  4. Mischpulte & Signalquellen
Welcher Neutrik Speakon-Stecker?
  • Fornax
  • 20. Mai 2010 um 12:49
  • Fornax
    Hi Fans,
    bin gerade auf der Suche nach einem passenden Speakon-Stecker zum Anschluss eines Subwoofers an den Brückenausgang der TSA 4-700 (Thomann). Der Speakonausgang (Bridge) liefert ein Signal an 1+/2+. Ich müsste mir also einen 4-fach Stecker kaufen.
    Welcher ist denn nun der richtige?
    NEUTRIK NL4FC
    oder
    NEUTRIK NL4FX
    Scheinen sich ja nur in der max. Belastbarkeit (A) zu unterscheiden.
    MfG Fornax.
  • MRspeaker
    • 20. Mai 2010 um 12:58
    Richtig, die Strombelastbarkeit ist unterschiedlich und das Handling der Stecker.
    http://www.audio2.eu
  • mike j.
    • 20. Mai 2010 um 13:02
    In die FX bekommst meiner Meinung die dickeren Litzen rein (jedoch maximal 4², dazu gibts eh einen anderen Thread). Das Handling der FC finde ich allerdings persönlich feiner.
    FX hat 30A Strombelastbarkeit, DC glaub ich 20A, das Datenblatt verrät dir da mehr...
  • Fornax
    • 20. Mai 2010 um 13:57
    Ok, dann werde ich mir einen FX bestellen.
  • morethanmusic
    • 20. Mai 2010 um 22:09
    Würde ich nicht. Der Stecker hat zwar Vorteile, mal von der super Optik abgesehen, bleibt er durch die stromlinienartige Form im Kabelsalat/unter Bühnenpodesten... nicht so leicht hängen wie der FC. Leider brechen aber die Metallverriegelungen sehr gerne ab und dann bekommst du den Stecker nur noch mit Werkzeug aus der Buchse :!: Soweit ich das in Erinnerung hab sind die FC auch einfacher zu verbauen, die FX sind recht fummelig...
  • Fornax
    • 20. Mai 2010 um 22:41
    Ok, danke für den Tipp!
