ARTA Messbox extended
  • mike j.
  • 5. Oktober 2010 um 19:39
  • mike j.
    Nachdem einige auf der Suche nach einer ARTA Messbox sind (siehe hier) und mich das Thema eigentlich auch schon eine weile interessiert hab ich mich mal hingesetzt und ein paar Platinen gebastelt.
    Mit dem hintergedanken, alles so Simpel als möglich zu gestalten habe ich es wie folgt geplant (genauer Schaltpläne und Layouts folgen):
    1. Mikrofon Vorverstärker:
    Schaltung von hier plus die Phantomspeisung wie hier eingefügt. Die Spannung der Phantomspeisung vom +15V Spannungsregler genommen (das DBX Messmic funzt ab 8V, hab ich getestet mit einem Regelnetzteil).
    Bei der Ampschaltung noch als NPN einfach BC547 und als PNP BC557 verwendet, Opamp TL082 (den 2. Amp gleich als Clip Comparator verwendet, der ab 1Vp eine LED leuchten lässt) und fertisch. Zusammen mit 7815 und 7915 Spannungsregler und Gleichrichter auf eine Platine und it works.
    Messergebnisse Mic Preamp
    2. Messverstärker (für die Boxen)
    National Semi LM3886 hergenommen, aus dem Datenblatt die Grundschaltung verwendet, Brückengleichrichter, ein paar Kondis auf die Platine und es rockt.
    Messergebnisse Power Amp
    3. Relaisboard und sonstige Ideen:
    Auf dem Relaisboard (dieses gibts bis jetzt noch nicht) soll einmal die Beschaltungen aus dem ARTA Manual für 1CH Messung, 2CH Messung und Impedanzmessung (mit dem 27R Widerstand) drauf. Zwischen den Schaltungen soll mit Relais geschaltet werden. Weiters wäre ein Line Input (nicht nur Mic) sowie eine Einschleifmöglichkeit für einen externen Amp eine Idee.
    Noch eine kleine VU, die mittels 3 LEDs den Spannungspegel am Ausgang für 4Ohm (1WATT), 8 und 16 Ohm anzeigt, sodass man mit einem Poti die Spannungen gleich einstellen kann, um 1W Messungen machen zu können.
    Um das ganze zu Handeln werde ich selbst einen ATMEGA8 Controller (Taster, Relaisansteuerung und ADC für die "VU") verwenden, kann man aber beliebig auf Analoge Bauteile abändern.
    Hier noch die Messergebnisse der Soundkarte (Behringer UCA202)
    Durch die Modulare Bauweise kann auch jeder, der die reine Messbox ohne Amps will, auch nur das Relaisboard ohne VU Teil verwenden. Hat jemand zum ganzen Projekt eine Idee, Verbesserungsvorschlag oder sonnstiges, bitte gerne.
    Hier noch ein Bild der beiden Platinen (links Poweramp und rechts der Mic Preamp)
  • mike j.
    • 6. Oktober 2010 um 19:32
    So, hier mal ein Schaltplan Typ "erweitert" für die gesamte Mic/Line Input Section an Soundkarte Left Input:
    Volles Format
  • bassaddict
    • 6. März 2011 um 08:45
    klasse Projekt.
    Wie siehts momentan aus? ist ja schon ein bisschen her.
    Was kostet denn das Verstärker IC ? Das macht die Sache natürlich schön einfach. Man könnte diesen Teil aber auch diskret aufbauen, falls sich das lohnt. Habe ich auf meiner kleinen Messplatine gemacht. Ein Op als Input und VA Stufe, dann auf die Treiber und dann die Endmänner. Klappt auch wunderbar. Muss man halt ein wenig mehr basteln, aber es wird vielleicht günstiger. Leistung ca 5W. Mit deinem fertigen IC wäre natürlich weitaus mehr drin ;o).
    Am Line Eingang würde ich noch verschiedene Spannugnsteiler schaltbar machen, damit man auch mal hohe Spannungen, zb von Verstärkern unter Last, abhorchen kann.
    Alle Ein und Ausgänge der Soundkarte mit entsprechenden Schutzschaltungen gegen Überspannung sichern! das kann nämlich sehr ärgerlich sein, in einem "Klapprechner" sich die Soundkarte zu schiessen !!!
    Akkubetrieb fände ich auch sehr sinnvoll. Zb 2x 12V / 3Ah RC Akkupacks, für +-12V, so das man auch mal auf einem Parkplatz / einer Wiese messen kann. Da muss die gesamte Messanlage aber auch Ruhestromoptimiert sein.
    VG Bassaaddict
    mfg Bassaddict
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
