Bassbox als Gebrauchtgegenstand- Vorschläge
  • MartinKrug
  • 25. März 2011 um 22:03
  • MartinKrug
    ich habe vor mir einen Subwoofer für zu Hause zu bauen.
    Aus Platzgründen will ich das allerdings mit irgendeinem nützlichen Gegenstand verbinden.
    Anbieten würden sich folgende Gegenstände, da ich die sowieso noch "benötige".
    Bin aber auch für alle anderen Ideen offen.
    -Doppelbett
    -Nachtisch
    -Stuhl (über den ich meine Klamotten schmeiß, der steht neben nem Schrank in nem Eck, prinziepiell ist das ganze Eck frei)
    Ich suche nun ein schon fertiges Selbstbauprojekt, da es mein erstes Projekt ist und ich von Frequenzgängen und Akkustik und so keine Ahnung habe. Handwerklich bin ich nicht der beste und besonders viel Erfahrung habe ich auch nicht,
    aber ich bin motiviert und habe die nächsten 2 Monate sehr viel Zeit.
    Gruß und Dank Martin
  • Andi Groß
    • 25. März 2011 um 23:06
    Google mal nach dem "Betthorn".
    Nen Doppelbett mit über 120 db bei 25hz ;)
  • bassfaceb
    • 26. März 2011 um 00:08
    Krasse scheisse das :o
    Ich fände ein 60-70cm hohe Schlaffläche zwar zu hoch, aber da hat sich mal jmd wirklich Gedanken um maximalen Wirkungsgrad eines 450W PA Chassis im Schlafzimmer gemacht!
    Respekt hierfür!
    Erstaunlich, wie normal ich bin :lol: :lol:
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Thorsten Erpel
    • 26. März 2011 um 03:48
    Zitat von "MartinKrug"
    -Nachtisch
    Beim integrieren des Subwoofers in die Nachspeise ist aber Vorsicht geboten - so leckere Sachen sehen quer durch die Bude geblasen nicht immer gut aus :lol: :lol: :lol:
  • sabbelbacke
    • 26. März 2011 um 09:34
    Bau Dir doch ne Bank drum rum, ein Gitter vor die Membran und setz Dich drauf. damits weich is, noch ein paar Kissen oder bezüge aus dem Bau/Möbelmarkt druff und fertig ist das Heimkinosofa mit Massageeffekt (machen viele, dann zwar mit Basshakern, aber Prinzip ist das gleiche).
    Ansteuern musst Du den krims ja noch richtig. Einfach nur "Subwoofer besitzen" an sich bringts ja nicht.
    Sind Frequenzweiche und Verstärker dafür vorhanden?
    hornresp
  • matthias falke
    • 26. März 2011 um 15:13
    Nett finde ich auch den Bauvorschlag von Monacor, das Teil heißt Sonic und ist als eine Art Beistelltisch gebaut.
    Lautsprecher ist der SPH- 380TC mit dem Sam-1 Modul.
    Oder Du baust dir den welchen ich benutze, und hängst dir ein Ziffernblatt vor den oberen LP. :grin:
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla…/583/index.html
  • MartinKrug
    • 26. März 2011 um 18:02
    Danke.
    Verstärker müsste ich je nach dem was ich bau schaue, hab noch 2-3 Hifi Verstärker hier stehen und auch 1-2 PA Amps.
    Frequenzweiche ist keine aktive vorhanden.
    Das Betthorn ist mir zu hoch, hab noch kein flaches gefunden.
    Bei Monacor muss ich den Katalog bestellen, um den Bauvorschlag anschauen zu können, oder?
    Was kostet der Bausatz?
  • Mark Halbedel
    • 26. März 2011 um 20:22
    Vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis, daß man Bassreflexkonstrukte bei Beibehaltung des Innenvolumens und des Tunnels auch in andere Gehäusedimensionen ändern kann.
    Igendwas bassreflexmäßiges in der Art zweimal 12" sollte in jede gewünschte Form zu bekommen sein.
    Mit "für zuhause" meinst Du vermutlich eher tief als laut? Oder beides?
    Ansonsten mal wieder der Pauschalverweis zu Jobst Audio.
    Viel Erfolg, Mark
  • sabbelbacke
    • 26. März 2011 um 21:01
    Das Monacor Bauheft gibts seperat bei Monacor, das ist nicht der reguläre Katalog. Wenn Du den Bausatz mit dem SPH.. meinst.. wirf einfach mal die google-Preis-Suche an, Du brauchst ja an sich erst mal den Treiber, Holz und Co kriegst Du aus anderen Quellen..
    Eine aktive Weiche würde ich dringedn empfehlen. Wenn Du gar nichts hast ,hol Dir entweder eine gebrauchte Aktivweiche aus dem PA-Bereich oder - für Deinen Zweck wahrscheinlich besser - eine rECKhorn, die gibs für unter 50 EUro neu.
    Da du wahrscheinlich recht viel Volumen zur Verfügung hast (über 200 Liter) haast Du eine sehr große Auswahl an Treibern. Die PA-Treiber sind in der regel wesentlcih lauter als Hifi Treiber oder Car.Subs. Zu Hause ist das meist zu viel, da will man auch auf Tiefbass raus (zu Hause geht das durchaus bis 20 Hz...).
    Sag doch erst mal was über das Budegt und die restlichen Speaker, die Du hast, und was der Sub dann machen soll - laut, tief, Heimkino, nur Musik, welche Musik, etc.... Dann kann man zielführender vorgehen.
    hornresp
  • MartinKrug
    • 28. März 2011 um 16:49
    ja Budget, das kommt natürlich auch darauf an, was es wird.
    Für das Bett wäre ich logischerweise bereit mehr auszugeben, wie für einen kleineren Nachttisch.
    Also die Monacor Sachen wären ok, da ich sie günstig bekomme.
    Wenns fürn Tisch unter 300 liegen würde, wärs jedoch klasse.
  • matthias falke
    • 28. März 2011 um 18:12
    Das Teil sieht so aus.
    Uploaded with ImageShack.us
  • MartinKrug
    • 28. März 2011 um 18:26
    Wow das gefällt mir richtig gut.
    Muss mal hochrechnen ob der noch bezahlbar ist mit dem Holz.
    Was hat denn der Visaton gekostet?
  • matthias falke
    • 28. März 2011 um 22:56
    Den Bausatz mit dem TIW 400 gibt es nicht mehr, bei dem aktuellen sind zwei TIW 300 (Stück so um die 300 Euronen)verbaut. Dazu reichlich MDF und ein Verstärkermodul so um die 200 Watt. Danach hast du einen Bass der weit über 100Kg wiegt, und sicher für Heimkino gedacht ist. Da macht das dann aber richtig Spaß. Techno möchte ich damit nicht hören. Bei solchen Geschichten mache ich das Teil meistens aus. Ist aber keinen Problem, da reichen meine fünf Vox locker aus.
    Aber genug von HiFi, sonst gibt es wieder Schelte.
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla…ub30/index.html
  • Daniel Muntau
    • 29. März 2011 um 20:38
    Hi
    Mein Doppel 6.5" Subwoofer passt schön ins IKEA "Expedit" Regal :)
    Hab nun zwar ein Staufach weniger, aber dafür ein bischen wumms untenrum :)
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  6. Impedanz Messgerät
