  4. Mischpulte & Signalquellen
DJ Mixer
  • tobias garber
  • 11. August 2010 um 22:14
  • tobias garber
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (30. Mai 2013 um 16:31)
  • Marco Maribello
    • 12. August 2010 um 00:04
    Mit dem DNX 500 hast du schon den besten Mixer in dieser Preisklasse und in diesem Budget. Ich stand gerade auch vor der Wahl, habe mich aber dann für einen gebrauchten DJM 600 entschieden. Vermietet sich besser.
    Wenn du aber nur eine Konsole für dich baust, dann nimm den Denon.
    Es gibt sicherlich noch Alternativen von Omnitronic, JB System und Co, aber ich bin der Meinung, dass es im Verleih schon Denon, Pioneer, Numark sein sollte.
    VG, Marco
  • pdmusix
    • 12. August 2010 um 09:37
    Vielleicht mal auf dem Gebrauchtmarkt nach Ecler oder Dateq suchen. Da findet man sehr hochwertige Pulte für wenig Geld. Die sind Qualitätsmäßig ganz klar dem Denon überlegen.
  • tobias garber
    • 13. August 2010 um 19:45
  • Thorsten Erpel
    • 13. August 2010 um 20:50
    also ich glaub neu bekommst du für die euronen nichts besseres als den denon welchen ich übrigens auch im auge habe für das nächste rack mit midicontroller - auch von denon
    im günstigeren preissegment der 19" 4 kanal mixer hatte ich schon das ein oder andere unter den fingern - richtig überzeugt hat mich von den billigen bis 300€ aber keiner
    und viele mixer haben ein grösseres grundrauschen als der denon oder machen die kanäle nicht zu 100% dicht wenn fader unten
    und davon abgesehen ist denon als marke angesehen - ok, der profi promi super dj will andersformatige und dann zusammen mit playern vom big P
    aber fürs 19" zoll rack ist der denon schon gut und wird von vielen alleinunterhaltern und ambitionierten hobby djs genau da verbaut
  • tobias garber
    • 13. August 2010 um 21:52
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (30. Mai 2013 um 16:32)
  • Jan Kunert
    • 22. August 2010 um 10:52
    Hi
    ich arbeitet auch relativ oft mit dem denon is escht nein feines teil gut verarbeitet gute soud qualität also für das geld echt wie oben schon genant die beste möglichkeit
  • tobias garber
    • 22. August 2010 um 11:20
  • Jan Kunert
    • 22. August 2010 um 11:28
    ich würde denn auf jeden fall behalten aber naja is vlt.auch ne meinungs sache oder nach sache des geschmacks ;9
  • Dennis13
    • 22. August 2010 um 11:30
    Naja im Prinzip ist jedes Pult vom CD Player zur PA nur ein "Durchgangspunkt", wie soll da auch was besser klingen?
    Hauptmerkmale sind da einfach die (hofft man doch mal) bessere Qualität zwischen Ohr und Denon, das wird sich sicherlich auf die Fader wie auch Potis auszeichnen. Der Rest sind halt die zusätzlichen Optionen/Effekte am Pult die man hat. :wink:
  • HartmutKretsche
    • 22. August 2010 um 12:06
    Also ich hatte bis vor zwei Jahren ein Behringer DX 1000 davor irgendwas von Gemini ,jedenfalls war ich auch der Annahme was soll das schon groß ausmachen... aber allmählich wurde der Behringer altersschwach, die Kanäle schlossen nicht mehr bei heruntergezogenem Fader,der Kopfhörer fiel paarmal aus usw usw, die Kollegen die mit dem Mixer gearbeitet haben wissen was ich meine, Totalausfall gab es allerdings nie, das muß man dem Teil lassen, bis ich mir dann den Urei 1605 zugelegt habe, klanglich ein Unterschied wie Tag und Nacht, bischen gewöhnungsbedürftig das Teil, bisher bei ein-zwei Einsätzen pro Woche keinerlei Mängel,kein Rauschen wahrzunehmen nichts,natürlich der absolute Klopper das Teil, schwer im Rack und nimmt viel Platz weg,also nichts für bandscheibengeschädigte Personen ;-))
    aber was ich nur damit sagen wollte, der Mixer eines der wichtigsten Teile in der Kette , welches man in keinster Weise unterschätzen sollte
    schönen Sonntag noch..
    Hartmut
    • 22. August 2010 um 14:39
    Jede Komponente spielt ein mehr oder weniger große Rolle.
    Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied! :wink:
  • kai fischer
    • 30. Juni 2011 um 10:16
    Richtig. Außerdem dienen die Mixer auch als Vorverstärker und ich glaube da gibt es doch noch gravierende Unterschiede. Schonmla nach den Vestax geschaut?
  • Kracky
    • 30. Juni 2011 um 11:48
    Die Stärken und schwächen eines Pults bemerkt man nicht wenn man dieses mal kurz flat anschließt und vergleicht. Es gibt so vieles was wichtig ist, wie z.B. durchschlagende Kanäle, wie arbeitet der EQ, usw. usw., das ist es was man prüfen sollte.
    Beispiele aus unserer Praxis z.B. nagelneues Yamaha Pult mit FX, sobald ich den Kanal und den FX ziemlich offen fahre habe ich ein rauschen wie bei 88.0 UKW, beim zweiten Pult das selbe darum Pult wieder zurück und A&H PA12 und siehe da, schweigen im Walde.
    Stanton 303 Mixer, so ein schönes Pult und für den Heimgebrauch sicher ok aber in der Praxis schlagen die Kanäle durch wenn es weiter offen gefahren wird, was nicht lustig ist wenn immer noch Musik im Hintergrund dudelt bei einer wichtigen, ernsten Ansage obwohl alle Kanalfader komplett zu sind.
    Anderes Pult z.B. hatte die Eigenart zu verzerren wenn man den EQ mal so richtig gepusht hat, ok macht man ja auch eigentlich nicht aber es gibt DJs die eben in bestimmten Liedern kurzzeitig Frequenzen Pushen um einen Effekt zu erzielen. Beispielsweise Aerosmith Living on the Edge, diese drei markanten Bassschläge und da kommt es dann dumm wenn dann anstatt dreier gepushter Bassschläge gekrächze aus den Bässen kommt weil das Pult da nicht mit macht.
    Also, immer schön die Extreme testen da trennt sich die Spreu vom Weizen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Dirk Prokein
    • 1. Juli 2011 um 13:07
    hallo Tobias!
    Also schau mal bei Vestax vorbei,da gibt es den MDM410 der soll auch ganz gut sein.
    ansonsten ist der Denon DN X 500 schon sehr gut.
    Ansonsten mal nach gebrauchten schauen wie :
    Dateq Styx + Dateq Apollo
    Hi-Level PM 4000
    Denon DN X 800
    Pioneer DJM 600 (19 Zoll Rackadapter optional erhältlich)
    Eso Pro (Habe Ich selbst) Firma ist leider aufgelöst
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • Eliminator
    • 2. Juli 2011 um 19:42
    Ich arbeite hier gerade mit einem Reloop Access 4 (Ich weiß, das ist mit den vorgenannte Pulten wahrscheinlich nicht zu vergleichen). Ich war auf der Suche nach einem Pult fürs "Hochzeitsrack" ( :) ) und bin nach Prüfung auch vieler teurerer Alternativen dort hängen geblieben, weil es ein neu eröffnetes Kölner Musikhaus für 139 Euro im Angebot hatte.
    Das einzige Manko ist, daß es beim Zuweisen der Kanäle auf den Crossfader (was man aber eh nur einmal am Anfang macht) knackt. Der Rest ist ganz ok. Was mir besonders gefällt ist, daß man sämtliche Eingangsbuchsen auf sämtliche Kanäle schalten kann.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
