BEYMA 15K200 Sub
  • ulf jantke
  • 7. Januar 2012 um 09:56
  • ulf jantke
    Hallo
    wer hat Erfahrungen mit dem BEYMA 15K200 als Sub ?
    Kann man den im Bassreflex-Gehäuse verwenden ?
    Er sollte etwa bis 250 Hz spielen .
  • Enno Gieske
    • 8. Januar 2012 um 20:42
    Jo, die Bässe erinnern mich an einen der klanglich schönsten Subs die ich bis jetzt gebaut habe und auch von den gehörten liegen die etwa in den Top 5. Ich glaub das Gehäuse war ca. 70L. Es waren zwei Doppelsubs. Das Problem war, die durften nur 35cm oder so hoch werden, weil sie unter eine Bühne passen mußten.
    So sah das ganze aus. Die Bassreflexe sind da, wo die beiden schwarzen Kreise sind. Auf der anderen Seite na klar auch. Die Kammern waren getrennt voneinander. Als Bassreflexrohre hatte ich die Intertechnik BR/HP 100. Trennung bei ca. 150 Hz.
    Hier mal nen Foto. Der Bass wurde dann um 180° gedreht.
  • ulf jantke
    • 8. Januar 2012 um 21:23
    Danke für die Antwort.
    Beim Suchen habe ich verschiedene Gehäusegrössen gefunden , von 70 l bis 120 l .
    Den PS-Bass habe ich auch gefunden .
    Könnte man das Gehäuse auch in einer geringeren Tiefe bauen , so um 45 bis 50 cm ?
    Das Gehäuse könnte dann breiter und höher werden .
  • DJ-JAJA
    • 14. Januar 2012 um 10:23
    Ja klar,
    ich habe 12 Subs mit dem 15 K 200 am Start. Die Teile sind ideal für Livegeschichten.
    grob 90 Liter.
    Abmessungen Front 45 x 60 cm
    Tiefe, kannste Du grob abschätzen. :wink:
    Gib mir Deine Mail und ich schick Dir 2 bewährte Baupläne dazu.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • DJ-JAJA
    • 14. Januar 2012 um 23:21
    Du hast Post!
    (Loriot)
  • Holger
    • 15. Januar 2012 um 17:33
    Ich hatte auch mal 6 St mit diesem Treiber gebaut, klanglich
    wirklich gut, aber die Haltbarkeit war relativ mies.
    Nach ca. 2 Jahren hat man schon gespürt, das die Nulllage
    nicht mehr sauber gefunden wurde, da die Einspannung ziemlich ausgeleiert war.
    nach weiteren 2 Jahren starben dann kurz hintereinander 2 Treiber, dann wurden alle Treiber getauscht
    weil die Membran über einen Zentimeter ohne Kraftaufwand hin und her bewegt
    werden konnte. Ist schon einige JAhre her, und war vermutlich ein Serienfehler.
    Amp war eine Yorkville 4040, also nicht wirklich gefährliche Leistungen.
  • DJ-JAJA
    • 19. Januar 2012 um 07:40
    Das mit der Haltbarkeit kann ich wirklich nicht bestätigen.
    Wir hatten mal runde 24 Chassis im ein Einsatz, über Jahre hinweg, problemlos.
    Haben dann verringert, weil noch ein anderes System notwendig wurde.
    Einige der verkauften Chassis tun jetzt noch ihre Dienste im Clubheim und in einem Bistra.
    Da scheinst Du echt ne schlechte Charge erwischt zu haben.
    (Loriot)
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
