  4. Mischpulte & Signalquellen
Alternative zu orig. Sennheiser Einbaurahmen?
  • DJ-JAJA
  • 22. Juni 2010 um 08:07
  • DJ-JAJA
    Hallo Miteinander,
    irgendwie finde ich seit dem die Suchfunktion weder im PA noch im Party-Pa Forum funktioniert, nichts mehr. Vielleicht gabs aber auch wirklich noch nichts dazu.
    Ich habe hier 4 Sennheiser Empfangsmodule EM 100.
    Die sollen ins Rack eingebaut werden.
    Würde bedeuten, ich brauche 4 von den Einbaurahmen. (Weil Antenne vorne sein muss)
    Das sind beim großen T knapp 200 Euro für ein bisserl Blech.
    Weiß jemand ob da ein Rahmen von irgendwelchen Chinateilen auch passt?
    Ein LDS Rackkit kostet z.B. grad mal ldie hälfte, aber passt das?
    Ein DR-900 Set von Monacor kostet VK auch die Hälfte, aber passt das?
    Hat da jemand nen heißen Tip?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • MRspeaker
    • 22. Juni 2010 um 13:02
    Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe,
    haben die Empfänger seitlich ein paar m3 Gewinde.
    Also wenn es günstig sein soll, nimm ein paar Alubleche, bischen winkeln und Löcher rein bohren, dann passt das....
    http://www.audio2.eu
  • DJ-JAJA
    • 22. Juni 2010 um 16:06
    ja das wäre die billigste Lösung.
    Ich suche nach einem Einbaukit, der bezahlbar ist. Ich rechne immer im Kopf noch in DM. Stell Dir mal vor, was man für 100 DM alles bekommen hat.
    halte ich das Stückchen Blech von Sennheiser stark überteuert.
    (Loriot)
    • 22. Juni 2010 um 16:13
    Wenn Selbstbau, dann würde ich aber keine Aluwinkel aus Blech biegen, sondern 1 HE
    Rackblende zweckentfremden. Als U-Form auch stabiler als ein einfacher Winkel.
    Bzgl. Rackwinkel Fremdmarke:
    Die Breite der LD-Empfänger scheint ja mit 212 mm identisch zu Sennheiser zu sein.
  • treibsand
    • 22. Juni 2010 um 17:02
    Ich hab einfache Rackwannen benutzt... Kost' nen 10er beim T.
    Aber ich habe auch nur 2 Empfänger im Rack und die Anschlüsse sind mittels Lötzinn, BNC Einbaubuchsen und einem Meter 75Ohm Kabel auf eine 3HE Rackblende auf die Rückseite des Cases verlegt (3HE wegen 2HE Schublade...)
    Bei 4 Empfängern ist das aber schon ein ganz beträchtlicher Antennen-Wald. Da sollte man überlegen, ob nicht eine räumliche Trennung oder ein Antennensplitter irgendwann besser sind - falls du die Leistungsverluste nicht brauchen kannst. Bei kurzen Entfernungen zwischen Sender & Empfänger ist's zu vernachlässigen - genauso wie die Verluste durch BNC-Kabelgelöt.
  • Mix4Munich
    • 27. Juni 2010 um 23:36
    Hmm, 4 Sennheiser EM 100, aber kein Geld für die passenden Rackadapter? Erklär' mir einer die Welt ...
    Zu Deiner Beunruhigung: Du brauchst dann noch 4 Sets von den Sennheiser-Kabelverlängerungen à 38,- EUR Listenpreis.
    Geh in Deinen lokalen Musikladen und handele. Und statt EUR 350,- kommst Du dann sicher deutlich unter 300,- raus. Selbst ich (mit lediglich einem Set aus Einbraurahmen und Kabelset) habe fette Prozente bekommen, weil ich in dem Laden viel kaufe. Gute Beratung gab es dazu gratis. Und in einem Jahr hast Du den Anschaffungspreis vergessen und freust Dich nur noch, weil alles so gut funktioniert. Wenn Du die Zeit rechnest, die Du jetzt mit Recherche verbringst, schwindet die Preisdifferenz zum Billigmaterial immer weiter. Oder anders gesagt: Kaufen statt posten, und das Zeug wäre schon sicher eingebaut und würde laufen.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
    • 26. Juli 2010 um 11:16
    Suchst du noch? Hier gibts was (leider nur einen):
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=1843
  • DJ-JAJA
    • 30. September 2010 um 00:16
    Ich lehne dankend ab!!!
    Der Bub will 20 Euro netto fü den Versand. damit ist er in Summe teurer als wenn man das Neuteil über ein Musikhaus ordert.
    (Loriot)
  • DJ-JAJA
    • 30. September 2010 um 00:21
    Rate mal. ich fahr selbst nen Daimler und kaufe mein Wischwasser auch nicht beim Händler mit dem Stern! :grin:
    Wenn Du die Kabel für 38Euro kaufst, Dein Problem. Bekommt man ja selbst beim C für weniger als ein Drittel. Und mit dem passenden Werkzeug, ohne Problem passgenau selbst gemacht...mit gescheitem Kabel und für einen Bruchteil des Listenpreises.
    (Loriot)
  • Mix4Munich
    • 30. September 2010 um 08:01
    Ich fahre die Marke mit dem Löwen, der mit französischem Akzent brüllt, und halte es mit dem Wischwasser so ähnlich wie Du. Aber eben auch nur, weil ich gleichwertiges WW überall günstig und vor allem schnell bekommen kann. Wenn ich ganz schnell was brauche, dann nehme ich die Lösung, die sofort verfügbar ist. Wenn bei Dir der Fall so gelagert ist, dass die Zeit nicht drängt, dass Werkzeug sowie der Nerv und die Fähigkeit zum Basteln vorhanden sind, kannst Du in aller Ruhe nach alternativen Lösungen suchen. Bei mir damals drängte die Zeit, und der Preis tat zwar kurzzeitig weh, aber seitdem freue ich mich über die Lösung. Daher habe ich sie vorgeschlagen.
    Wenn Du eine gute Lösung gefunden hast, poste sie bitte, sicher gibt es da - besonders im Segment PPA - dankbare Nachahmer.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • PMN-Concepts
    • 30. September 2010 um 20:01
    Wenns für den EM100 G1 ist:
    Rackblende 1 He von thomann kaufen, bei 14,5cm durchschneiden, linkes Teil bei 2,9cm um 90° biegen, rechtes teil bei 24,2cm um 90° biegen, platte in Größe des empfänges dazwischen punkten, 4 löcher mit 3,5mm Bohren, in den rechten Teil 2 Bohrungen mit 13mm, fertig!
    BTW: Wenn jemand noch Frontmontage-Sätze für die BNC-Antennen braucht, habe noch 10 Paar hier liegen, sind vom letzten Empfängerrack über. Für nen 20er das Stück zu haben.
  • DJ-JAJA
    • 1. Oktober 2010 um 12:44
    Es ging dabei nicht um "Selbstbau". Sondern um eine fertige Alternative.
    Schaut man sich z.B. JTS und Konsorten an, dann hat man den Verdacht, die haben die gleichen Kisten für die Empfänger wie Sennheiser.
    Das Rackmount aber kostet hier VK bereits weniger als die Hälfte eine Sennheiser Einbaukits. Es geht also genau um die WW Idee...mur manchmal hats schon jemand vor einem probiert und man muss es nicht erst mühsam selbst durchtesten.
    (Loriot)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
