  4. Verstärker
LD Deep 4950
  • Currywurst
  • 16. Juli 2011 um 11:31
  • blade11
    • 17. April 2012 um 18:29
    Ist ja auch schon was älter...aber auch hier nochmal eine Frage von mir:
    Bsp: Ich habe 4 15er Bässe a´400W bei 8 Ohm. Die sollen an die Deep. Von der Weiche bekomm ich 2 mal XLR, also Basssignal links und Basssignal rechts.
    Ich schliese jetzt Bass1 an Speakonausgang 1 an und Bass 2 an Speakon 2 usw.
    Wie bekomme ich jetzt mit den 2 XLR von der Weiche alle 4 Bässe angesteuert???
    Grüße!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • 2Fanatic
    • 17. April 2012 um 19:04
    Mit zwei y kabeln. Da die amp im gegensatz zu der tsa keine durchschleif möglichkeit hat.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • blade11
    • 17. April 2012 um 19:10
    Und wenn man den Amp auf Brücke stellt, Input in Kanal a und c gibt, dann kommt an allen Ausgängen ein Signal...aber ich hab das Gefühl, dann stimmen die Phasen nicht...hat das mal wer probiert???
  • Jonnytrance
    • 18. April 2012 um 10:07
    Hmmm... als mein Bekannter sein System umgestellt hat und TSA 4-700 gebrückt für Bässe einsetzte war plötzlich zu wenig Bass. Ich habe dann Bassweg im Controller invertiert. Aus Zeitmangel nicht nach Ursache nicht geforscht, dachte er hat die Speakons falsch angeschlossen.
    Aber jetzt frage ich mich auch, ob die Stufe im Brückenmodus was invertiert???
  • Wulfson
    • 18. April 2012 um 17:23
    ähm...im brückenmodus an allen 4 ausgängen einen lautsprecher? dann ist die phasenumkehr doch völlig normal?? ich versteh das grad nicht...
  • Jonnytrance
    • 18. April 2012 um 17:32
    Nein! Zumindest meinem Bekannten hab ich gesagt, dass der Bass an 1+/2+ (wobei 1+ ein tatsächlicher Pluspol ist) anschliessen soll.
  • 2Fanatic
    • 18. April 2012 um 20:31
    Ich glaube aber das Blade 11 einfach nur alle 4 Ausgänge benutzen will mit nur einem Stereo Signal und dazu muss man nicht die Ausgänge Brücken sondern die Eingänge, was man ja normal mit der Stellung auf Paralel macht. Aber den Betriebs Modus hat die Amp nicht und leider auch keine Ausgänge zum Durchschleifen. Und so bringen nur y Kabel was. Habe ich mir für die Amp auch extra Angeschaft. Er könnte natürlich auch die Amp im Brücken Modus Betreiben und je zwei Bässe durchschleifen.
    Aber es wird ja im algemeinen gesagt das die Amp an 4 Ohm Brücke nicht anständig geht, habe das auch nie Probiert.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
