  4. Sonstiges
Woher anständige Kabelkletts?
  • mike j.
  • 25. Januar 2010 um 23:20
  • mike j.
    Bin auf der Suche nach einer Menge vernünftiger Kabelkletts mit Metallöse. Wo nehmt ihr die her? Ich kenne nur die schwarzen vom t, aber die Teile reißen ab wie die 1er.
    Für kleine Kabel gibts bei Steinigke günstige ohne Öse, aber bei den Speakons und Stromkabeln sind die mit Öse (enge Öse, dass die sich nicht selbst lösen) von Vorteil. Lieferanten hab ich bislang noch keinen gefunden...
    Vielleicht kann mir hier geholfen werden.
  • hell&dunkel
    • 25. Januar 2010 um 23:24
    Meine sind von AB-Audio.
    Kletts mit enger Öse? Wenn man sie richtig ranmacht, gehen sie nicht auf.
    Dazu sollten die Kletts allerdings etwas länger sein.
  • mike j.
    • 25. Januar 2010 um 23:26
    ENge Öse ... es hat mal vom T so rote mit "thomann" drauf gegeben, die haben eine Metallöse, die ist aber so breit, dass die DInger, wenn die Kabel offen da liegen, gerne mal ihren Platz verlassen und irgendwo am Boden herumfliegen.
    Ich sah mal ein Kabel mit einem Kabelklett dran, da bekam man das Teil garnicht vom Kabel ab, weil die Öse so eng war...
  • hell&dunkel
    • 26. Januar 2010 um 09:03
    Irgendwo gab es eine Anleitung, wie die Kletts um das Kabel müssen, damit sie halten.
    Enge Öse hatte ich noch nicht - ich habe nur schon die Bastellösung mit zusammengedrückten Ösen gesehen.
  • matthias falke
    • 26. Januar 2010 um 09:26
    Ich nutze immer mehr diese Teile, macht sich wirklich gut.
    http://www.americandj.eu/images/T-Fix-xxL.gif
  • Kracky
    • 26. Januar 2010 um 09:51
    Wir arbeiten da mit den Sweetlight Profi von Huss, seit Jahren nie ein Problem. Alles andere was ich so schon in der Hand hatte, z.B. auch die Eco, das ist einfach nix.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Bjoern Luethje
    • 26. Januar 2010 um 10:02
    Meinst du sowas?
    http://www.music-town.de/images/product…ges/24149_1.jpg
    So mache ich das zumindest immer.
  • tufkakok
    • 26. Januar 2010 um 11:24
    Wenn man es so macht wie Bjoern halten die Dinger ewig. Ist nur manchmal etwas friemelig die Teile wieder abzubekommen ;)
    Grüße!
  • skyworker
    • 26. Januar 2010 um 11:51
    Schon mal beim Hall geschaut? Dort gibts Klett in jeder Länge und Breite, mit Metallöse. Ans Kabel gemacht werden die übrigens wie in der Anleitung von Björn - dann passt das.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Dennis13
    • 26. Januar 2010 um 12:36
    Ich hab Kletts vom Thomann und Case Connection und muss sagen das die von Case Connection einen besseren Eindruck machen.
    • 26. Januar 2010 um 16:22
    Ich hatte da durchaus schon unterschiedliche Typen, mit schmaleren und breiteren Ösen.
    Werden die aber nach der obigen Anleitung am Kabel befestigt, passiert da nichts.
    Und gelöst bekommt man die mit etwas Geschick und drehen auch wieder.
  • nils kristiansen
    • 26. Januar 2010 um 16:31
    War das nicht irgendwo auf Tamaris' Seite?
    Edit: Sorry, hatte nich gesehen, dass schon jemand das Bild gepostet hat..
    Übrigends nutze ich auch die Teile von Thomann in 3 verschiedenen größen und bin absolut zufrieden!
    Account selten genutzt -> Party PA
  • Bjoern Luethje
    • 26. Januar 2010 um 16:40
    Habe auch die Kabelkletts vom T.
    Preis/Leistung finde ich da vollkommen in Ordnung
  • treibsand
    • 26. Januar 2010 um 18:06
    Die guten, alten von Früh Intern. sind mir (seit 20 Jahren) die Liebsten. :wink:
    Da konnte man die Öse mit der WaPu einmal zukneifen und hatte Ruhe.
    Bei der obigen Anleitung sind die Kletts auch einfach wieder zu lösen, wenngleich sie im Alltag gut halten. Aber sobald man den Klett um das Kabel dreht, wird er sich wieder etwas lösen. Dann heisst es weiterdrehen, bis die entstandene Öffnung groß genug ist, um das Ganze komplett aufzufrickeln. Aber Vorsicht: eine Drehrichtung ist fest, die andere löst. Und das hängt immer davon ab, wierum der Klett gelegt wurde.
  • Julian Gebhardt
    • 27. Januar 2010 um 09:29
    Also wir kaufen immer im Baumarkt so Meterware Klettband wo auf der einen Seite dieses Kunststoffzeug ist und auf der anderen der Stoff und machen dann so kleine Ösen da rein um das Klett am Kabel zu befestigen.
    Durch die Öse kann man dann auch super noch nen Kabelbinder machen an dem nen laminiertes Papier angebracht ist, wer der Eigentümer des Kabels ist.
    Ich mache mal nen Foto wenn Ich im Lager bin :)
  • morethanmusic
    • 28. Januar 2010 um 21:34
    wer bietet Kabelkletts mit individuellem Motiv/Beschriftung an?
  • matzepa
    • 7. Februar 2010 um 15:04
    die Früh Jungs, die alles können ... Damit übelebt das Klett auch locker die Lebensdauer des chinesischen Kabels ;)
    http://www.kabel-klett.de/ (man mag kaum glauben, dass "das" "der" Kabelkletthersteller ist ;) )
  • lichtfürlau
    • 8. Februar 2010 um 13:06
    günstig und (meiner Meinung nach) gute Kabelkletts gibts momentan bei kue24. Ich würde diese Dinger allerdings nicht für schweres Multicore oder 32A und aufwärts verwenden. Es gibt Nasen welche mal das Kabel am Klett halten (keine Ahnung warum die das tun) oder fixieren die Überlänge des Kabels hängend nur mit dem Klett.
    Ich mach es auch so wie in Björns Bildchen dargestellt. Du brauchst dafür nur ca einen Kabelumfang länger als bei der klassischen (i.Ü. auch bei Früh gezeigten) Methode. Wer es so macht darf sich allerdings nicht wundern, wenn die Kabel ohne Klett zurückkommen.
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • Rolf Gille
    • 8. Februar 2010 um 13:45
    ina
    Kann das bestätigen mit den kue24 Kletts. Die sind deutlich weicher und durch die sehr eng liegende Hakenseite nehmen die auch nur sehr wenig Schmutz auf. Allerdings sind sie für professionelle Einsätze mit sehr häufigem Öffnen und Schließen nicht geeignet (meine Meinung) da sie dann doch relativ früh mit ausfransen beginnen. Jedoch sind sie deutlich besser als Baumarkt und/oder Discounterware. Übrigens sind diese original Cordial und/oder gute Nachbauten. Hatte mir mal ne Handvoll bei Frank mitgenommen.
    Die von A.B. kenne ich nicht, würde mich aber freuen wenn er zum nächsten Forenstammtisch mal welche mitbringt. ;)
    Rolf
    Ach ja, eine Frage noch, wieviel Treads zum Thema Kabelkletts gibts hier eigentlich inzwischen? :roll:
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
  • PeeKay
    • 8. Februar 2010 um 20:20
    Yepp! Es geht eben nichts über das Original. 8)
    Servus! Peter.
