Verständnissfrage: Einbau von Frequenzweichen in Subwoofer
  • MartinKrug
  • 20. August 2011 um 15:17
  • MartinKrug
    ich hab hier noch 4 Selbstbausubwoofer mit 8 Ohm stehen.
    Nun möchte ich gern 4 passive Frequenzweichen einbauen, es soll eine 2 Wege Weiche von IMG mit Trennfrequenz von 200Hz werden.
    Meine Idee war nun, 2 so zu schalten, dass der eine Speakonanschluss mit dem Mid/High anschluss der Weiche vorhanden ist, und ich also von den Subwoofern in die Tops könnte.
    Bei den anderen 2 würde ich die Speakonanschlüss parall geschalten lassen und einfach an den Input der Weiche anschließen. Den Mid/High Output nicht nutzen um 2 Subwoofer parallel benutzen zu können.
    Hab ich in diesem Fall nun am zweiten Speakonanschluss um weiterzufahren ein Fullrangesignal (bzw das Signal was eben angekommen ist)?
    Und funktioniert das soweit, da die Weichen ja für 8 Ohm bestimmt sind, beim paralleschalten von 2 Lautsprechern hätte ich ja aber nur noch 4 Ohm, oder sehe ich das richtig, dass das " Innenleben" der Box von den 4 Ohm nicht betroffen ist?
    Gruß und vielen Dank im Vorraus
  • Jürgen Klingel
    • 20. August 2011 um 16:31
    Hallo Martin, das funktioniert so! Die 8 Ohm beziehen sich auf die Impedanz des Chassis NACH der Weiche, was Du da vorher verschaltest und verbindest ist der Weiche egal.
    Würdest Du zwei 8 Ohm Chassis NACH der Weiche parallel schalten, würde sich die Trennfrequenz verschieben, bei Deiner Konstellation passiert das nicht!
    Allerdings könntest Du auf die unnütze Bestückung des Mittel-Hochtonzweiges verzichten, bzw. gleich abklemmen, da sie nur unnütze Blindlast für den Verstärker darstellt :wink:
    Gruß, Jürgen
  • sabbelbacke
    • 22. August 2011 um 23:26
    Hm..... Dass eine passive Weiche für Subwoofer im PA Bereich immer mit extremen Kompromissen behaftet ist und klanglich meist relativ mies arbeitet weißt Du?
    Was sind das denn für Boxen?
    hornresp
  • Jonnytrance
    • 23. August 2011 um 13:33
    Und bei 4 passiven Weichen würde ich ernsthaft über die aktive Trennung nachdenken.
  6. Impedanz Messgerät
