Hilfe zu ULB8
  • MauricePaetzold
  • 19. Oktober 2009 um 14:42
  • MauricePaetzold
    ich habe mir ein ULB8 System gebaut mit 2 Tops und 4 Subs.
    Wollte wissen wie viel Ohm hat ein Top und ein Sub?
    Habe eine Freqweiche im Sub um die Tops zu trennen. Bleibt es auf 8 ohm?
    Kann man dann auch paralell noch einen Sub dazu fahren?
    Bitte tötet mich nicht weil ich die alte Variante geholt hab.
    Ist sowieso nur für den Eigengebrauch
    MfG Maurice Pätzold
  • krautundrüben
    • 19. Oktober 2009 um 16:35
    Mit 2 subs und einem top pro kanal brauchst du eine 2 Ohm stabile endstufe , wenn du das system passiv trennen willst.
    Ich kenn die Impedanzminima von den boxen nicht , aber selbst wenn man von 8 Ohm impedanz pro box ausgeht landest du weit unter 4 Ohm.
    Vom Kenford bass gibt es eine 4 Ohm version , und eine 8 Ohm version. Welche version du hast müsstest du eigendlich selber wissen. das topteil hat 8 ohm.
    Es empfiehlt sich eher das system mit einer aktiven frequenzweiche und zwei endstufen zu betrieben - zb TA 1050 für den Bass und eine E400 für die Topteile,getrennt über zb. eine EC102 Frequenzweiche. Und wenn du die möglichkeit hast , bau dir das neue topteil. das klingt um welten besser.
  • MauricePaetzold
    • 19. Oktober 2009 um 17:32
    Hab die 8ohm version.
    habe solche Freqweiche im Sub: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb8/Subweiche.jpg
    Drei Anschlüsse: Eingang , Parallel Ausgang, Sat Ausgang.
    Ich hab irgendwas gelesen das die Impedanz bei der Freq.weiche mit dem Top die gleiche bleibt.
    Also könnte man bei Fullrange ohne Probleme noch ein Sub per Parallelausgang anschließen?
    Fahre zurzeit nur mit einem Top und einem Sub pro Seite.
    MfG Maurice Pätzold
  • Jobsti
    • 19. Oktober 2009 um 17:40
    hat man nen 8 Ohm Top und 8 Ohm Sub mit Passivweiche, bleibt die Impedanz bei 8 Ohm.
    macht man nen 2ten Bass parallel zum anderen, gibt's 4 Ohm.
    Mit freundlichen Grüßen
  • MauricePaetzold
    • 19. Oktober 2009 um 17:50
    Danke die Antwort wollte ich wissen.
    Edit1:
    Wie viel Leistung darf ich bei Fullrange mit 1 Top und ein Bass drauf geben?
    500w?
    Hab leider nicht viel Ahnung mit Freq.weichen
    MfG Maurice Pätzold
  • Jobsti
    • 19. Oktober 2009 um 21:45
    Bis du raus hörst, dass es so richtig verzerrt, denn dann ist Ende.
  • krautundrüben
    • 20. Oktober 2009 um 03:07
    Huch , kannte ich garnicht das ding :)
  • MauricePaetzold
    • 20. Oktober 2009 um 13:41
    So hatte gestern noch nen EQ für 10 Euro von nem Freund bekommen.
    Hab bissl. rumgespielt bis die Tops unter 250 Watt sich angenehm anhörten.
    Werde sobald ich geld habe die neuen Tops kaufen.
    Aber die Bässe werde ich weiterhin benutzen.
    Hab sie mit: Keyboard,Gitarre,E-Bass und Playback probiert(midi).
    Kann man auch das ULB Pro Top als Bassreflex bauen?
    MfG Maurice Pätzold
  • Lutz Aring
    • 20. Oktober 2009 um 15:59
    Ich verweise mal auf meinen alten thread im HiFi-Forum!
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-2642.html
    Quintessence:
    ULB-8Pro in Br geht in 40l Gehäuse bis max 50W
    hab ich aber dann doch nicht gebaut!
    Grüße Lutz
    LMT101 + 2x BR12
    T.Amp D4-500 + T.Racks DS 2/4
  • MauricePaetzold
    • 20. Oktober 2009 um 16:45
    Quintessence:
    Grüße Lutz
    Also lieber geschlossen.
    MfG Maurice Pätzold
  • Lutz Aring
    • 21. Oktober 2009 um 11:21
    Hi Maurice,
    wenn du ne 8 Zöller BR-Kiste willst, versuchs doch mal mit der "AW Audio 8/1"
    http://www.djlukas-meyer.de.tl/8-g--s-1-g--Sprachtop.htm
    da wirste in einigen Foren (Hifi, Party-Pa und bei Jobsti) bestimmt Infos zu finden!
    Ist komplett aus Eminence Chassis (Beta 8 TMT und Apt 80 Hörnchen) gebaut und sollte für kleine Party bzw Keller reichen!
    Grüße Lutz
    LMT101 + 2x BR12
  • Jobsti
    • 21. Oktober 2009 um 13:42
    ich würde eher die vom Strassacker nachbauen, AW 8er schaut so aus:
    Schaut von der Messung her aber "schlimmer" aus, als sich das Ding anhört ;)
    ULB-8-PRO klingt um einiges besser, kann aber leider net wirklich so laut und weniger Bass.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
