  4. Verstärker
LD Deep 4950
  • Currywurst
  • 16. Juli 2011 um 11:31
  • Currywurst
    Moin!
    Frage:
    Wenn ich bei der Deep 4950 die Eingänge A und B belege, habe ich auch nur bei den Speakon Ausgängen A und B ein Signal?
    Oder haben alle 4 Ausgänge ein Signal.
    Also Mixer an A und B, Boxen an Ausgang A und B OK.
    Was würde man an Eingang C und D anschliessen um die Ausgänge C und D nutzen zu können?
    Steige da nicht so richtig durch :(
    Danke!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Jürgen Klingel
    • 16. Juli 2011 um 11:56
    Hm, ich auch nicht :grin: Spaß beiseite, Deine Frage ist mir nicht ganz klar...Die Ausgänge sind den Eingängen direkt zugeordnet: A zu A, B zu B usw.
    Du hast lediglich beim Brücken des Amps, das Ausgangssignal zwischen 1+ und 2+ von Ausgang "A", bzw. Ausgang "C" abzugreifen. Die Eingänge dafür sind dann ebenfalls A und C. Eine extra Buchse für das gebrückte Signal ist nicht vorhanden. Du brauchst also Adapterkabel, wenn "normale" Boxen anschließen willst...
    Was du an C und D anschließen willst, bleibt Dir überlassen. Du kannst die Endstufe für Mehrwege-Aktiv verwenden, oder die restlichen Kanäle für´s Monitoring, whatever...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Currywurst
    • 16. Juli 2011 um 13:38
    Danke Jürgen!
    Fakt ist also, dass wenn ich nur Eingang A+B belege, auch nur Ausgang A+B zu nutzen sind.
    Da ich keine grosse Erfahrung habe, was 4-Kanal-Endstufen anbetrifft, dachte ich folgendes:
    Vom Mixer zu Eingang A+B und alle 4 Ausgänge wären zu nutzen.
    Also z.B. Ausgang A+B zu den Tops und Ausgang C+D zu den Subs.
    Für meine Zwecke ist eine 4-Kanel-Endstufe also nicht sonderlich von grossem Nutzen.
    besser als Sex!
  • Thorsten Erpel
    • 16. Juli 2011 um 13:45
    wie fährst du deine anlage denn an - tops und sub auf fullrange? oder ist im sub ne passive weiche?
    denn wenn man mit ner aktiven weiche oder controller trennt dann hat man ja seine 4 outs :?
  • Wulfson
    • 16. Juli 2011 um 18:44
    zum durchschleifen gibts idr xlr in/out pro kanal...
  • Jürgen Klingel
    • 16. Juli 2011 um 20:19
    Ja, aber nicht bei den 4-Kanälern...irgendwo müssen die Buchsen ja auch auf nur 2 HE untergebracht werden, neben den ganzen Ausgängen, Netzleitung, Lüftungsgittern... :wink:
  • skyworker
    • 16. Juli 2011 um 20:55
    Y-Kabel?
    Ausserdem hat Thomans (bis aufs Netzteil) baugleiche TSA 4/700 zum Beispiel vier Ausgänge zum Durchschleifen ;o) Passt also durchaus.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Jürgen Leppert
    • 17. Juli 2011 um 13:42
    Der ta hat aber andere nachteile. Hier mein bericht aus einem seriösen Forum
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-6734.html
  • Jürgen Klingel
    • 17. Juli 2011 um 14:06
    Nein...bitte nicht noch ne Diskussion über Seriösität und Endstufen-"Eier" oder nicht Et cetera pp. :roll:
  • Currywurst
    • 17. Juli 2011 um 17:36
    Muss echt nicht sein. Es geht nicht um die Qualität der Endstufe. :wink:
    Das mit der aktiven Weiche verstehe ich nicht. Wenn C+D nicht belegt sind, was bringt mir da die Weiche?
    Mal eine Frage:
    Kann ich mit einem Y-XLR Kabel vom Mixer in alle 4 Eingänge um alle 4 Augänge nutzen zu können?
    besser als Sex!
  • 2Fanatic
    • 17. Juli 2011 um 21:09
    Wenn du eine Weiche hast mit 2 eingängen und 4 Ausgängen ist die Amp Ideal habe sie selbst auch. Für zwei Bässe und zwei Tops.
    Dann geht an Kanal A und der Mittel Hochton Ausgang und an B und D der Bass. So eine weiche zb. von Behringer kostet neu 69€
    Und wird auch immer wieder hier im Forum verkauft wenn die Leute auf Digital Weichen umsteigen.
    Das ganze klingt Besser geht etwas lauter ohne zu Übersteuern und geht auch nicht so schnel kaput wie bei einer Passiven trennung oder bei Fullrange Betrieb.
    Macht man aber an sich bei zwei 2Ch Amps genauso.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • Currywurst
    • 18. Juli 2011 um 17:31
    OK, war ein Denkfehler von mir.
    Deine Erklärung macht Sinn!
    Wenn die Tops über die aktive Weiche angesteuert werden, wie sieht das mit dem Anschluss aus?
    Geht das dann trotzdem über die interne Frequenzweiche?
    D.h., wird das Signal dann 2x gefiltert? 1x von der aktiven Weiche auch und dann nochmal über die interne in den Tops?
    besser als Sex!
  • bassfaceb
    • 18. Juli 2011 um 17:42
    Versteh das bitte nicht falsch.... ich weiß nicht,wie ich sagen soll... mal vorsichtig:
    du hast hier über 2000 Beiträge geschrieben, aber noch nie einen Amp angeschlossen?
    ich muss zugeben, dass ich teilweise bei meine Postings anhand von Parametern wie der Beitragszahl dementsprechenden Standard voraussetze... daher bin ich ein wenig verrwundert.
    Meinst du das gerade ernst?
    wie gesagt: bitte nicht falsch verstehen - es ist die verwunderung die aus mir spricht.
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Currywurst
    • 18. Juli 2011 um 17:55
    Ich hatte mit dieser Reaktion gerechnet.
    Dieser Beitrag ist etwas abgetrifftet, da ich einen Denkfehler hatte.
    Ich habe schon öfters eine Endstufe abgeschlossen und auch keine grossen Probleme dabei gehabt.
    Das mit der 4 Kanal Endstufe und dem Betrieb eine aktiven Frequenzweiche ist nicht das Problem.
    Ich habe noch nie Top mit einer aktiven Weiche betrieben und stelle mich daher wahrscheinnlich etwas dumm an.
    Nochmal: Wie schliesse ich die Tops an? Von der Weiche kommt ein Speakonkabel an das Top, welche einen Eingang und einen Ausgang besitzt.
    Ich stelle an der Weiche die Trennfrequenz für die Tops ein. Und nun?
    Das Signal wird doch über die interne Weiche in den Tops für den Hochtöner und Mitteltöner nochmal aufgesplittet.
    Genau das ist meine Frage gewesen.
    Sorry für meine "dumme" Frage. :wink:
    besser als Sex!
  • tufkamf2
    • 18. Juli 2011 um 18:24
    du gehst von der frequenzweiche mit dem top kabel zum top-amp.
    ... mit dem low kabel zum sub-amp.
    hier die bedienungsanleitung einer "einfachen" aktiven frequenzweiche:
    http://www.behringer.com/EN/downloads/p…P0132_M_GER.pdf
    2 Mal editiert, zuletzt von tufkamf2 (18. Juli 2011 um 18:29)
  • bassfaceb
    • 18. Juli 2011 um 18:26
    gibt keine dummen Fragen...
    hilft dir das weiter:
  • Thorsten Erpel
    • 18. Juli 2011 um 18:32
    genauso gings mir auch
    also eine aktive weiche oder ein controller wird ja hauptsächlich dazu genutzt bässe und tops zu trennen und nur noch mit sinnvollen parametern anzusteuern
    sprich - da der sub bis 80 oder 120hz spielt müssen die tops da auch erst loslegen - sie werden somit vom bass befreit den sowieso die subwoofer machen - natürlich trennt dann nochmal die passive weiche im top fürs basschassi und den hochtöner
    für den sub könnte man dann noch einen subsonic schalten der ihn im tiefstbass entlastet
    also sieht die kette folgendermaßen aus - mischpult --> weiche/controller --> 2x xlr out zur topendstufe und 2 oder 1x (monobass) xlr zur bassendstufe
    oder in dem fall deiner 4kanal deep stufe - 2kanäle für topbetrieb und 2 für bass - oder 1 und dann 2 kanäle in parallel betrieb (nicht bridge)
    edit: jetzt kamen gleich 3 erklärungen :lol:
  • Currywurst
    • 18. Juli 2011 um 19:04
    Ich weiss doch wie eine aktive Weiche in ein System integriert wird, glaubt mir bitte :wink:
    Ich wollte doch nur endlich lesen, was Herr Erpel, in dem von mir markierten Satz geschrieben hat.
    Die interne, passive Weiche der Tops trennt nochmal. DANKE!!! :grin:
    Sorry, aber irgendwie ist das ein grosses Missverständnis gewesen. Nur diese eine Frage hatte sich mir gestellt.
    Vielleicht habe ich mich auch nur zu blöd ausgedrückt.
    Trotzdem an alle: Vielen dank für eure Geduld und Hilfe!
    Und jetzt, bitte liebe Mods, schnell löschen. :oops:
    besser als Sex!
  • merzmarcus
    • 27. Juli 2011 um 13:06
    ist der ventilator eigentlich bei der endstufe laut?bei den zweikanal-amps find ichs recht laut.
  • 2Fanatic
    • 27. Juli 2011 um 14:04
    neh ist mir noch nicht aufgefallen habe schon viele lautere gesehen und gehört.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
