Limmer 312
  • tufkawila
  • 2. November 2011 um 21:45
  • tufkawila
    Darüber gibt es schon etliche Diskussionen, aber nirgend's eine Antwort zu meiner Frage und zwar suche ich einen Neodymersatz für den B&C 12PE32 der in diesem Horn passt !!!
    Ich weiss das im 302 gerne der 12ND610 von 18-Sound verbaut wird, der passt aber nicht im 312 rein wegen des Phaseplugs.
    Interessant wäre natürlich ein modernes Chassis was mehr Leistung verträgt, wer hat da mehr Infos drüber...
    danke
  • schotte
    • 3. November 2011 um 14:14
    das was du suchst gibt es halt ganz einfach nicht... :roll:
    Das Gewicht ist bei solchen Konstrukten immer noch das geringste Problem ... :? :grin:
    Und für dieses "Problem" gibt`s eine ganz einfache Lösung ... Leute zum anfassen ... Kettenzüge ... und Gabelstapler ... :grin: :grin: :grin:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Mark Halbedel
    • 3. November 2011 um 15:29
    Auch hallo,
    Schneide halt die Dustcap raus, dreh sie um, und klebe sie wieder ein, wenn´s so wichtig ist.
    Wenn´s hübsch sein soll, besorg Dir eine größere.
    Gruss, Mark
  • Wolfgang
    • 3. November 2011 um 20:17
    Hi WILLAUDIO,
    ich weiß ja nicht, um wieviel es fehlt, aber falls es nur ein paar mm sind, könnte man sicher einen Ring aus Sperrholz fräsen und als Spacer zwischen Lautsprecherkorb und Horneinlaß zwischenlegen...
    Gruß!
  • tufkawila
    • 3. November 2011 um 20:21
    Es gibt eine Neovariante die genau da reinpasst.
    Schade das der Kollege Alpha C sich nicht meldet, der weiss etwas mehr darüber.
    Klar kann man mit einem Spacer das Chassis anpassen, man verliert aber an Wirkungsgrad.
    Ich habe das Horn noch nicht, ich wollte halt vorher schonmal ein wenig Infos sammeln
    bevor ich meine Bestellungen aufgebe, denn dann muss es schnell gehen.
    Die 250 Watt vom B&C Chassis sind mir zu wenig für das was ich damit vorhabe :grin:
  • Mark Halbedel
    • 3. November 2011 um 20:49
    Ich gebe zu bedenken, daß Du mit was anderem im Durchschnitt höchstens 1 dB mehr rausholst als mit 12 PE32, aber mehr sicher nicht. Wenn überhaupt.
    Klar hat er nur 250 Watt, aber im Gegenzug ein wuchtiges EBP und einen fast schon als absurd hoch zu bezeichnenden Referenzwirkungsgrad.
    Auch 500 W helfen nur, wenn der Wirkungsgrad bei wenigstens 100 dB/ 1W/ 1m liegt.
    Von Power compression mal noch gar nicht geredet...
    Gruss, Mark
  • schotte
    • 3. November 2011 um 21:50
    Na dann such dir doch ein höher belastbares MT-Chassis mit 4" VC aus ... !!! Die gibt es sogar. Auch mit ND-Magneten.
    Dafür fehlen dir dann 3-5db Wirkungsgrad weil die halt nicht als reine Horntreiber designt sind ... :roll: :roll: :roll:
    Nun gut ... wenn du wirklich was extremes vor hast ist das Limmer 312 UND der 12PE32 aber auch die falsche Wahl :!:
    Dafür gibt es z.B. den >> 10MD26 << (huch, schon wieder Ferrite :grin: ) ... und lange grosse Hörner
    wie beim OHM HD-System ... :wink:
    Grüz :wink:
    Schotte
  • Mark Halbedel
    • 3. November 2011 um 22:03
    ... oder gleich den Community M4 Treiber.
    Er lehrt Demut vor hochgeladenen Hornsystemen! 8)
    Oh ja, Ohm HD-MH, das geht richtig aufs Maul.
    Geschmackvolles Beispiel, Schotte.
    Gruss, Mark
  • SRAM
    • 3. November 2011 um 22:55
    N12C4, L12L750, MB12N351
    Gruß SRAM
  • tufkawila
    • 4. November 2011 um 22:08
    Danke SRAM
    Was würdest du denn einbauen ?
    Der M4 Treiber ist zwar absolut oberste Liga hat aber auch seinen Preis denn das Teil kostet mal locker 2400 Euro !!!!
  • tufkawila
    • 16. November 2011 um 19:19
    So, das Suchen hat nun ein Ende, hoffe jedenfalls das mein Paket ankommt... :)
    Habe bei unseren Amifreunden bei einer Auktion 4 M4 Treiber mit Hornflare für kleines Geld ersteigert...Freu :grin:
    Ich kanns kaum erwarten wenn die Teile hier antanzen.
    Jetzt muss natürlich ein potenter Hochtontreiber das Spiel nach oben abrunden,
    was würdet ihr mir da anraten ?
    Bin mal gespannt auf die Antworten...
  • pm-acustics
    • 17. November 2011 um 11:33
    Moin, mit was für Hörner ?
    LG Sven
  • mike severloh
    • 17. November 2011 um 13:09
    Wie üblich SH2064 (60x40°), oder eher SH1894 (90x40°), oder die grossen, PC15x4M ?
    Weiss nicht wie die M4-Treiber bei 1..1,5 kHz klingen, aber ab da könnte man da gebräuchliche hightech 1.4" oder 2"-Treiber einsetzen mit 3"-Spule und entsprechend gutem Klang, Wirkungsgrad und Belastbarbeit.
    (Der M4 ist dafür gebaut ganze Wände von Mittenhörnern zu ersetzen, schätze das wird laut mit 400 w input -> 100 akustische Watt, evtl. mehr mit den grossen Hörnern)
    Mike Severloh.
  • tufkawila
    • 17. November 2011 um 19:34
    ja, es ist das SH2064 Horn. Die PCX Hörner sind viel zu gross, das wird unhandlich und zu teuer.
    Das SH geht ja schon locker bis 300 Hz runter. Community empfiehlt Trennung bei 300 Hz und 2kHz.
    Bin echt gespannt wenn die Teile hier antanzen.....
    Jetzt heisst es einen guten Hochtontreiber zu finden, natürlich mit Horn :lol:
    Schade das die Neodymtreiber mittlerweile unbezahlbar werden.
    Einzig Faital kann die Preise im Moment noch im Keller halten weshalb auch keine Ahnung.
    Ich habe mir aber sagen lassen das die Treiber noch nicht ausgereift sind......
    obschon die Daten doch ganz gut aussehen.
    Dann käme der B&C Koax noch in Frage aber dann habe ich wieder einen Weg mehr, es sei denn man bekommt
    den Supertweeter passiv angekoppelt.
  • matthias falke
    • 17. November 2011 um 20:35
    Sieht bloß so aus, der HF144A ist auch ein Stück teurer geworden.
  • Mark Halbedel
    • 17. November 2011 um 20:41
    Passiv ankoppeln geht, zumindest bei mir.
    Aber er wird zu leise sein.
    Gruss, Mark
  • tufkawila
    • 17. November 2011 um 20:44
    Du benutzt den B&C ?
    Was kannst du denn zu dem Treiber sagen ?
  • Mark Halbedel
    • 17. November 2011 um 20:50
    Er klingt sagenhaft, aber klirrt für PA zu wenig.
    Der Grenzschalldruck ist durch die 50mm Spule auch geringer.
    Der BMS ist im Vergleich klanglich bodenlos.
    Wäre meine erste Wahl für doppelzwölf Tops im Theater.
    Gruss, Mark
  • tufkawila
    • 17. November 2011 um 20:52
    Der BMS ist ja auch ne Klirrbombe.
    Der B&C Koax kann aber bestimmt mit jedem üblichen anderen Treiber mithalten, oder ?
  • tufkawila
    • 17. November 2011 um 20:54
    Ich habe ja nicht vor den bei 400 Hz zu trennen sondern eher bei 2 khz, und da wird er seine 160 Watt locker halten.
    Wenn ich hochrechne bei 108db Sensitivity und 160 Watt, sind dann locker 130 db Continous
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
