Wie macht man Fellkisten wieder frisch?
  • Eliminator
  • 14. März 2010 um 03:58
  • Eliminator
    wie kann man Boxenfilz wieder frischmachen bzw. reinigen?
    PS: Ich möchte jetzt keine Ratschläge von wegen "wegwerfen und Warnexkisten kaufen" :)
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Stefan Pohle
    • 14. März 2010 um 05:04
    kürschnern, sprich häuten und neu beziehen? :P
    oder die von dir bereits ausgeschlossene variante? ;)
    - was hast fürn dreck im filz sitzen? eher naturmaterial, also erde usw? oder was fieses wie öl?
    Rächtscheipunk unt Grahmathick is main Hobbi!
  • Vincent Amling
    • 14. März 2010 um 12:54
    Hallo Elememinator,
    also wenn's kein hartnäckiger Schmutz ist, würde ich es mit Spüli und diesen Scheuerlappen probieren.
    http://eventverleih.g-zell.de
  • Jürgen Klingel
    • 14. März 2010 um 13:12
    Evtl. Waschsauger vom Geräteverleiher - oder wie heißen die Dinger, die Reinigungsflüssigkeit aufsprühen und gleich wieder absaugen?
    Gruß, Jürgen
  • Bernd Masu
    • 14. März 2010 um 13:15
    Ich würde Teppichreinigungsmittel + ggf. Bürste versuchen.
    Und wenn gar nix mehr hilft, dann neu beziehen, oder Filz runter + Gehäuse anstreichen ?
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • jm-event
    • 14. März 2010 um 13:20
    Hallo
    ich habs mal mit einem groben Handfeger probiert und danach gleich abgesaugt.
    Hat ganz gut funktioniert.
  • tamaris-pa / mts
    • 14. März 2010 um 15:33
    bei richtigem schmutz treiber raus und warmwasserhochdruckreiniger....
  • Eliminator
    • 14. März 2010 um 16:37
    Ihr fahrt ja da Geschütze auf. Vor jedem Job mache ich schon mal eine Grobreinigung mit einer Bürste und dem Sauger. Das hilft ein bischen was. Daß die Dinger richtig verdreckt sind kann ich nicht sagen, es geht eher um etwas Auffrischung.
    Ich habe jetzt bereits die Frontgitter neu lackiert (gehen bei EV spielend leicht raus, da lediglich eingeklemmt), was schon eine Menge gebracht hat (waren im Laufe der Jahre etwas verkratzt). War sehr überrascht, als ich in einem Sub ein Spinnennetz entdeckt habe. Wie kommt die Spinne da bei 4mm Lochdurchmesser des Lochbleches rein?
    Einen solchen Waschsauger haben wir selbst. Werde ich mal ausprobieren.
    Klaus
  • Bernd Masu
    • 14. März 2010 um 18:46
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    ..und warmwasserhochdruckreiniger....
    Wasser auf Fellkisten ? :o
    Dann saugt sich der Filz mit Wasser voll, das Wasser kommt ans Holz, das Holz quillt auf und fault - und dann "Gute Nacht" = die Fellkiste fault zusammen.
    Also da würde ich lieber Teppichschaum statt Wasser empfehlen.
  • tamaris-pa / mts
    • 14. März 2010 um 19:19
    ...würde heissen das man keine open airs mit machen kann.....nene, also wasser kann man normal nehmen, wenn es keine mdf kisten sind natürlich.....
  • Eliminator
    • 14. März 2010 um 19:40
    Die Elis sind aus Mdf und Multiplex. Sind auch schon richtig nass geworden (Regenguss) und an einer Stelle aufgequollen, was sich mit dem Trocknen aber wieder zurückgebildet hat. Mit dem Sprühsauger werden die Dinger ja auch nicht sooo nass.
  • sabbelbacke
    • 15. März 2010 um 00:47
    Das geht wunderpräüchtig, sofern man nicht quillendes MPX genommen hat. Einen Mittag in der Sonne und die Dinger sind wieder trocken, kein Problem.
    hornresp
  • tufkadib
    • 15. März 2010 um 07:15
    das in diesem Thread Gelesene bringt mich zu der Frage: Warum tut man sich das an und bezieht Boxen mit Filz? Pflegeleicht ist ja offensichtlich was Anderes.
    Ich meine, wenn man mit einfachem Abwischen nicht zum Ziel kommt, ist die Pflege schon aufwendig.
    DirkB
  • matthias falke
    • 15. März 2010 um 07:58
    Strapazierfähig sind filzbezogene Boxen schon, aber ab einem gewissen Verschmutzungsgrad hilft sicher nur noch neu beziehen. Hilft auch gegen den Geruch, irgendwie müffelt der Filz ab einen gewissen Zeit immer.
    PS:Was natürlich auch hilft, wöchentlich ein rohes Ei füttern, dann soll das Fell auch wieder glänzen :grin:
  • tamaris-pa / mts
    • 15. März 2010 um 09:09
    wie war das noch?
    Zitat von "Adam Selene"
    - Teeren und federn (gut für Alice-Cooper-Gigs)
    - Beschimmeln: nackte MDF-Box mit Bratensoße einstreichen, immer gut feucht halten und an einem warmen, nicht gelüfteten Ort aufbewaren -> voll organisch!
    Adam
  • sabbelbacke
    • 15. März 2010 um 09:40
    Es ist günstig
    Es ist einfach zu verarbeiten
    Man brauch kein Profiqpuipment um es aufzubringen
    Es lässt sich leicht absaugen
    Es zerkratzt im Kofferraum nix
    Es ist griffig, rutscht nicht ab beim Tragen
    Optik (Geschmackssache, ja)
    Haut man mal ne Kante in die Box, sieht man das bei Filzbezug erst ab größerer Gewaltweinwirkung
    Alles relativ. Ne Filzbox kann man locker ein Jahre jedes Wochenende in den Kofferraum schmeißen, hin und herkullern, am Türrahmen andotzen, einen Gast mit Jeansnieten an der Hosentasche auf der Box sitzen haben, usw... und man sieht ihr nichts an.... Macht man das mit einer Lack-Box ist die nach dem gleichen Jahr garantiert verramscht und nicht mehr optisch neu.
    Natürlich muss man auch Teppich aber pflegen. Wer die Bierlache auf der Box nicht wegmacht und eintrocknen lässt, hat ein größeres Problem als bei einer Lackbox, wo ein Lappen mit warmen Wasser schon Wunder wirkt.
    Ab und zu absaugen (wie bei einem Teppich eben auch) hilft und bei Flüssigkeitseinfluss wie bei einem Teppich auch eben entsprechend sofort aktiv werden. Dann hält Filz sehr lange.
    hornresp
  • Matthias Rommel
    • 18. März 2010 um 18:31
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Meiner Meinung ist Filz 10mal besser als Warnex. Zwar nicht so witterrungsfest, jedoch sehen die Dinger auch noch nach Jahren relativ gut aus gegenüber den Schwarzen-Lack Kisten. Boxen mit Warnex lackiert sind viel anfälliger gegenüber Kratzer, Abplatzungen und Stößen.
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • tufkadib
    • 19. März 2010 um 16:20
    Ich persönlich kann mich mit Filz nicht so recht anfreunden.
    Was mir als Oberfläche gefällt, ist diese Kunststoffbeschichtung, wie sie ältere Boxen von Peavey hatten. Strukturiert, aber mit Seifenwasser und Wurzelbürste gut zu reinigen.
    Die Kunstlederbespannung der Lautsprecher in den 60er - 80er Jahren ließ sich auch gut saubermachen, allerdings war die empfindlicher auf scharfkantige Gegenstände.
    DirkB
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
