Das ist ein Nachbau der Altec Lansing 816 Voice of the Theatre
Welches Chassis könnte dazu passen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180505743579&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Neues Benutzerkonto erstellenDas ist ein Nachbau der Altec Lansing 816 Voice of the Theatre
Vom Bild her schaut das eher aus wie ein Horn Mid Top, als ich las dass es ein Bass sein sollte,...
ohne genauere Maße zu wissen wird man da nicht viel machen können - nur raten. Das Teil ist dann noch Hybrid (BR) somit muss man ein paar Maße wissen um da auch was halbwegs anständiges reinzubauen.
http://www.voiceofthetheatre.com/images/816A.2.jpg
vielleicht hilft das, die Original Chassis gibt es nicht mehr zu kaufen
also ich kenn nur das altec lansing 816A
das ist ein fronthorn mit bassreflex soll laut datenblatt von 50-200hz gehn verbaut wurden
W/416-8A 8ohm 75watt bring 99db bei 1w/m in diesen gehause
W/421A 8ohm 100watt .-.-.--101db bei 1w/m .-.-.-
und
W/515B 16ohm 75watt -.-.-.-.101,5db bei 1w/m-.-.-
alles bei roas rauschen
die leistung sind nach EIA gemessen
abstrahlung 40x90 grad
nun die frage kommst du an solche speaker noch bzw ersatzspeaker und was willst du damit?
gruss Andre´
und
alles bei rosa rauschen
gruss Andre´
Zitat von "Doohan"http://www.voiceofthetheatre.com/images/816A.2.jpg
Das stimmt, es könnte von den Abmessungen her das 816A sein.
Die Lautsprecher gibt es aber sehr wohl noch zu kaufen. Siehe hier:
http://www.greatplainsaudio.com/woofers.html
Great Plains Audio sind ehemalige Mitarbeiter von Altec Lansing, bevor die Firma unter Beibehaltung des Namens verkauft wurde und in die Billigsparte abdriftete.
In den Gehäusen wurde meist die 515er-Serie verbaut.
Schönen Gruß
Wolf
