  4. Lichttechnik & Effekte
PAR 64 - Farbfolie schmilzt
  • spl
  • 23. Dezember 2009 um 00:11
  • spl
    Guten Abend,
    habe mir die Tage etliche PAR 64 (lang) mit unterschiedlichen Leuchtmitteln angeschafft.
    Darunter sind 500W Raylight mit Reflektor und normale 1000W Lampen.
    Ausnahmslos bei allen fängt nach kurzer Zeit die Folie an wellig zu werden und dann langsam kleine Risse zu bekommen.
    Ich dachte erst, dass es am Reflektor liegt, der genau auf der Folie bündelt - dagegen spicht jedoch, dass es auch bei normalen Lampen passiert.
    Auch das Wechseln der Folien führt zu keinem positiven Effekt; egal ob dünne Folie oder die teure Lee vom großen T.
    Über Antworten freu ich mich sehr.
    Viele Grüße und frohe Weihnachten
    Dennis
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • dj tobi4u
    • 23. Dezember 2009 um 00:31
    Hast du die Par's auf Dauerbeleuchtung?
    Sind die Par's gedimmt?
    Wie lange waren die Par's im Betrieb?
    Welche expliziten Leuchtmittel hast du verwendet? (MFL, NSP, VNSP)
    Mit den Antworten auf diese Fragen dürfte dir eher zu helfen sein.
    Tobias
    Zebandt Eventtechnik
    Sommercable Fachhändler
  • spl
    • 23. Dezember 2009 um 01:01
    Die PARs sind auf Dauerbeleuchtung und nicht gedimmt.
    Nach 2min fängts an zu riechen, nach 5min wirds wellig, nach 10min rissig :roll:
    Welche Leuchtmittel es explizit sind, werde ich morgen nachsehen.
  • tufkamar
    • 23. Dezember 2009 um 09:11
    ... und welche Folie verwendest Du konkret? Welche PAR's mit welchen Leuchtmitteln?
  • Tobias Niedenthal
    • 23. Dezember 2009 um 09:57
    Farbfolien sind nicht für Dauerbeleuchtung ausgelegt. Insbesondere rote und blaue Filter absorbieren so viel Lichtenergie, dass sie schnell die von Dir beschriebenen Verbrauchserscheinungen aufweisen.
    Für Dauereinsatz sind Entladungslampen oder LED-Technik besser geeignet. Alternativ kannst Du auch Dichro-Filter einsetzen.
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • bassfaceb
    • 23. Dezember 2009 um 11:58
    dass die Folien vor den 1kW Leuchten durchschmelzen muss man auf dauer einfach hinnehmen... dafür sind die nicht wirklich geeignet
    bei den Raylights gibt es verschiedene Varianten (steht natürlich nicht auf den Alu-Teilen drauf :x
    für M40 Leuchtmittel
    für A1 Leuchtmittel
    für Rs7 Stabbrenner
    M40 und A1 hat den gleichen Sockel aber nen anderen Brennpunkt
    für A1 Refelektoren musst du natürlich A1 LM benutzen
    für M40 Refelektoren musst du natürlich M40 LM benutzen
    bei den meisten Shops werden Raylight-Refelektoren für A1 verkauft.
    dann hat man aber keine Vorteile gegenüber Presskolben LMs(Lebensdauer)-> ergo tun viele Leute M40 rein... und dann brennt gerne mal die Folie weg
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • SimonFB
    • 23. Dezember 2009 um 14:13
    1kW Floorspot ohne Dimmer ist aber auch schon böse...
    Deine letzte Chance: Rosco Supergel.
    Wenn die auch zu schnell (=unter 6h) durch sind, hilft nur noch nen Dimmer.
    Am Anfang war das Licht
  • djobi
    • 23. Dezember 2009 um 15:56
    sind das denn vernünftigte HT-Folien?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • SimonFB
    • 25. Dezember 2009 um 11:22
    Es steht nicht "HT" drauf, aber die ganze Supergel-Serie ist sehr hitzefest.
    Qualitativ würde ich sie nach meinen ganz persönlichen Erfahrungen über den LEE HT-Folien einordnen.
    Aufgrund des Preises setze ich sie aber auch nur an kritischen Stellen (z.B. oben genannte Floorspots) ein.
    Der Mehrpreis ist aber auch verständlich, da die Produktion der Supergel Dinger sehr viel aufwändiger ist.
    Ich durfte für meine Diplomarbeit ein wenig über den Herstellungsprozess von Farbfolien recherchieren :roll:
  • bockbier4711
    • 10. Februar 2010 um 14:05
    Hai,
    bisher alles soweit OK.
    Vielleicht noch folgendes beachten (zusätzlich zum bereits gesagten!)
    Verwende für statisches Licht (z.B. Floor Lights und Deko) eine Folie, die nicht im IR Bereich filtert!
    Beispiel:
    - sattes Grün: hält keine 3 Minuten (!)
    - leichtes Gelb: hält (ewig??)
    Ich darf mal Rosco (http://www.rosco.com/uk/filters/supergel.asp) zitieren:
    DURABILITY
    The life of colour filters depends on many variables: the colour, the instrument and lamp used, the dimmer level, and the amount of time the light is running. For these reasons it is impossible to assign a "life" for each filter. However some basics knowledge and experience can help with estimates. Dark green and dark blue filters usually burn out the fastest because they absorb the most infrared energy. Absorbing the extra infrared energy causes the plastic to reach its melting temperature faster. When darker, more saturated colours are needed try to select a colour that transmits high amounts of energy above the 700 nm range. You can find this information by looking at the Spectral Energy Distribution (S.E.D.) curve located in the swatchbook or click on the graph next to each colour, below. 700 nm may also transmit high levels in the infrared range above 700 nm.
    To prolong the life of a colour filter, align your ellipsoidal lamp to a flat field focus, in order to eliminate the hot spot. Increasing the distance between the lamp and the filter by using a top hat or barn door will also reduce the heat on the filter, extending it's life. In more critical situations, use Rosco Heat Shield or Thermashield to prolong the life of your colour filters.
    Never use a plastic filter directly in front of an open faced lamp. Always allow a suitable air gap between the exposed lamp and the filter, 2-3 (50-75mm) inches is recommended.
    3 Mal editiert, zuletzt von Uwe Rieke (10. Februar 2010 um 14:43)
  • fever fever
    • 10. Februar 2010 um 14:12
    Gruß aus Würzburg
    also bei unseren Veranstaltungshallen werden massen haft floorspots eingesetzt und ich arbeite gelegentlich im örtlichen theater und überall kommen folien rein und da schmilzt nichts.
    veranstaltungen allg. bis 1kw
    theater bis zu 5kw
    also die passende sorte sollte es schon sein, aber unmöglich ist es mit farbfiltern nicht.
    ich hatte mal PAR 64 mit 500w A1 leuchtmittel+ Raylight im flooreinsatz im sommer und die hatten billig farbfilter ala ebay drin und die halten immer noch, sicherlich schon falten ect. aber keine risse usw.
