Antari Z1200 defekt
  • MRspeaker
  • 11. Oktober 2010 um 18:46
  • MRspeaker
    Vielleicht kann mir jemand heute Abend noch etwas weiter helfen, ich habe gerade kein Multimeter zur Hand.
    Der Controller leuchtet permanent mit der roten LED, die grüne will nicht angehen.
    Die Heizung heizt nicht, die Pumpe pumpt nicht.
    Per DMX geht auch nichts.
    Das Heizelement habe ich durchgeklingelt, Durchgang ist da, irgendeine Spannung muss auch anliegen, konnte ich schonmal grob mit dem Phasenprüfer grob messen.
    Den Thermostaten habe ich auch durchgeklingelt, hier ist auch elektrischer Durchgang.
    Jedoch springt die LED am Controller auch nicht auf grün, wenn ich den Thermostaten mit einem 1,5kw Föhn aufheize.
    http://www.audio2.eu
  • morethanmusic
    • 13. Oktober 2010 um 18:12
    Gleiche Maschine, anderes Problem.
    Das Gerät funktioniert, aber das Heizelement ist verstopft, da geht nur sehr sehr wenig durch. Heizen tut sie, wie kann ich die wieder frei bekommen?
  • MRspeaker
    • 13. Oktober 2010 um 19:00
    morethanmusic
    Also ich habe öfters gelesen, mit destiliertem Wasser zu spülen.
    Falls da snicht hilft, ich brauche noch Ersatzteile.... :D
    Zurück zu meinem Problem, ich habe heute Spannungen gemessen.
    An der Heizung messe ich 0V, an der Pumpe 240V aber sie pumpt nicht.
    Das halte ich für Merkwürdig.
  • ljbigfish
    • 13. Oktober 2010 um 19:12
    evtl. ist das Relais von der Heitzung kaputt.
    Bei der Pumpe ist villeicht eine Diode eingebaut, sodass du Spannung messen kannst.
    Ich glaube kaum, dass du mit einem Haartrockner den Temperatursensor warm genug bekommst.
    Gruß Simon
  • MRspeaker
    • 14. Oktober 2010 um 12:39
    Haartrockner?
    Der Haartrockner ist eine 1,5kw Heißluftpistole....
    Daher wundert es mich das die LED nicht auf Grün schaltet....
    Ich vermute mittlerweile das die Steuerplatine einen weg hat....
    Muss ich mal ausbauen und durchmessen.
    Dummerweise ist das alles immer so Zeitintensiv.
  • Bjoern Luethje
    • 14. Oktober 2010 um 14:56
    Ich mache meine Maschinen immer mit Essig / Dest. Wasser sauber.. Funktioniert wunderbar.
  • Tobias Niedenthal
    • 15. Oktober 2010 um 10:48
    Guten Morgen,
    der erste Fall hört sich nach einem defekten Thermofühler an. Dieser sollte in kaltem Zustand einen Widerstand von etwa 6 Ohm haben, im warmen Zustand etwa 9 Ohm. Bei Defekt liegt der Widerstand entweder weit darüber oder ist nicht mehr vorhanden.
    Im zweiten Fall wäre zu klären, was für eine Verstopfung das ist. Wenn sich im Heizelement eine Art Kohle gebildet hat, dann ist es nur sehr schwer zu retten. Die radikale Methode wäre, von vorne mit einem kleinen Bohrer (1,5 bis 2 mm) die Öffnung aufzubohren. Dies hilft aber nur begrenzt. Vorher kann man versuchen, mit Essig die Rückstände zu lösen. Nebelmschinenreiniger sollte hingegen nur sehr sparsam verwendet werden, da das Zeug ziemlich aggressiv ist.
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • MRspeaker
    • 20. Oktober 2010 um 18:51
    So mein Problem scheint behoben, bzw. erkannt.
    Die Spannungen die ich an der Heizung messen konnte, waren auf einer Seite die Rückspannung über die Heizung selber.
    Unter einem Geflechtsschlauch verbirgt sich eine 10A Sicherung die ausgelöst hat.
    Da so eine Sicherung nicht ohne Grund fliegt habe ich weiter gesucht.
    Es scheint der Thermofühler zu sein.
    Dieser hat im Kaltzustand 1,5 und im Warmzustand 3 Ohm.
    Laut den oberen Angaben 6 und 9 Ohm also viel zu wenig.
    Ohne den Thermofühler fängt die grüne Lampe am zu flackern und mit einer Drahtbrücke springt die Lampe komplett auf Grün und auch die Pumpe fängt an zu pumpen.
    Also ist denke ich der Thermofühler defekt.
    Dieser lässt sich jedoch aus der Heizung nicht ausbauen, leider hatte ich ihn im Übereifer abgebrochen. Man kann zwar ein Gewinde sehen aber ich denke der Fühler ist eingeklebt worden, da bewegt sich garnichts.
    Also falls jemand noch eine Heizung mit Anschlussleitung plus Sicherung hat, immer her damit.
