:
Bleibt die Leistung immer noch max 500w wenn ich ne LDX29 Freqweiche für den 1"Treiber dranhänge?
Daten der Weiche:
LDX 29
12dB-Weiche mit 1600 Hz Trennfrequenz
Edit3:
Mit welchem Programm kann ich Gehäuse planen?
Ich benutze zurzeit für Modelle zu machen AutoCad oder 3DsMax9
Zitat von "MauricePaetzold"Mit welchem Programm kann ich Gehäuse planen?
Wow du besitzt beide Programme. Wer sich diese Programme leisten kann kann sich auch was fertiges kaufen....
Was meinst du mit Planen? Meinst du damit Berechnungen durchführen? Wenn es nur ums Zeichnen geht würde ich sagen Bleistift Lineal und Papier. Wenn du jedoch fit in ACAD bist dann kannste damit ganz gut zeichnen. Ich hab mal meinen Sub mit Pro/Engineer Wildfire (Studentenversion) gezeichnet. Klappt ganz gut. Ist aber Spielerei. Bei mir war es gleichzeitig auch zur Übung für die Prüfung in Pro/E.
schaut so aus:
Wenn du simulieren willst dann winISD: http://tinyurl.com/ybkvkqj
Mfg Eike
Zitat von "Eike Mache"Wow du besitzt beide Programme. Wer sich diese Programme leisten kann kann sich auch was fertiges kaufen....
Mfg Eike
das ist nicht meine Software.
Sie gehört meinem Vater, der arbeitet damit.
Zum Coax-Top:
Ich werde das Gehäuse des LBT1121 bauen und die Hornöffnung weglassen.
Hat halt mehr Liter aber egal.
Desto tiefer kann ja auch die Freq.
Dafür werde ich mir ein Gehäuse von 40l Bassreflex bauen.Edit:
Edit2:
Hab ne Frage:
Daten der Weiche:
LDX 29
Was kommt denn als nächstes? Ich bau mir Horntops und 20 Bässe damit man sich auf der Bühne hört?
Lesen -> denken -> überlegen -> bei bedarf nochmal lesen -> Hilfe in Anspruch nehmen oder bleiben lassen
