Portgröße für ein 4th Bandpass
  • MauricePaetzold
  • 1. Januar 2010 um 20:26
  • MauricePaetzold
    ich habe mit Win ISD nen Bandpass berechnet mit den Werten:
    Front Chamber:
    Volume: 22l
    Tuningfreq: 90hz
    Rear Chamber:
    Volume: 40l
    Jetzt wollte ich fragen wie groß der Port bei einer Breite von 35cm sein muss?
    MfG Maurice Pätzold
  • mckrise
    • 1. Januar 2010 um 20:59
    WinISD gibt Dir doch unter "Vents" alles was du benötigst.
    Auf den Kreis klicken um statt runden einen eckigen Port auszuwählen, einen Parameter auf 35 (cm) setzen und mit dem anderen rumspielen und dabei die benötigte Tiefe im Auge behalten.
  • krautundrüben
    • 2. Januar 2010 um 11:29
    ...ausserdem solltest du schauen das du den Port möglichst großflächig machst. Das verursacht weniger Strömungsgeräusche durch eine geringere "Windgeschwindigkeit".
    Also auch sowas wie zb. 35cm x 0,5cm wäre Murks =D
    Dann lieber länger & großflächiger.
    175cm^2 bzw 35x5cm = 19,6cm Länge für 90Hz Tuning
    245cm^2 bzw 35x7cm = 29,6cm Länge für 90Hz Tuning
    315cm^2 bzw 35x9cm = 40cm Länge für 90Hz Tuning
    Nimm einfach den längsten und größten Port der in deine Box "hineinpasst".
  • Hagen Jaeger
    • 2. Januar 2010 um 13:13
    Würde ich genauso machen, weil der Port ja den gesamten Schall, der erzeugt wird, abstrahlt . Und bei tiefen Frequenzen gilt nach wie vor : Größer ist besser :lol: :wink:
    Man sollte trotzdem ein Auge auf die 2. Portreso haben wenn man hoch trennen will .
    Warum eigentlich so hohes Tuning ? Welches Frequenzspektrum möchtest du denn damit abdecken ?
    Grüße - Hagen
    Der Ton macht die Musik :)
  • Jobsti
    • 3. Januar 2010 um 06:26
    Allerdings ist länger nicht immer besser!
    Es gilt den besten Mittelweg zu finden.
    Mit freundlichen Grüßen
  • MauricePaetzold
    • 3. Januar 2010 um 16:14
    ich habe eine Port größe von 7cmx25cmx35cm.
    Danke euch für die Hilfe.
    Werde bald mal Bilder hineinstellen vom Gehäuse.
    MfG Maurice Pätzold
  6. Impedanz Messgerät
