Griffe in Hörnern
  • MasterMatze
  • 29. August 2003 um 16:26
  • MasterMatze
    Wenn man in einem Basshorn alla HD15, MB 115 oder Bec1 Schalen griffe einbaut die dann auch ins innere der Boxragen, wie wirkt sich das auf den sound der Box aus...
    Oder ist das unproblematisch???
    Und was passiert wenn man ein horn vorne mit boxenfronstoff bespannt??
    mfg Matthias Schoster
  • DJ-JAJA
    • 29. August 2003 um 16:29
    1. Das Volumen der Box sinkt bei 2 Griffen um ca. 400 ml. Wahrscheinlich zu vernachlässigen :wink:
    2. Stahlgitter Die Schallaustrittsfläche verkleinert sich. Abhängig vom Luftdurchlass des Gitters.
    Bei Frontschaum und Akustikstoff sagen die Jungs von Visaton es sei etwas weniger als 1% und daher zu vernachlässigen.
    Grüße vom Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. August 2003 um 17:41
    und was ist mit griffschalen, die direkt im hornschacht liegen? entstehen dabei verwirblungen /strömungsgeräusche etc. oder nicht? gilt das auch für versteifungen?
    ich weiß, das viele hersteller diegriffschalen z.b. in den bassreflexschacht legen, aber ob das nicht eher ein kompromiß aufgrund der gehäuseform ist...(z.b. nexo ps15)?
    bei vielen hörnern werden die griffe doch auch in die kammer für den treiber gelegt (hd15 etc.).
    naja, keine ahnung... :roll:
  • MasterMatze
    • 29. August 2003 um 19:21
    genau fabian hat das problemchen schön umschrieben!!#
    Wohin mit Schalen griffen bei Hornkunstrucktionen??
  • MasterMatze
    • 30. August 2003 um 08:18
    Noch einer n Plan von der sache??
  • KlangTerrorist
    • 30. August 2003 um 09:43
    Habe bei meinen HD´s die Griffe auch in die Rückkammer geschraubt.
    Geht ja auch nicht groß anderes.
  • Farad
    • 30. August 2003 um 11:11
    Bei der BEC1 sind schalengriffe nicht sinnvoll unterzubringen. Es hat soweit ich weiß auch noch nie jemand ernsthaft versucht. Unten im Hornausgang sehen sie beschissen aus, oben im Hornverlauf müsste man SEHR genau arbeiten und sie penibelst abdichten.
    Wenn man schon Schalengriffe verbaut, dann sollten es fast 5 pro Seite sein, zwei hochkant, zwei quer und einer inner Mitte (wie bei vielen amtlichen Boxen). Da ist mir der Aufwand dann doch entschieden zu hoch.
    -> Zwei Klappgriffe und sonst packt man an den Kanten. Die Teile werden eh zu 98% gerollt. Zum einmal aufstellen braucht man eigentlich garkeine Griffe, nur zum stacken sind sie halt geschickt.
    farad
  • trockenbassfetischist
    • 30. August 2003 um 15:34
    alos im hornausgang kann man sie "eiskalt" reinbauen - das Argument sieht scheisse aus zieht nicht sollte man tunlichst abdecken ich spreche da aus erfahrung ....
    am hornhals kommtsdrauf an wie ma nsie anordnet in der spekrkammer ists egal neben dem halsverlauf auch da kommts auf s horn ob modern oder wehr noch ncihtdie Griffe bedenkend gebaut
  • Sound-Klinik
    • 31. August 2003 um 07:11
    ... ich schließe mich TBF an - in Bereichen, wo der Querschnitt "enger" ist, stört es allerdings. Die Auswirkungen sieht man messtechnisch im Bereich 200 ... 400 Hz (Schwankungen im F-Gang, leichte Einbrüche), weil es durch die Querschnittsveränderungen zu Impedanzsprüngen (und damit zu leichten Reflektionen im Hornverlauf ...) kommt. Ich würde Griffe nicht in die Nähe der Halsöffnung plazieren (... das gibt Verluste, weil hier die Schallschnelle recht groß ist).
    Wenn die Querschnittverjüngung durch die Griffe unter etwa 10 % bleibt, dürfte sich dies im Bereich unter 100 Hz kaum auswirken.
    Viele Grüsse sendet
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
