Erfahrungen mit alternativen Strukturlacken
  • VolkerMeyer
  • 25. September 2011 um 12:31
  • VolkerMeyer
    Ich bin derzeit auf der Suche nach einer alternative zum Warnex Struckturlack. Problem ist in diesem Falle die Haltbarkeit auf bereits behandelten Untergründen, wie angeschliffene "andere" Lacke... Da will Warnex nicht drauf halten. Das ist okay dafür ist er ja auch nicht gemacht. Aber auch die Haltbarkeit auf normalem Holz konnte mich bisher nicht vollends überzeugen.
    Nun habe ich aber von so einigen 2K Lacken gelesen, die für schwierige Untergründe gedacht sind und auch Struktur bringen sollen. Der Preis spielt erstmal keine Rolle, es darf also auch wenig mehr kosten als Warnex. Die Bezugsmöglichkeiten sind ebenfalls egal, da ich direkt über einen Händler beziehen könnte. Verabrietung ist ebenfalls kein Problem solange es keine Heißspritzverfahren sein muss...
    Also, wer hat Erfahrungen und am besten Bilder von Alternativen Beschichtungssystemen?
    Hier mal Beispiele:
    http://www.becker-acroma.com/Global/Germany/82.pdf
    http://www.relius.de/de/_dokumente/…__Glattlack.pdf
  • lextrax
    • 25. September 2011 um 22:49
    hi,
    ist zwar nicht direkt strukturlack, aber wir beschichten unsere lautsprecher seit mittlerweile 4 jahren mit
    2-komponenten-harz auf epoxidbasis, farbpaste sowie baumwollflocken als verdickungsmittel.
    man erreicht um faktisch kein geld eine beschichtung, die bis dato härter und zäher ist als alles andere mir bekannte.
    und in 10 minuten mit minimalstem einsatz nach kampfspuren wieder hübsch gemacht werden kann.
    und anschleifen oder ähnliches war auch noch nie nötig.
    die ganze sache hat ausser der riesensauerei allerdings einige haken:
    an kanten erreicht man einfach die nötige beschichtungsstärke nur schwer, daher ist da öfter nachbeschichten
    angesagt oder man investiert bei der ersten beschichtung richtig viel zeit.
    und man muss sich schon einen ziemlich genauen zeitplan zurechtlegen,
    um weder topfzeiten noch aushärtezeiten zu verpassen.
    über den winter werd ich noch testen, welche glasfasergewebe oder stoffarten für eine noch stabilere
    kantenbeschichtung taugen.
    aus dem flugzeugbau gibts da sehr nette gewebe, mit denen wirds dann vermutlich schussfest.
    an fertigen produkten kenne ich ausser warnex sonst nur den "degussa odur", den hat der tbf mal empfohlen.
    ich habs nie getestet, wie das zeug wirklich hält.
    2k-harz reichte bis jetzt, selbst wenn die subs über den asphalt gezerrt wurden...
    lg alex
  • matthias falke
    • 25. September 2011 um 23:12
    Ich finde das Zeug ziemlich belastbar.
    http://www.adamhall.com/uk/AH_p--proje…id--322__img--1
    Scheint aber nicht mehr erhältlich.
    Ansonsten mal hier antesten.
    http://www.bluearan.co.uk/index.php?manufacturer=Blue_Aran&masthead=Cabinet_Coverings&subheadnew=Paint
  • skyworker
    • 26. September 2011 um 07:27
    Protector von Herbol klappt ganz gut. Mit einer kurzfloorigen Rolle satt aufgetragen gibt das auch eine nicht ganz hässliche Struktur, etwa wie PU. Stabil ists auch.
    Wie das auf Altanstrichen hält müsste man checken.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • VolkerMeyer
    • 26. September 2011 um 11:31
    lg alex
    Mit einem Epoxidharz Bootslack hatte ich diese Woche erst zu tun. Ist schon wirklich fest das Zeug... Allerdings glänzt es sehr. Ist das bei deiner Variante auch so?
    lg alex
    Ich glaube da reden wir von dem Gleichen Zeug. Ich hatte da einen alten Foreneintrag gefunden wo TBF anscheinend Oldodur aus meinen unteren Link meinte...
    Also dann werde ich jetzt wohl mal ein paar Preise anfragen.
  • SRAM
    • 26. September 2011 um 12:01
    Epoxidharz ist so ziemlich die stabilste Beschichtung.
    Das Problem mit Schichtdicke und Kanten umgeht man, indem man das Ganze mit Aerosil richtig dick einstellt und dann mit der (Struktur)Walze aufträgt. Angenehmer Nebeneffekt: da Aerosil sehr hart ist (das Primärpartikel) ist dies ein zusätzlicher Verschleißschutz.
    Aerosil: http://www.swiss-composite.ch/pdf/t-Aerosil-…opiermittel.pdf
    Viele Grüße
    SRAM
  • lextrax
    • 26. September 2011 um 16:35
    hi,
    aerosil heisst das zeug, danke sram!
    dick einstellen passt an und für sich, wenn man das aber übertreibt und vielleicht die topfzeit auch ein bissl grosszügig auslegt, bleibt dann gleich die walze als ganzes an der box kleben.
    oder es reißt die fusseln aus der walze raus.
    wie gesagt: für die kanten, die am meisten mechanik abbekommen, möchte ich noch mit gewebe testen, ob das besser wird.
    und den glanz kann man dem zeug ganz einfach abgewöhnen, indem man die frisch beschichtete box einfach einen tag in die sommersonne stellt.
    oder auf ein openair an die bühnenfrontkante.
    dann ist schluss mit glanz, dann sieht das zeug nach rock´n´roll aus...
    lg alex
  • klaus stassen
    • 17. Oktober 2011 um 12:09
    lextrax:
    von wo beziehst du denn deine Epoxidharze und Zubehör?
    Gruß Klaus
  • Mechwerkandi
    • 17. Oktober 2011 um 15:34
    Zitat von "lextrax"
    ... bleibt dann gleich die walze als ganzes an der box kleben.
    Griff gespart... :grin:
    Harze und alles Mögliche an Zubehör gibt's u.a. bei R&G.
    Dieses Zoix zum Andicken auch als "Thixotropiermittel"
    Was auch noch geht: 2K-Fussbodenbeschichtungen. Rührt man da diese bunten Draufstreu-Plaste-Flocken gleich mit 'rein, gibt das auch eine ganz nette Struktur.
  • lextrax
    • 21. Oktober 2011 um 18:18
    ich beziehe das Harz von der Fa. Wolf in Wien.
    Anscheinend hängt die Langzeittauglichkeit auch ziemlich vom verwendeten Härter ab, fällt mir jedenfalls auf.
    Ich hab die ersten Beschichtungen mit 1h-Härter gemacht,
    die 2 Charge (weil einfach mehr zu tun war) dann mit dem 4h-Härter.
    Anscheinend wird die Beschichtung mit dem 4h-Härter langlebiger, auch hab ich bis jetzt nur 1 Macke an einer sehr exponierten Ecke...
    lg alex
