Wie schlimm wird der Sound?
  • AlexHeinrich
  • 20. Juni 2011 um 11:49
  • AlexHeinrich
    Hi erstmal,
    Also ich hab gleich eine Frage (Ich weiß die Technick ist nicht wirklich gut): Also was muss ich befürchten wenn ich 200 menschen openair oder in einem Zelt beschalle.
    Die anlage ist:
    2 Lautsprecher Omnitronic kb 212 300Watt Rms
    1 Subwoofer tbox Achat 115 Sub 500Watt Rms
    1 Crown Xls 202 200Watt Rms Für die Omnitronics
    1 Ta2400 650Watt Rms für den Sub
    Gruß Alex
  • Marco Birchler
    • 20. Juni 2011 um 12:00
    Du wirst - sofern Konzertpegel gefordert ist - gnadenlos Untergehen. In einem Zelt mit einem 15" Subwoofer (auch wenn der Achat 115 ganz gut ist fürs Geld) geht gar nichts. 4 Stück wären wohl angebracht.
    Die Tops kenne ich nicht, kann ich nichts dazu sagen. Aber 2 GUTE 12/2er sollten 200 Pax eigentlich packen.
  • AlexHeinrich
    • 20. Juni 2011 um 12:02
    Aha ok Danke ich hab vergessen zu sagen dass es nicht ganz so laut werden soll also irgendwo for konzertpegel
  • Jürgen Leppert
    • 20. Juni 2011 um 12:12
    Grad im bass wird es wohl sehr eng. Das schaft ja nicht mal der stinger 15 alleine da müsste schon ein horn oder bandbass rann oder eben mindest menge 4 stück.
  • skyworker
    • 20. Juni 2011 um 13:22
    - ich löse diese Gleichung mal nach "laut" auf, dann steht da sinngemäß: Ein Bandpass oder ein Horn macht so laut wie vier Bassreflexe... Huiuiuiuiui, darf ich da mal nach der Grundlage Fragen?
    Bis zur Klärung dieser Frage spendiere ich den Diskutanten eine Tüte Rechtschreibung!
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • monithor
    • 20. Juni 2011 um 14:10
    in der vierten klasse ist man noch nicht soweit...
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • AlexHeinrich
    • 20. Juni 2011 um 14:19
    Danke schonmal für die Antworten ich schau mal wo ich dann noch bass herbekomme.
    Mfg Alex
  • skyworker
    • 20. Juni 2011 um 14:28
    Stimmt - da darf man noch so schreiben, wie man will...
    Du brauchst unbedingt mehr Bass! Mindestens eine 12er Zahnlücke, ein Endfired Array oder ein gigantisches Monocluster! Wegen der Richtwirkung! 18er sind besser als 15er, aber wenn du an 21er rankommst, ist alles gut! Vergiss, die Tops, der Frequenzbereich über 100 Hertz wird in aller Regel völlig überbewertet... Kickbass und Filler sind viel wichtiger!!! Das können nur echte Hörner, keine Bandpässe mit Resonator oder Hybride. Und du brauchst einen Controller! Am besten den DCX!
    Hab ich was vergessen?
    Ach ja - was soll eigentlich laufen?
    SKY
    Sind Ferien?
  • Mark Halbedel
    • 20. Juni 2011 um 14:46
    SKY
    URPS, 6qmm Verdrahtung und gebrückte Amps an 4 ohm...
    Grüsse, Mark
  • tufkadib
    • 20. Juni 2011 um 16:28
    Ja. Das sind bevorzugte Einsatzgebiete für Rane PI14 und Crown BF6000SUX.
    Ohne geht's eben einfach nicht.
    DirkB
  • skyworker
    • 20. Juni 2011 um 16:35
    Ja, den Rane PI 14 hatte ich auch mal für solche Sachen im Rack, allerdings die Series I, damals gab es lediglich einen Umschalter zwischen "This" und "That", die Series II mit den regelbaren Parametern dafür ist definitiv deutlich besser für solche Anwendungen.
    SKY
  • hias.h
    • 20. Juni 2011 um 18:54
    Bei der alten variante war der verbrauch von flüssigstickstoff für die kühlung der supraleiter noch in einem rahmen der einen mobilen betrieb zuliess.
    Die series II kann man bloß noch für firmenfeiern von linde verwenden.
    (http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/belchfire_datasheet.pdf)
    gibt es inzwischen eigentlich aussreichend feuerfeste Lautsprecher für diese Endstufe?
  • skyworker
    • 20. Juni 2011 um 19:07
    Finger weg von der Crown! Es sollte mittlerweile bekannt sein, dass die einen Schaltkreis implementiert haben, der im Bass Verzerrungen hervorruft!
  • AlexHeinrich
    • 20. Juni 2011 um 21:16
    Sind Ferien?
    Also zu ersten Es soll eine Gartenparty beschallt werden nicht alzulaut da wahrscheinlich die meisten weit über 45 sind. Und zu 2. bei mir sind Ferien :). Und das blöde ist halt ich hab nicht genug Geld für solche sachen ich schau aber trotzdem ob ich was bekomme (deshalb hab ich auch als Titel geschrieben wie schlimm wird der Sound und nicht was brauche ich dafür) Und werde ich gemeint mit der rechtschreibung? Wenn ja tut mir wirklich leid
    Mfg Alex
  • skyworker
    • 20. Juni 2011 um 21:39
    Ah jetzt ja - dann entzerrt sich das ja alles ein wenig... Es wird gehen. Auch mit deinem Material. Bau dich in einer Ecke auf, erkläre ein paar Quadratmeter vor dir zur Tanzfläche und freu dich, dass die Leute hinten reden können.
    SKY
  • Matthias Rommel
    • 20. Juni 2011 um 21:45
    Das ist deine Anlage, also solltest du am besten wissen, wie der Sound ist. Für die Gartenparty wird die Anlage schon reichen und für die Ferienparty: Das System ordentlich einstellen, EQ, Top/Bass Verhältnis, etc. und Spaß haben - iwann ist dann halt Schluss...
    http://www.jmrsoundlight.de
  • Jürgen Klingel
    • 20. Juni 2011 um 21:58
    Zitat von "AlexHeinrich"
    Hi erstmal,
    Die anlage ist:
    Gruß Alex
    Also ehrlich: Das lässt ja schon mal das Schlimmste vermuten :oops: ...Insofern ist es beruhigend, wenn sich herausstellt, dass es um nen geselligen 08/15 Gartenparty-Anlass handelt, wo geschunkelt und getanzt wird. Maximalpegel sind nicht gefordert, eher wichtig ist, dass das Gemucke keinem auf den Zeiger geht :grin: . Also sieh zu, dass die Boxen nicht überfahren werden (roter Bereich...) und der Equalizer klangliche Schwächen der Boxen derart zügelt, dass es nicht nervt. Lieber fehlt etwas im Klangbild, wie dass etwas derbe zu viel ist... Siehe klassischer "SingenKannIchNicht" Alleinunterhaltersound - da gibt´s Bass für den Rhythmus und Höhengezwitscher, den Text muss keiner verstehen, wäre auch oft zu grauenvoll. Zum Foxen reicht´s, wenn man den Rhythmus mitbekommt :P
    Gruß, Jürgen
  • AlexHeinrich
    • 21. Juni 2011 um 09:44
    Dann werd ich es so machen: Also den EQ schön einstellen also das es schön klingt und nicht das es schön aussieht und die Anlage nicht klippen lassen. Und nur ein bereich zum Tanzen erklären. Also danke an alle.
    Mfg Alex
  • Michael Jessing
    • 21. Juni 2011 um 12:29
    aber auch für druck sorgt
  • skyworker
    • 21. Juni 2011 um 13:53
    Ich hätte mir im Leben nicht zu träumen gewagt, dass das jemand ernst nimmt...
    Aber man lernt ja nie aus.
    SKY
