LS-Gehäuse abgesoffen
  • TobiV
  • 17. August 2002 um 10:49
  • TobiV
    Hi!
    Leider ist durch die sinnflutartigen Regenfälle anfang letzter woche mein Lagerraum (Kellergeschoß) geflutet worden. :sad:
    Der (Wasser)Pegel stand bei ca. 15cm.
    Nun sind die Gehäuseteile (Spanplatte) die mit dem feuchten Medium in Berührung kamen sichtbar gequollen.
    Lohnt es sich die Gehäuse zu verschleifen und neu zu Lackieren oder platzen sie mir beim nächsten härteren Stoß durch die entstandenen Spannungen im Holz sowiso auseinander?
    Was würdet Ihr tun?
    MfG Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • Farad
    • 17. August 2002 um 14:58
    wegwerfen. Spanplatte ist so billig, das sich das nicht lohnt.
  • Boxenguru
    • 17. August 2002 um 18:19
    Ein Fall für den Müllmann!
    Spannplatte zerbröselt wenn sie mal nass war.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • JF
    • 18. August 2002 um 20:43
    Grüsze!
    Mich hat es auch erwischt, nur war bei mir das Wasser 40cm hoch und 2x nagelneue 15"er sind jetzt Schrott .....
    Habe die Gehäuse in OSB gemacht, die haben das relativ gut überstanden (bis auf den Schlamm). Die danebenstehenden Spanplattengehäuse sind geradezu zerbröselt -> wegwerfen!
    Werde aber trotzdem neue OSB-Gehäuse bauen, waren aber auch noch ohne Bezug & Gitter, also nur viel Arbeit, aber wenig finanzieller Verlust.
    Also keine Spanplattengehäuse mehr bauen, der geringe Mehraufwand für OSB lohnt sich auf jeden Fall!
    JF
    • 18. August 2002 um 22:56
    Die schönen b&c 15ps40 kisten von dem Foto im Forum?
    Mein beileid :sad:
    Sind wenigstens die Speaker heile geblieben?
  • JF
    • 19. August 2002 um 13:24
    Grüsze!
    Ne, wenn du Speakerpappe einen Tag lang in Schlammwasser legst ......
    Auch ist der Luftspalt verschmutzt, das würde wohl nicht allzulange gutgehen.
    Werde mal versuchen sie zu reconen, der Korb & Magnet dürfte es überlebt haben.
    Macht "Freude" die frischgebauten Speakergehäuse innen mit dicker Schlammschicht auf den Müll zu tragen und den nagelneuen 15"er zu zerschneiden ... :sad:
    Naja, wenigstens hält es sich finanziell in Grenzen, gehen halt wieder einige Wochenenden drauf ....
    JF
  • JF
    • 20. August 2002 um 15:08
    Grüsze!
    Hier einige Bilder vom 15PS40:
    http://www.audiodiskussion.de/foren/selbstbau/msg.php?idx=28701
    JF
    • 20. August 2002 um 17:29
    Autsch.
    Scheiß Wasser
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
