Tops für 1850 Hornbässe
  • ChristophKönig
  • 10. Januar 2010 um 22:32
  • ChristophKönig
    Edit
    Einmal editiert, zuletzt von ChristophKönig (25. Januar 2010 um 14:39)
  • bassbandit
    • 11. Januar 2010 um 14:49
    Wieso Xtro für einen Bass der bis 200Hz kann (können soll?).
    Da wär ein handliches Limmer 308 doch wie geschaffen. Alternativ ein beliebiges 1x12" oder 2x12" Koax-Konstrukt.
    Xtro baut man, wenn er nicht richtig hoch kommt....., der Bass ;-))
  • ChristophKönig
    • 11. Januar 2010 um 15:35
    Edit
  • Sebastian K
    • 11. Januar 2010 um 15:48
    das top kommt erst ab 250 Hz richtig, ist dann aber ein volles Brett.
    Kann aber problemlos ab 180 hz mit etwas eq eingesetzt werden.
    Wenn die Bässe wirklich sauber bis 150 hz spielen können sehe ich kein Problem für das 308er Top
    Habe selbst 4 Stück davon.
    bei 180 hz 5 db nachschieben, dann passt das
  • ChristophKönig
    • 14. Januar 2010 um 10:25
    Edit
  • mhurm
    • 14. Januar 2010 um 12:47
    Zitat von "ChristophKönig"
    Der Limmer ist sehr schick, Allerdings momentan nicht finanzierbar.
    Weitere Ideen?
    Weiter oben steht ein x-tro als mögliches Top im Raum; dann soll ein Limmer-Top 308 schlecht finanzierbar sein ? Gut, das Horn ist nicht ganz billig...
    Aus eigener Erfahrung taugt das 308 für diese Zwecke sehr gut und ist bei Selbstbau auch nicht (zu) teuer, erst recht im Verhältnis zum Ergebnis (Klang, Output, Größe, Gewicht usw.)
    Michael
  • ChristophKönig
    • 19. Januar 2010 um 14:21
    Edit
    Einmal editiert, zuletzt von ChristophKönig (25. Januar 2010 um 14:40)
  • matthias falke
    • 19. Januar 2010 um 14:59
    Also ich schmeiße noch mal die P2 ins Rennen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Teil, und eine Box passt pegelmäßig gut mit vier von meinen 15" Basshörnern zusammen.
    Gruß Matthias
  • Jobsti
    • 19. Januar 2010 um 18:35
    Die 1850 Hörner können doch sicher net wirklich hoch spielen, vor allem net mit nem 1850 o.a.!?
    Würde hier definitiv was nehmen, was tiefer ankoppelbar ist, vielleicht nen P2, besser P3.
    Mit freundlichen Grüßen
  • bassbandit
    • 19. Januar 2010 um 20:55
    Janz anderer Vorschlag:
    ne stino-Doppelzwölfer Kiste, SK 212 oder PAF 212 sollte wesentlich einfacher zu bauen sein, können bei Bedarf erstmal aktiv angefahren werden um die Passivweiche zu sparen und sind somit wohl die kostengünstigste Alternative.
    Xtro mit halbweger Bestückung dürfte unter nem 1000er pro Top kaum machbar sein, und sackschwer dazu.
  • ChristophKönig
    • 20. Januar 2010 um 09:27
    Edit
  • Jobsti
    • 20. Januar 2010 um 09:53
    Wenn du was Richtung Limmer baust, legste nochma bissel mehr drauf als 200,-, zudem brauchste pro Seite auch eher 2 Horntops, da die doch recht eng machen,
    oder halt eben zusätzlich gescheite Infills, je nachdem was genau du vor hast.
    Gibt's beim Rog da nicht passende Horntops für?
  • bassbandit
    • 22. Januar 2010 um 09:35
    Du musst das ganze auf Lange sicht sehen, im Endeffekt gebe ich mehr Geld aus, und mit solch einem BR Top mit 2x 12" bin ich auch bei 800 ... da kann ich auch nochmal 200 drauflegen und habe ein Horntop, wo mehr Pegel rauskommt.
    Achja und von wegen einfacher zubauen, daran solls nicht liegen.
    Wenn ich das auf lange Sicht sehen würde, würde ich sagen: "Finger weg vom Selbstbau, lohnt nicht".
    Amtliche Aufträge, die auch das Geld einspielen, was so eine PA kostet, bekommst du mit Selbstbau-Systemen nicht.
    Das PAF 212 wird im relevanten Frequenzbereich keine 3 db leiser sein als das Xtro(vor allem nicht, wenn dann noch ne Low-Budget-Bestückung reinkommt), hier kommt vielleicht von 100Hz bis 300Hz mehr raus, das wars aber schon. Das Xtro halte ich für schlecht bis gar nicht clusterfähig, wieder ein Plus für die Doppelzwölfer.
    Du willst hier inkl. Bässen und Amping ein Selbstbausystem hochziehen, was ca. 5-7000 Euro verschlingt, und jedesmal beim Transport und Aufbau zusätzlich Geld kostet. Zusätzlichen Aufwand bei Verkabelung und Fehlersuche mit Vier-Wege-Aktiv noch dazu.
    Problem damit? Ich nicht! :wink:
    Noch nicht! :grin:
    Hast du die 1850er schon? Wer soll den überhaupt damit bekracht werden und mit welcher Musik?
  • matthias falke
    • 22. Januar 2010 um 10:50
    Hallo.
    Da Gewicht ja keine Rolle spielt, ist vielleicht so etwas eine Möglichkeit. Da hätte man kein Problem mit einer tiefen Trennung :grin:
    Ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
    Gruß Matthias.
    Einmal editiert, zuletzt von Matthias Falke (22. Januar 2010 um 10:57)
  • ChristophKönig
    • 22. Januar 2010 um 10:53
    Edit
  • matthias falke
    • 22. Januar 2010 um 11:14
    Ist das Ergebnis für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich? :wink:
  6. Impedanz Messgerät
