  4. Sonstiges
Stromversorgung Schulgebäude
  • Benny Kuß
  • 22. Februar 2011 um 15:02
  • Benny Kuß
    Hallo zusammen.
    Demnächst beschalle ich ne Karnevals-Party für ne Schule und da steht mir laut Hausmeister nur ein 16-A gesicherter Stromkreis (230V) zur Verfügung.
    Für die Musik werde ich ca. 1,5 kW brauchen. Dazu noch Licht (Kleines Lauflicht, immer nur 1 PAR-56 Scheinwerfer leuchtet): 300W
    und eine kleine Nebelmaschine (Stairville sf-80, 700W Heizelement)... Oben drauf kommen noch Laptop, Mischpult, n paar kleinigkeiten wie Lichterschläuche, beleuchtung für die Bar/Theke und so weiter...
    Insgesammt würde ich rechnerisch auf ca. 13,5 Ampere kommen.
    Wenn ich Leistungsspitzen in der Endstufe habe, und die Scheinwerfer viel strom ziehen beim einschalten aus kalten Zustand, haut mir das dann die Sicherung raus? Im zweifelsfall bestände die Möglichkeit eine 2. Phase mit ner Kabeltrommel in die Halle zu legen, (sehr aufwändig und noch nicht sicher, obs klappt...) allerdings hängt da auch ein bisschen was dran (nicht viel, bloß ein Video-Wagen...)
    Hat da schon jemand erfahrungen mit gemacht? Bei mir gabs bis jetzt immer mindestens 2x16A deswegen hab ichs noch nicht getestet. wäre ja nichts peinlicher, als während der Veranstaltung plötzlich im dunkeln zu stehen...
    Gruß, Benny!
  • ewok
    • 22. Februar 2011 um 15:44
    Aus der Erfahrung: Das funktioniert. Ich habe zB auf Hochzeiten immer eine PA ~2kW und ein 4er-Bar (4x300W).
    Deine PA zieht im Normalbetrieb deutlich (!) weniger als 1,5kW. Lediglich beim Einschalten einer konventionellen Endstufe muss man durch den Einschaltstrom des Netztransformators mit einem deutlichen Peak rechnen, der durchaus einen schwachen Automaten einmal schmeissen kann.
    Kurzfristig kann ein Sicherungsautomat auch deutlich mehr als 16A liefern (siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter => Auslösecharakteristik) so dass deine Anlagenkombination locker geht.
    Was nicht passieren sollte: Kühlgeräte dürfen auf keinen Fall mit an deinen Ton. Zum Einen können Sie Störgeräusche erzeugen, zum Anderen haben die regelmäßig anlaufende Motoren, die auch wieder einen hohen Anlaufstrom ziehen.
    Aus Gründen der Sicherheit würde ich dennoch dazu tendieren, die Bar über einen komplett getrennten Stromkreis zu versorgen, damit nicht im Fall dass die Sicherung fällt, alle im Dunklen stehen.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Benny Kuß
    • 22. Februar 2011 um 16:16
    Ok, gut zu wissen, danke!
    Ja das mit der Bar werden wir noch anders regeln.
    Wie kommt es denn, dass bei lauten Bässen die normale Raumbeläuchtung flackert...? da müsste doch also einiges an Leistung kurzfristig durch das Stromnetz gehen... oder nicht?
    :grin:Benny
  • ewok
    • 22. Februar 2011 um 16:17
    Ja, es fließt ein größerer Strom; dabei bricht u.U. die Spannung etwas ein. Aber das bewegt sich nicht in solchen Dimensionen, dass sich davon ein Sicherungsautomat beeindrucken lässt.
    Tom
  • Andreas Mohrhard
    • 22. Februar 2011 um 16:23
    Wir hatten bei uns in der Schule auch mal das Vergnügen. Problem dort waren Automaten mit B-Charakteristik die doch etwas empfindlicher sind, also vielleicht vorher mal den Sicherungskasten checken und schauen...
  • Benny Kuß
    • 22. Februar 2011 um 19:46
    Okay, das habe ich mir gedacht, habs auch noch nicht geschafft ne sicherung alleine durch die musik rauszuhauen, kann mich an ne sommerparty erinnern wo wir in einem etwas größeren Garten strom durch nen Wohnwagenanschluss bekommen haben, und die gesammte Gartenbeleuchtung hat dermaßen geflackert, dass ich dachte, gleich ist's zappenduster... hat aber selbst mit kühlschrank und Pumpe fürn kleinen Pool noch gehalten :grin: ach jaa das waren noch zeiten...
    Wegen B-charakteristik oder ähnlichem werd ich gucken, ob ich da was in Erfahrung bringen kann. aber wenn das prinzipiell funktionieren sollte, denk ich auch nicht, dass ich ne 16-A Sicherung mit 3 kW überlaste, slebst wenns ne schule ist..:D
    danke für eure geopferte Zeit ;)
    Benny
    • 23. Februar 2011 um 08:23
    Wenn dich der Hausmeister da dran lässt. :wink:
  • Andreas Mohrhard
    • 23. Februar 2011 um 11:45
    Bei uns an der Schule durften wir uns sogar mal umgucken ob wir nicht irgendwo doch mehr als nen 16A CEE finden, kommt halt drauf an wie gut man sich mit dem Hausmeister versteht... ;)
  • MaxNolte
    • 23. Februar 2011 um 13:59
    wenn du was von einer bar schreibst, wo findet das ganze denn statt?
    in küchen oder so gibts meistens starkstrom..
    aber du müsstest eigentlich mit 16A so oder so dicke hinkommen..
    wenn du die wirklich alleine hast^^
    lg
  • Burkhard Hesse
    • 23. Februar 2011 um 15:45
    Lichtschläuche sind Kleinigkeiten? Ich habe schon auf so mancher privaten feier aufgebaut und Abends nen Anruf vom DJ bekommen, dass der Strom weg ist.
    da hat dann der Veranstalter oft nur ein paar Lichtschläiche für den Eingang und eventuell noch ne Heizplatte für Essen dran gehängt.
  • ewok
    • 24. Februar 2011 um 10:53
    So einen Anruf hatte ich neulich auch bei einem 'Mehrere-Familien-Treffen': "wenn wir den Verstärker einschalten, fliegt die Sicherung raus!"
    Also Schnelldiagnose am Telefon: Was in welcher Reihenfolge eingeschaltet, warum hat es morgens noch funktioniert und jetzt nicht mehr... bis dann der Satz fiel: "Hm, ja, wir haben hier noch 6 Raclette-Geräte mit dran...." :shock:
    Tom
  • Beppi
    • 24. Februar 2011 um 12:55
    Aua ! :grin:
    Siehe Signatur.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • Vincent Amling
    • 25. Februar 2011 um 21:00
    Mir hatte der Schulhausmeister bei nem Auftrag extra nen 32A Starkstromanschluss gelegt :D - ohne zu Fragen wieviel Strom wir wirklich brauchen. Hätte nur knappe 3,2 kw gebraucht. Sehr engagiert der Mann - sowas mag ich :).
    Hab dann extra n bissl mehr hingekarrt, dass es sich auch rentiert.
    http://eventverleih.g-zell.de
  • oliver jäger
    • 13. März 2011 um 03:03
    zum b-automat muss ich sagen das er der standart automat für schukosteckdosen ist. trägere werden eigentlich nicht genutz bei installation. ausser für motoren. was wirklich schlim ist sind die vorgänger der b-automaten, die l-automaten. da kannste nicht mal nen 2kw staubsauger dran anmachen. :lol: der b steck kurtz zeitig 80A weg. :D wenn mans übertreibt kann allerdings die thermische auslösung irgendwann greifen :?
  • Jürgen Klingel
    • 13. März 2011 um 12:24
    Hatte jüngst in einem 50er-Jahre Wohnhaus mit H15-Automaten zu tun, die hören den Stromfloh husten - KLACK! :evil:
    Zum Glück hatte die Waschküche einen 25A-Perilex-Anschluss, damit konnte man arbeiten :grin:
  • Christian Kronauer
    • 19. März 2011 um 08:10
    Perilex Adapter gehört auch zu unsrer Ausstattung.
    Oft in alten küschen für den e Herd zu Finden.
    Da gibt's dann meistens 16A Drehstrom.
