  4. Verstärker
Verstärker für Doppel-18er (ca 2kw/4ohm/ch)
  • PatrickMassler
  • 13. September 2010 um 17:16
  • PatrickMassler
    Hallo allerseits,
    suche einen Verstärker für meine beiden B&C-bestückten Doppel-18er.
    Bei den Chassis handelt es sich um B&C 18NW100 im 218er Referenzdesign von B&C (Plan hier: http://massler.net/dateien/209.pdf).
    Die Chassis sind pro Stück 1200w RMS belastbar, d.h. pro 218er 2,4kw rms. Da ich aufgrund der PC auf die letzten paar Watt verzichten kann, denke ich dass eine Stufe mit 2-2.5kw an 4 ohm ausreicht und auch bezahlbar bleiben wird.
    Ich habe schon einige Kandidaten ins Auge gefasst und wollte nun gerne eure Meinung bezüglich Bassstärke, Headroom etc hören ;)
    (die Reihenfolge ist willkürlich)
    - PEAVEY CS 4080HZ (2040 Watt RMS / 4 ohm)
    - DB TECHNOLOGIES HPA3100 L (1200 Watt RMS / 4 ohm) <--- habe schon den kleinen Bruder, die HPA 1400 und die scheint massig Headroom zu haben
    - POWERSOFT DIGAM LD 3004 (1500 Watt RMS / 4 ohm) <--- hmm nicht gerade mein Favorit, da auch etwas teuerer und die
    Berichte über Digams an Bässen ziemlich auseinander gehen
    - THE T.AMP PROLINE 3000 (1500 Watt RMS / 4 ohm) <--- Ziemlich Bassstark, allerdings auch schwer :D
    - SYNQ 3k6 (1800 W (RMS?) / 4 ohm) <--- Häufig Netzteilprobleme, Qualität? Leistung? Bin da bisschen skeptisch
    - AMERICAN AUDIO V6001+ (1920 Watt RMS / 4 ohm) <--- Hatte die kleinere, die V4001+, an 2 B&Cs an 4 Ohm Bridge, ging ganz gut, wurde nicht zu heiß,
    aber ich hatte den eindruck dass ab und zu ma die Strombegrenzung zumacht, bzw unsauberer
    Sound bei Grenzlast (wär ja auch zu schön in der Preiskategorie an 4 Ohm Bridge :D)
    Für weitere Vorschläge bin ich gern offen, generell gilt je leichter desto besser, deshalb gerne Digitalstufen, Preislich wären bis maximal 1,5k Euro eingeplant (natürlich gerne auch günstiger).
    Also nochmal kurz: Endstufe mit 2-2.5kw @ 4 Ohm, bis 1,5k Euro für 218er.
    Freue mich auf eure Antworten,
    MfG Patrick
  • Thorsten Erpel
    • 13. September 2010 um 17:38
    ich habe die peavey, die aa und die proline im vergleich gehört - dabei gefiel MIR die peavey am besten
    ok, die anderen beiden könnten vielleicht auch 2 ohm - was ich sowieso nie machen würde denn da gings mit der kontrolle und sauberkeit noch mal deutlich runter
    an 4 mbhs - also stereo 4ohm punktete die peavey imho mit dem wärmsten, vollsten und trotzdem kontrollierten klang - bei den anderen klang es teilweise sehr hohl und pappig und nach unten hin nicht so stimmig - wobei die aa noch hörbar besser kam als die proline - alle amps wurden ganz schon gefordert - das konnte die proline noch am wenigsten ab die im endbereich doch schon deutlich angestrengt wirkte
    dazu ist die peavey für einen konventionell gebauten amp mit 2he und 20kg nicht ganz son eisenschwein wie einige mitbewerber
    einen vergleich zu digitalen kann ich aber nicht ziehen
    lg, thorsten
  • Jonnytrance
    • 13. September 2010 um 18:15
    Ich habe HPA3100 gegen Red Rock M15 A/B vergliechen. Aus Red Rock kommt mehr sauberen Bass raus.
    P.S. sonst kannst du noch nach MC² E45 oder QSC PL380 im Gebrauchtsmarkt umschauen.
  • PatrickMassler
    • 13. September 2010 um 18:28
    Hm die zwei sind im Moment anscheinend nicht im Angebot ;) Aber ne nette Studio-R X5 seh ich da grad für 1200 Euronen... Mit 1750 Watt / 4 ohm auch i.e. passend oder?
  • Philipp Dürst
    • 13. September 2010 um 19:43
    Wenn du noch ein paar wenige Euronen locker machen kannst...
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=67847
    Da kommt definitiv das raus was draufsteht, DSP ist 1a, leicht, amtlich...
    http://www.pdpa.ch
  • PatrickMassler
    • 13. September 2010 um 20:04
    Ist eine tolle Endstufe die I-Tech das is mit schon klar... aber 1890 Euro puuuh das wird eng :D klar is supergünstig eigentlich aber im Moment acker ich mich noch auf mein Abitur zu :D werd ma schauen mit nebenjob wirds vllt was ;) aber danke für den Tipp :)
  • Andreas H.
    • 14. September 2010 um 13:38
    Die Synq ist wohl etwas zu Schwach. Aber wollte trotzdem was zu den netzteil defekten sagen: Eine Palette hatte wohl diese besagten fehler, es sprengte immer einen IC. Folge war dauerndes Fliegen der sicherung. Das war aber NUR bei diesem einen haufen endstufen so, Nachfolgenden Funktionieren Problemlos und auch die mit defekt nach Reparatur (kompletter Tausch vom NT) auch, haben 2 davon in der schule, beide schon beim Hersteller wegen dem NT.
    Allerdings für den Preis und das Gewicht kommt ordentlich was raus. Haben an jeder 4x Wharfedale DLX-18B dran.
    Lg
  • PatrickMassler
    • 14. September 2010 um 13:47
    Danke für eure Antworten :) Sieht im Moment stark so aus als würde es die Crown I-Tech 6000 werden :)
  • Reini
    • 14. September 2010 um 15:50
    PSE SM2000 gebrückt :grin: pro Bass; kommt gut
    oder die vergleichbaren von Maitronic, FAT Audio, Saxon...
    alles andere was die Leistung in einem Gehäuse hat, wird Teuer; oder halt Gebraucht
  • PatrickMassler
    • 14. September 2010 um 16:54
    Die müsste ich dann halt an 4 Ohm Brücke betreiben... was ich eigentlich nur ungern mache
  • Reini
    • 15. September 2010 um 00:15
    aus einem bestimmten Grund?
  • audionrg
    • 15. September 2010 um 10:06
    bestimmt weil die Kontrolle stark nachlässt im 2Ohm/4Ohm Brückenbetrieb.
  • mhurm
    • 15. September 2010 um 12:57
    Die genannte Peavey hatte ich schon für denselben Zweck. Nach Tausch gegen eine Nova DXP3600 war doch eine erhebliche Steigerung zu hören/spüren. Ist natürlich auch recht subjektiv aber: Mehr Druck und höhere Aussteuerung möglich, ausserdem im Gegensatz zur Peavey ist es möglich pro Seite noch einen Bass anzuschließen. Gewicht ca. 15kg
    Michael
  • deltamax
    • 16. September 2010 um 13:46
    kauf dir doch einfach ne gebrauchte macrotech 5002vz. der oldschool-doppel 18 antrieb;)
    alternativ crest ca18, beides halt gebraucht für den kurs zu haben.
    in neu:
    DAP Audio Stage-Amp 4.4, class H in china-high quali...
    porno-techno-jawoll-headroomlösung:
    2x proline 3000, jeweils 2 kanäle 8 ohm pro bass(4polkabel...).
    doppelt 8 ohm klingt irgendwie nach massivst headroom;)
    und sind wir mal ehrlich bei dem gewicht von den bässen kannste auch noch 2 dicke trafoschweine einpacken.
  • Georg Meier
    • 16. September 2010 um 13:53
    Ich finde die neuen dynacord sl2400 ganz gut fürs geld und mit dem lpn drückt die echt gut
  • deltamax
    • 16. September 2010 um 17:05
    der lpn ist doch nur'n lowshelv...das kannste auch mitm controller zaubern, ob das aber dem sound zuträglich ist;) aber mit ner 15''1'' dran fetzt der lpn, wenns ne kleine party ist.
    (tobiv hat 2 davon)
    imho ist das ding aber zu schwach für elektroheizkörper_ups_wubbel18ner ;)
  • pdmusix
    • 16. September 2010 um 17:41
    Ich würde eine Yorkville AP 6040 vorschlagen.
  • Jonnytrance
    • 16. September 2010 um 18:41
    Leute, er sucht was leichtes, obwohl seine Subs schwer sind :wink:
    Da lässt sich was finden oder?
    http://shop.kirstein.de/shop/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=8674&CT=1934
    Evtl. DAP TAS 4000.
  • Jonnytrance
    • 17. September 2010 um 09:19
    Baaaald bald bald eine Crown I-Tech 6000... Montag müsste se ankommen :)
    Sehr gute Wahl!
  • PatrickMassler
    • 21. September 2010 um 22:03
    Heute mittag komm ich heim, was seh ich da im Briefkasten? Ein wunderschönes Zettelchen von der Post, "Ihre Sendung liegt auf der Post zum Abholen bereit". Ungeduldig wie ich nunmal bin konnt ich natürlich ned bis morgen warten ( :D ) und bin am Abend 17:30 noch zur Post gedüst, Endstufe abholen. Also dort Zettel auf die Theke und nach dem Paket gefragt. Angestellter guckt mich bissl komisch an, meint "normalerweise gibts des Paket aber erst morgen..."...läuft aber ins Lager und holt es. Ich unterschreib, will das Paket hochheben, mach mich auf bissl Gewicht gefasst aaaaber ohoo ist (fast) federleicht.
    Zu Hause angekommen erst mal ausgepackt (2-fach verpackt in seperaten Kartons mit Polsterung dazwischen), ans Netz geklemmt und eingeschaltet. Startet wunderbar, aber wo sind die Lüfter?? Nichts zu hören, schalten sich erst bei Belastung ein :)
    Also mal fix an die Tops geklemmt, Musik drüber, bissl querbeet, und was soll ich sagen, die Endstufe macht genau das was sie soll. Super Klang, toller Limiter, Konfiguration & DSP übers Netzwerk super einstellbar, für kleinere Änderungen tuts aber auch das Display. Spannungsüberwachung, Temperaturmonitoring natürlich alles dabei, bin überglücklich :)
    An dieser Stelle auch einen dicken Dank an jelke1 für das sagenhafte Angebot und auch an alle anderen für die hilfreichen Antworten. Werde das Stüfchen ( :D ) nächstes Wochenende mal an meine 218er hängen und mal ordentlich warmlaufen lassen, Nachbarn sind schon vorgewarnt ;)
    MfG Patrick
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
