  4. Mischpulte & Signalquellen
Mackie 24*8*2 Pult macht Ärger
  • Patrick Trappe
  • 14. Oktober 2010 um 10:48
  • Patrick Trappe
    ich bin seit gestern nich ganz so stolzer Besitzer eines 24-8-2 Pultes.
    Mein Pult hat ein Problem und zwar setzen sporatisch die Gainregler aus und zwar auf unterschiedlichen Kanälen.
    Wenn man am XLR - Eingang mal wackelt oder klopft geht es dann wieder. Das eine Flachbandkabel zur Pegelanzeige habe ich schon getauscht da die Pegelanzeige immer mal aussetzte.
    Ich habe einfach ein Floppydiskkabel genommen das funst richtig gut.
    Hat jemand ne Lösung zu den Gainregler - Problem ich kann das Pult nämlich nicht zurück geben.
    Der Händler hat es angeblich unter Ausschluss von Garantie und Rücknahme verkauft, behauptet aber das Pult hätte nie irgendwelche Probleme gemacht.
    Optisch ist das Pult neuwertig innen sehen die Platienen auch wie neu aus keine Reste von Kontaktspray oder ähnlichen.
    Wäre dankbar für einen guten Tip von euch.
  • bassfaceb
    • 14. Oktober 2010 um 11:14
    Ich kann dir bei dem Problem nicht helfen, aber wenn der Zustand der Waare beweisbar nicht so ist wie vom Verkäufer beschrieben un ein transportschaden auszuschließen ist, hast du immer das Recht die Waare zurückzugeben!
    ansonsten könnte ich ja auch nen Polo als Ferrari verkaufen und dann auf einen nicht rechtskräftigen Text pochen
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Thomas S
    • 14. Oktober 2010 um 20:40
    meisten haben die Insertbuchsen Kontaktprobleme wenn sie selten benutzt werden, sprüh die mal ein und stecke einen Klinkenstecker mehrmals aus und ein!
  • HaDe
    • 15. Oktober 2010 um 06:39
    ich habe ein Mackie-Pult Typ 1642 VLZ. Da hatte ich das gleiche Problem mit den Gains.
    Von seitens Mackie wurde mir mitgeteilt das es bei bestimmten Serien Probleme mit den Flachbandkabeln gibt. Ich solle alle austauschen, oder austauschen lassen, und dann wäre
    es gut. Hab ich dann auch gemacht und seitdem läuft das Pult einwandfrei.
    Gruß Holger
  • Patrick Trappe
    • 15. Oktober 2010 um 10:09
    Danke füt eure Tips.
    Das mit den Flachbandkabeln habe ich auch von anderer Seite gehört.
    Ich habe gestern bei Reichelt Stecker und Kabel + Zange bestellt.
    Ich werde berichten ob es was gebracht hat wenn ich alle Kabel getauscht habe.
  • skyworker
    • 16. Oktober 2010 um 00:59
    Morgen - besser als eine Ladung Kontaktspray in die Inserts ist ein passgenaues Werkzeug ^^
    Ein Stück Buchenrundstab 6,5 mm im Baumarkt gekauft, darf gerne das gerippte sein. Dazu ein Feilenheft passender größe und die beiden Teile zu einem Werkzeug verheiraten. Dann den Buchenstab mit Kontakt oder ähnlichem (ich mag das Zeug von Gaig) tränken / einsprühen und damit die Inserts bearbeiten. Rein / Rum / Raus (der ein oder andere mag das kennen). Reinigt die Inserts schonend, aber gründlich und hinterlässt keine Sauerrei im Pult.
    Ach ja - wenn das Pult schon mal offen ist, gleich die Lötkontakte zwischen Platine, Insert und Inputs checken - da gibts gerne Haarrisse. Auch das könnte zu den geschilderten Ausfällen passen.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
