  4. Mischpulte & Signalquellen
Problem mit Behringer DDX3216
  • ronny stritzke
  • 6. Oktober 2011 um 16:52
  • ronny stritzke
    Hallo habe hier ein Behringer DDX3216 welches sein Programm nicht Hochfährt. Nach dem einschalten zeigt er im Display nur den Typ DDX3216 an und nix passiert, er nach ca. 30 min verändert sich das Bild. Wenn man im Tape In und Tape Out Signalquellen ( Also in CD Player und zu Testzwecken am Out Wohnzimmerverstärker ) anschließt zeigt er mir bevor die Software hochgefahren ist schon ein Signal auf Kanal 15/16 an gibt aber nix raus, nur ein Masseschleifen.
    Wenn ich den Verstärker an die anderen Ausgänge ( Klinkeanschlüsse ) anschließe kommt auch nur Masseschleifen.
    Kennt jmd das Problem bzw. könnte ein Softwareupdate helfen?
    Mfg ronny
  • s_thoenes
    • 6. Oktober 2011 um 23:25
    hatte ein ähnliches Problem auch mal. Das Pult fuhr nicht hoch, sondern zeigte nur das DDX Logo. Bei mir hatte sich damals eines der Flachbandkabel von der Hauptplatine losgerüttelt und hatte keinen richtigen Kontakt mehr.
    Gruß Stefan
  • ronny stritzke
    • 7. Oktober 2011 um 22:21
    so netzteil mal eben aufgemacht und siehe da mehreren kondensatoren aufgebläht, bei 3 stck kommt das innenleben schon raus und ein widerstand ist verschmort. von aussen sieht man auch das schon irgendwas reingelaufen ist...
    mfg ronny
  • ronny stritzke
    • 31. Oktober 2011 um 16:06
    kann mir jmd den widerstandswert des r49 sagen? vielleicht ist ja jmd grad am reinigen und kann das netzteil mal eben aufmachen, wäre sehr hilfreich...
    mfg ronny
  • Mix4Munich
    • 1. November 2011 um 10:57
    Hier mal der Link zum Manual des Gerätes: http://www.behringer.com/assets/DDX3216_P0066_M_DE.pdf - da wird der Widerstandswert zwar nicht drinstehen, aber sicher gibt es einen Kontakt zum technischen Support bei Behringer.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • ronny stritzke
    • 5. November 2011 um 16:14
    So nun kurz mal zur Info, Pult läuft wieder wie gewünscht, habe im Netzteil alle Kondensatoren gewechselt und siehe da das Gerät fährt wieder wunderbar hoch. Nur den Lüfter muss ich noch wechseln, der ist ganz schön laut
    mfg ronny
  • Mix4Munich
    • 6. November 2011 um 22:55
    Heureka! Hat der Mischer eigentlich immer noch manchmal diesen "Schluckauf"? Ich war vor Jahren mal auf dem Konzert einer Band, die über den DDX gemischt wurde, als der noch recht neu war. Alle halbe Stunde ungefähr hat der so eine Art Schluckauf von sich gegeben, der Sound war kurz weg, aber dann ging es immer gleich weiter.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • PMN-Concepts
    • 6. November 2011 um 23:10
    Das Schluckauf-Geräusch ähnlich einer defekten MP3-Datei?
  • ronny stritzke
    • 7. November 2011 um 03:06
    kann ich dir nicht sagen, war jetzt seit der reparatur noch nicht im einsatz.
    mfg ronny
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
